Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Computer startet nicht durch Drücken des Power-Buttons.
Akku defekt
Stelle sicher, dass der Akku richtig eingesteckt ist und der Stromfluss vom Akku in den Computer nicht unterbrochen wird. Wenn der Computer immer noch nicht funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden.
Netzteil defekt
Stelle sicher, dass das Netzteil an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn der Computer nicht lädt, muss das Netzteil ausgetauscht werden.
Laptop-Display wackelt
Das Display wackelt beim Öffnen oder Schließen des Bildschirms.
Display-Scharniere sind locker
Du kannst die Scharniere mithilfe dieser Anleitung festziehen.
Display-Scharniere ersetzen
Wenn deine Scharniere kaputt sind, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät schaltet sich willkürlich ab und fühlt sich deutlich wärmer als gewöhnlich an.
Gebrochene Lüfterflügel
Wenn der Laptop keine Luft ausstößt, sind möglicherweise die Flügel gebrochen. Du kannst sie mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Verstaubter Lüfter
Der Lüfter ist langsamer geworden oder hat aufgehört sich zu drehen, was dazu führt, dass der Computer heiß wird und Geräusche macht. Dies kann darauf hindeuten, dass der Lüfter durch Staub blockiert ist.
Reinige den Lüfter mit Druckluft. Befolge die Anweisungen in dieser Anleitung, um die Tastatur zu entfernen, und blase dann mit der Druckluft direkt auf den Lüfter.
Computer ist langsam
Der Computer läuft langsamer als gewöhnlich, besonders beim Öffnen oder Schließen von Software.
Arbeitsspeicher (RAM) ist knapp
Wenn dein Arbeitsspeicher knapp wird, kannst du entweder defekten Arbeitsspeicher durch diese Schritte ersetzen oder nicht genutzte Software deinstallieren, die Arbeitsspeicher beansprucht.
Festplatte beschädigt
Wenn die Festplatte beschädigt ist, beginnen Datenfehler aufzutreten. Folge dieser Anleitung, um deine Festplatte zu ersetzen.
Safe Mustafa
124 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,261
