Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Das Laptop lässt sich nach Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Nicht angeschlossenes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät in einer Steckdose steckt und die Verbindung zwischen Ladegerät und Laptop fest sitzt.
Akku sitzt locker
Es ist möglich, dass sich der Akku aus seinem Schacht gelöst hat. Stelle sicher, dass der Akku fest im Akkufach sitzt.
Akku ist defekt
Dein Akku kann aufgrund von Alterung und Verschleiß keine Ladung mehr halten. Egal wie gut du deinen Akku pflegst, irgendwann geht er kaputt. Du solltest den Akku ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Gerät ist langsam
Das Laptop läuft langsamer als gewöhnlich.
Virenscan durchführen
Manchmal verbrauchen Viren oder Malware auf deinem Laptop Ressourcen und verlangsamen dadurch die Leistung. Führe einen Virenscan durch, um problematische Software auf deinem Laptop zu finden und zu entfernen.
Unnötige Programme deinstallieren/deaktivieren
Dein Laptop läuft möglicherweise langsamer als gewöhnlich, wenn zu viele unnötige Programme installiert sind. Deinstalliere Programme, die du nicht regelmäßig benutzt. Die häufigste Ursache für einen langsamen Computer sind zu viele Programme, die automatisch beim Start geladen werden. Deaktiviere daher unnötige Autostart-Programme und führe eine Datenträgerbereinigung durch.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Manchmal läuft dein Laptop langsamer als gewöhnlich, wenn nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Die Fähigkeit deines Laptops, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen, hängt teilweise vom Arbeitsspeicher ab. Du solltest den Arbeitsspeicher erweitern, indem du dieser Anleitung folgst.
Gerät fährt langsam herunter
Dein Laptop reagiert nicht, wenn der Herunterfahrprozess beginnt, oder der Vorgang dauert sehr lange, ohne dass scheinbar etwas passiert.
Treiber stören beim Herunterfahren
Es ist möglich, dass ein Treiber auf deinem Gerät den Herunterfahrvorgang stört. Versuche, Treiber zu entfernen und das Laptop neu zu starten, um herauszufinden, ob ein bestimmter Treiber die Ursache ist.
Festplatte ist defekt
Eine Festplatte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist ein häufiges Problem. Festplatten bestehen aus beweglichen Teilen, die sich täglich tausende Male drehen, und sie verschleißen mit der Zeit. Deine Festplatte wurde beschädigt oder ist durch Gebrauch abgenutzt. Du solltest die Festplatte ersetzen, indem du dieser Austausch-Anleitung folgst.
Tastatur reagiert nicht
Jedes Mal, wenn du eine Taste auf der Tastatur drückst, reagiert der Computer nicht auf die Eingabe. Wenn die Tastatur nicht funktioniert, versuche Folgendes.
Tastatur muss gereinigt werden
Die Tasten sind schief oder Schmutz blockiert sie. Verwende Druckluft, um Schmutz herauszublasen. Bürste die Tasten vorsichtig mit einem Tuch oder Mikrofasertuch ab, um Ablagerungen zu entfernen.
Tasten müssen ersetzt werden
Wenn eine oberflächliche Reinigung die Funktion nicht wiederherstellt, heble die Tasten vorsichtig heraus, um den Bereich darunter freizulegen. Entferne offensichtliche Blockaden, die die Funktion der Taste behindern, und setze die Taste wieder ein.
Tastaturfehlfunktion aufgrund eines mechanischen Defekts
Wenn die Tasten auf der Tastatur trotz fehlender Blockaden nicht funktionieren, liegt meist ein mechanischer Defekt vor. Du kannst die Tastatur ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Optisches Laufwerk defekt oder ohne Strom
Dein optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen.
Optisches Laufwerk klemmt
Überprüfe das Laufwerk auf offensichtliche Blockaden oder Schmutz, die es einklemmen könnten. Wenn keine Hindernisse sichtbar sind, versuche vorsichtig am Laufwerk zu ziehen, um zu prüfen, ob es feststeckt. Andernfalls kannst du die Disc manuell auswerfen, indem du einen Stift in die dafür vorgesehene kleine Öffnung an der Vorderseite des Laufwerks drückst.
Optisches Laufwerk reagiert nicht
Wenn sich die Disc überhaupt nicht dreht oder störende Geräusche macht, ist das Laufwerk möglicherweise defekt. Das Laufwerk kann ersetzt werden, indem du dieser Anleitung folgst.
Display funktioniert nicht
Der Laptop-Bildschirm flackert, hat Risse, tote Pixel oder zeigt kein Bild an.
Beschädigtes Display
Du musst das Display durch ein neues ersetzen. Folge unserer Anleitung für den Display austauschen.
Gerät wird zu heiß
Das Laptop wird zu heiß und schaltet sich aus.
Staub aus den Lüftungsschlitzen entfernen
Verwende Druckluft, um den Staub herauszublasen, der die Lüftungsschlitze verstopft.
CPU überhitzt
Manchmal ist die Wärmeleitpaste abgenutzt oder trocken und muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um neue Wärmeleitpaste aufzutragen [LINK ZUR WÄRMELEITPASTE-ANLEITUNG]
Lüfter läuft nicht
Wenn der Lüfter nicht läuft und das Laptop überhitzt, solltest du den Lüfter durch einen funktionierenden ersetzen. Folge dieser Anleitung zum Lüfteraustausch [LINK ZUR LÜFTER-AUSTAUSCHANLEITUNG]
Laptop-Gehäuse schließt nicht
Wenn du versuchst, das Gehäuse zu schließen, springt es wieder auf oder steht leicht offen.
Scharniere sind defekt
Wenn die Scharniere defekt sind, müssen sie ersetzt werden. Der Austausch der Scharniere ist relativ einfach. Heble die Tastatur vorsichtig aus ihrer Halterung, indem du sie sanft an der Ecke anhebst. Nachdem du die Tastatur gelöst hast, öffne die obere Abdeckung des Laptops. Von hier aus kannst du die Schrauben lösen, die die Scharniere mit der Bodenplatte verbinden. Ersetze die Scharniere durch neue, oder wenn es ein Problem mit den Schrauben ist, besorge neue Schrauben, die in der Größe den Originalen entsprechen.
Gehäuse ist verzogen
Wenn das obere Gehäuse verzogen ist, besonders an den Ecken, kann dies verhindern, dass das Gehäuse richtig schließt. Versuche, das Gehäuse wieder in Form zu biegen. Wenn dies nicht funktioniert, solltest du das Gehäuse komplett ersetzen. Eine Anleitung zum Austausch des Gehäuses findest du hier.
Wartungsklappe ist gesprungen
Die Wartungsklappe des Laptops ist gesprungen oder die darin befindlichen Schrauben sind durchgedreht. Folge dieser Anleitung, um die Wartungsklappe zu ersetzen.
Jonathan Sprague
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 540
