Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Dein Laptop lässt sich nicht einschalten oder geht aus, sobald er vom Ladegerät getrennt wird.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet, wenn das Netzteil mit dem Gerät verbunden ist. Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt und sollte ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet, ziehe das Netzteil nach mindestens 15 Minuten Ladezeit ab. Prüfe nach dem Abziehen des Netzteils den Akkustand, um zu sehen, ob er geladen wurde. Wenn der Laptop nach dem Abziehen des Netzteils ausgeht und nur startet, wenn das Netzteil angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Gerät wird zu heiß
Der Computer hängt sich gelegentlich auf, geht plötzlich aus, der Lüfter ist laut, der Computer wird sehr heiß.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer werden zu heiß, wenn sich Staub in den Lüftungsschlitzen und Lüftern ansammelt. Dies verhindert, dass der Lüfter die Hitze richtig abführt, was zu einem Hitzestau führt. Stelle zur Fehlerbehebung sicher, dass der Computer ausgeschaltet und das Netzteil abgezogen ist. Verwende Druckluft, um Staub aus den Lüftungsschlitzen zu entfernen. Die Lüftungsschlitze befinden sich an der Seite, der Rückseite und der Unterseite. Du kannst auch einen Föhn auf Kaltstufe verwenden. Um an den Lüfter zu gelangen, entferne mit einem Schraubendreher die fünf Schrauben an den vier Ecken und in der Mitte der Laptop-Unterseite.
Kein Ton oder verzerrter Ton über Lautsprecher
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe über die Lautsprecher deines Computers.
Software benötigt ein Update
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton sowohl über Kopfhörer als auch über Lautsprecher trüb klingt, muss möglicherweise dein Lautsprechertreiber aktualisiert werden. Um herauszufinden, ob du ein Software-Update benötigst, öffne den Geräte-Manager, indem du mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo klickst. Eine kleine Liste erscheint; klicke dort auf GERÄTE-MANAGER.
Sobald sich der GERÄTE-MANAGER öffnet, klicke auf den nach rechts zeigenden Pfeil bei „Audio, Video und Gamecontroller“. Je nachdem, was verbaut ist, sollte dort „Realtek Audio CODEC“ oder „IDT HIGH DEFINITION CODEC“ erscheinen. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Treiber aktualisieren“.
Es erscheint ein neues Fenster. Klicke auf „Auf meinem Computer nach Treibersoftware suchen“ und dann auf die Option „Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen“.
Klicke anschließend auf den Treiber mit der Bezeichnung „High Definition Audio Device“, um ihn auszuwählen, und klicke auf „Weiter“. Es erscheint eine Warnmeldung; klicke auf „Ja“. Dein HP Pavilion führt nun ein Update für den Treiber durch.
Wenn die Lautsprecher nach dem Update der Software nicht funktionieren, sind die Lautsprecher deines Computers möglicherweise defekt.
Defekte Lautsprecher
Teste den Ton mit Kopfhörern und dann über die Computerlautsprecher. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über die Lautsprecher verzerrt ist, sind möglicherweise die Lautsprecher selbst defekt. Tausche die Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung aus.
Verzerrte Tonausgabe über Kopfhörer
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe mit Kopfhörern.
Kopfhörerproblem
Wenn die Tonausgabe über die Lautsprecher einwandfrei ist und nur bei Verwendung von Kopfhörern verzerrt klingt, versuche es mit anderen Kopfhörern, um sicherzustellen, dass nicht die Kopfhörer das Problem sind. Führe diesen Schritt aus, während sich keine anderen elektronischen Geräte in der Nähe des Computers befinden, da dies Interferenzen verursachen könnte.
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, musst du möglicherweise deine Software aktualisieren. Siehe zum Aktualisieren den obigen Abschnitt mit dem Titel „Software benötigt ein Update“ im Abschnitt „Defekte Lautsprecher“.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, sind möglicherweise die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt. Ein Ton, der aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine defekte Kopfhörerbuchse. Tausche die Kopfhörerbuchse mithilfe dieser Anleitung aus.
Lässt sich nicht einschalten
Dein Computer lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Ungeeignetes Netzteil
Wenn dein Netzteil beschädigt oder defekt ist, lädt dein Computer nicht. Dadurch kann der Akku leer sein und der Computer lässt sich nicht einschalten.
Defekter RAM
Ein weiteres Symptom könnte ein defekter RAM sein. Führe zuerst einen Hard-Reset durch, indem du die Riegel löst, die den Akku halten, und diesen herausnimmst. Halte den Power-Button für etwa 30 Sekunden gedrückt. Schließe das Netzteil an den Ladeanschluss deines Geräts an. Drücke den Power-Button, um das Gerät neu zu starten. Wenn dein Computer weiterhin nicht reagiert, hast du möglicherweise einen defekten RAM-Stick. Um dieses Problem zu beheben, musst du möglicherweise ohne einen RAM-Stick starten oder einen beziehungsweise beide komplett austauschen, je nachdem, wie viele dein Computer hat. Tausche den RAM mithilfe dieser Anleitung aus.
Katelynn Toole
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 588
