Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nicht reagierender Bildschirm
Der Laptop ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Dunkler Bildschirm
Versuche, die „Fn“-Taste gedrückt zu halten und gleichzeitig die „F8“-Taste zu drücken, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen, bis das Display sichtbar ist. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Laptop zu schließen und wieder zu öffnen. Stelle dabei sicher, dass das Pavilion eingeschaltet ist.
Defektes Displaykabel
Wenn die Helligkeit nicht das Problem ist, könnte ein Fehler am Displaykabel vorliegen. Das Displaykabel könnte beschädigt sein oder eine lose Verbindung zum Motherboard aufweisen. Befolge die HP Pavilion zv 5000 Display austauschen Anleitung, um Zugang zum Displaykabel zu erhalten. Überprüfe die Pins am Kabel auf Verbiegungen. Wenn die Pins nicht das Problem sind, ersetze das Displaykabel.
Defektes Display
Wenn das Displaykabel nicht die Ursache ist, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Bildschirm vor. Versuche, das gesamte Display mithilfe der HP Pavilion zv5000 Display austauschen Anleitung zu ersetzen.
Nicht reagierende Tastatur
Die Laptop-Tastatur reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Fehlerhafte Verbindung
Stelle sicher, dass die Tastatur ordnungsgemäß mit dem Motherboard verbunden ist. Nutze dazu die HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement Guide.
Defekte Tastatur
Wenn du sicher bist, dass die Tastaturverbindung in Ordnung ist, versuche, die gesamte Tastatur auszutauschen, indem du der HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement Guide folgst.
Kein Speicherplatz mehr übrig
Es ist kein Speicherplatz mehr auf deiner Festplatte verfügbar, um Dateien zu speichern.
Dateien bereinigen
Rechtsklicke im Computer-Fenster auf eine deiner Festplatten und wähle „Eigenschaften“. Klicke dann im Eigenschaftenfenster auf die Schaltfläche „Datenträgerbereinigung“. Wähle die Dateien aus, die du löschen möchtest, und klicke auf „OK“. Dadurch kannst du Speicherplatz auf deiner Festplatte freigeben, indem du unnötige Dateien löschst.
Defekte Festplatte
Wenn deine Festplatte nicht voll ist, aber Dateien dennoch nicht gespeichert werden können, versuche, die Festplatte mithilfe der HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement Guide zu ersetzen.
Fehlerhafter Ton
Der Laptop gibt keinen Ton wieder.
Fehlerhafte Lautstärke
Versuche, auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf deinem Bildschirm zu klicken. Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder sehr niedrig eingestellt ist.
Lose Kopfhörerbuchse
Teste den Ton zuerst über den Computer und dann über ein Paar Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Verwendung der Kopfhörer fehlerhaft ist, liegt ein Problem mit deiner Kopfhörerbuchse vor. Abgehackter Ton ist ein Anzeichen für eine lose Kopfhörerbuchse. Prüfe, ob die Kopfhörerbuchse vollständig eingesteckt ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn nichts anderes hilft und der Ton weder mit noch ohne Kopfhörer funktioniert, musst du deine Lautsprecher mithilfe unserer HP Pavilion zv5000 Speaker Replacement Guide ersetzen.
Defekter Akku
Der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Stromversorgung durch Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl fest mit dem Ladeanschluss des Laptops als auch mit einer Steckdose verbunden ist. Wenn der Ladevorgang nicht startet, probiere eine andere Steckdose aus, um die Stromquelle zu überprüfen.
Fehlerhafte Ladegeräteverbindung
Stelle sicher, dass das Ladegerät in den Laptop eingesteckt ist und das Pavilion die Stromverbindung erkennt. Prüfe, ob sich sichtbare Rückstände im Akku-Anschluss befinden und reinige diesen bei Bedarf.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel funktioniert und sich keine Rückstände im Akku-Anschluss befinden, befolge die HP Pavilion zv5000 Battery Replacement Guide.
Eliza Marks
676 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,332
