Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist die Fehlerdiagnose für den HP Pavilion DV3 Laptop.
Der Laptop lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, der Laptop schaltet sich nicht ein.
Der RAM ist defekt
Wenn der Computer startet, aber vor dem „Windows wird gestartet“-Bildschirm hängen bleibt oder abstürzt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem RAM vor. Der RAM-Stick sitzt möglicherweise nicht richtig oder ist defekt. Entferne den oder die RAM-Sticks gemäß der Anleitung zum RAM-Tausch, setze sie wieder ein und teste den Laptop erneut. Falls das nicht hilft, muss der RAM wahrscheinlich ersetzt werden.
Das Display ist defekt
Wenn der Computer angeht, der Bildschirm aber dunkel bleibt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Display. Wenn die Hintergrundbeleuchtung angeht, das Display aber schwarz bleibt, liegt ein Problem mit dem Display-Panel vor. Wenn du ein Bild auf dem LCD sehen kannst, die Hintergrundbeleuchtung aber aus ist, ist entweder ein Kabel lose, nicht angeschlossen oder die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Die Festplatte ist defekt
Wenn der Computer startet, aber beim Laden von Windows hängen bleibt oder abstürzt, ist höchstwahrscheinlich die Festplatte das Problem. Folge dieser Anleitung, um die Festplatte zu ersetzen.
Der Laptop bleibt nicht eingeschaltet
Er scheint einwandfrei zu funktionieren, geht dann aber plötzlich aus.
Der Lüfter ist verstopft oder defekt
Wenn der hintere rechte Bereich des Computers sehr warm oder heiß wird und sich der Computer dann selbst ausschaltet, gibt es ein Problem mit dem Lüfter. Höchstwahrscheinlich ist er nur mit Staub verstopft. Du kannst ihn mit Druckluft reinigen und sicherstellen, dass er richtig angeschlossen ist. Folge dazu dieser Anleitung, um den Laptop zu öffnen und an den Lüfter zu gelangen. Wenn sich der Lüfter nach dem Entstauben immer noch nicht dreht, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Der Akku ist defekt oder hat ein Verbindungsproblem
Wenn der Computer nach dem Trennen vom Stromnetz nicht weiterläuft, ist der Akku entweder defekt oder hat ein Verbindungsproblem. Versuche, die Kontakte mit einem sauberen Bleistiftradierer zu reinigen. Wenn das nicht hilft, ersetze den Akku gemäß dieser Anleitung.
Der Kühlkörper ist beschädigt oder löst sich von der CPU
Wenn sich der Computer nach dem Einschalten zufällig innerhalb von 5–10 Minuten ausschaltet und der hintere rechte Bereich nicht wirklich heiß ist, könnte der Kühlkörper Risse haben oder sich vom Prozessor lösen. Folge dieser Anleitung, um auf den Kühlkörper zuzugreifen und ihn zu ersetzen.
Der Laptop verbindet sich nicht mit Drahtlosnetzwerken
Dein Laptop verliert gerade das Versteckspiel mit dem Internet.
Die Antenne ist nicht angeschlossen
Wenn Windows anzeigt, dass eine Drahtloskarte vorhanden ist, aber kein Netzwerk findet oder sich nicht verbinden kann, hat sich die Antenne höchstwahrscheinlich von der Drahtloskarte gelöst. Folge dieser Anleitung und stelle sicher, dass die beiden Antennenstecker richtig verbunden sind.
Die Drahtloskarte ist defekt oder nicht angeschlossen
Wenn Windows anzeigt, dass kein Drahtlosnetzwerkadapter installiert ist, ist dieser wahrscheinlich nicht angeschlossen. Entferne die Drahtloskarte deines Laptops gemäß dieser Anleitung, setze sie wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben ist. Wenn nicht, musst du die Drahtloskarte ersetzen.
Kevin Yeh
92 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,477
