Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio ist verzerrt
Es gibt Probleme bei der Tonwiedergabe auf dem Computer.
Audio ist nicht mit der Videowiedergabe synchronisiert
Das Audio des Computers hinkt der Videowiedergabe hinterher, was dazu führt, dass der Ton nicht korrekt mit dem Bild übereinstimmt. Das Problem entsteht durch die Fähigkeit des Computers, die für die Videowiedergabe erforderliche Leistung zu erbringen. Je nach Auflösung und Bildrate kann es vorkommen, dass das Video aufgrund der Leistungsfähigkeit des Computers nicht synchron ist. Zudem kann der ausgewählte Energiesparplan unter Windows Vista die Leistung des Computers zusätzlich reduzieren.
Defekter Treiber
Wenn verzerrtes Audio aus den Lautsprechern des Computers kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Audiotreiber des Laptops vor. Die Installation eines aktualisierten Audiotreibers hilft bei dem verzerrten Ton. Klicke auf Start und wähle den Geräte-Manager aus, um mit dem Update des neuen Audiotreibers zu beginnen. Klicke im Fenster des Geräte-Managers auf den Link „Audio, Video und Gamecontroller“ und anschließend auf „Treibersoftware aktualisieren“. Lass das Update installieren und starte danach den Computer neu.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer arbeitet nicht oder reagiert nicht.
Defekter Akku
Der Laptop lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich plötzlich ab – dies kann an einem defekten Akku liegen. Um zu prüfen, ob der Akku die Ursache der Probleme ist, überprüfe einfach den Akkuzustand. Gehe zum HP Battery Health Center, damit das Programm einen genauen Status darüber geben kann, ob der Akku den Test besteht (Pass), fehlschlägt (Fail) oder kalibriert werden muss (Calibrate).
Defektes Netzteil
Wenn der Laptop nicht ordnungsgemäß lädt, liegt es möglicherweise an einem defekten Netzteil. Um zu prüfen, ob das Netzteil voll funktionsfähig ist, muss ein Netzteiltest durchgeführt werden. Trenne zunächst das Netzkabel und entferne den Akku. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um die Systemkondensatoren des Notebooks zu entladen. Verbinde anschließend das Netzteil mit einer funktionierenden Steckdose und schließe es an das Notebook an. Drücke den Power-Button, um das Notebook einzuschalten. Wenn der PC nicht startet, funktioniert das Netzteil nicht einwandfrei.
Touchpad reagiert nicht
Der Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegt sich nicht, wenn der Finger über das Touchpad geführt wird.
Touchpad ist nicht eingeschaltet
Ein HP Pavilion ze4530US besitzt eine Ein-/Aus-Taste für das Touchpad. Stelle sicher, dass das Touchpad eingeschaltet ist. Die Kontrollleuchte ist aus, wenn das Touchpad deaktiviert ist. Achte darauf, dass die Leuchte an ist.
Defektes Touchpad
Starte den Computer neu. Versuche, das Touchpad zu verwenden. Wenn das Touchpad weiterhin nicht reagiert, kann es ausgetauscht werden. Ersetze es mithilfe der folgenden Anleitung.
Tastatur reagiert nicht
Auf dem Bildschirm erscheinen keine Buchstaben, wenn die Tasten gedrückt werden.
Defekte Tastatur
Starte den Computer neu. Versuche erneut, die Tastatur zu verwenden. Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, muss sie möglicherweise komplett ausgetauscht werden. Um die Tastatur zu ersetzen, musst du zuerst die vorhandene Tastatur entfernen.
Tastatur ist deinstalliert
Die Tastatur des Laptops ist möglicherweise über die Einstellungen deinstalliert worden. Suche in Windows nach dem Geräte-Manager und öffne ihn. Klicke auf „Ansicht“ und wähle „Ausgeblendete Geräte anzeigen“. Klicke auf den Pfeil neben „Tastaturen“, klicke dann mit der rechten Maustaste auf den Namen des Tastaturgeräts und wähle „Deinstallieren“, um das Gerät aus Windows zu entfernen. Starte anschließend dein Gerät neu.
Optisches Laufwerk kann CD nicht lesen
CD/DVD kann nicht geladen oder abgespielt werden.
Optisches Laufwerk wird im Geräte-Manager nicht erkannt
Wenn in Windows nichts passiert, wenn ein Datenträger in das Laufwerk eingelegt wird, wird das Laufwerk möglicherweise in Windows nicht erkannt. Überprüfe, ob das CD/DVD-Laufwerk im Geräte-Manager aufgeführt ist. Klicke auf Start und gib „Geräte-Manager“ in das Suchfeld ein. Klicke auf Geräte-Manager. Du siehst viele Optionen; mache einen Doppelklick auf „DVD/CD-ROM-Laufwerke“. Wenn dort kein Name für ein CD/DVD-Laufwerk im Geräte-Manager aufgeführt ist, lies das HP-Support-Dokument.
AutoPlay ist deaktiviert
Ein möglicher Grund für ein nicht reagierendes CD/DVD-Laufwerk ist ein deaktiviertes AutoPlay. Wenn AutoPlay so eingestellt ist, dass beim Einlegen von Datenträgern keine Aktion ausgeführt wird, oder wenn AutoPlay nicht aktiviert ist, passiert beim Einlegen möglicherweise nichts. Klicke auf Start und dann auf „Standardprogramme“. Klicke auf „Automatische Wiedergabe ändern“. Überprüfe, ob „Automatische Wiedergabe für alle Medien und Geräte verwenden“ aktiviert ist; falls nicht, wähle es aus und speichere die Einstellung.
Jocelyne Espinoza
24 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 565
