Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP Prime Graphing Calculator G8X92AA Fehlerdiagnose
Vollfarbiger Multi-Touch-Taschenrechner mit drahtlosen Verbindungen und wiederaufladbarem Akku.
Taschenrechner lässt sich nicht einschalten
Der Taschenrechner lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.
Akku ist nicht geladen
Ein neuer, voll geladener HP Prime sollte bei kontinuierlicher Nutzung etwa 25 Stunden und im Standby-Modus etwa 48 Tage halten. Der Taschenrechner wird mit USB-Kabel und Netzteil geliefert. Der erste Schritt sollte daher sein, ihn zum Aufladen anzuschließen.
Ladegerät ist defekt
Versuche, ein anderes Gerät mit deinem Ladegerät aufzuladen, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn das Ladegerät das Gerät nicht auflädt, sollte ein neues Ladegerät gekauft werden.
Akku ist defekt
Um dies zu überprüfen, schließe deinen Taschenrechner mit einem Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn er nicht lädt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Gerät reagiert nicht
Dein Taschenrechner reagiert nicht auf Berührungen oder Tasteneingaben.
Taschenrechner ist eingefroren
Starte den Taschenrechner neu, indem du die Rückabdeckung entfernst und den Akku herausnimmst. Warte 30 Sekunden und setze den Akku wieder ein. Bringe die Abdeckung wieder an und schalte den Taschenrechner ein, falls er noch nicht eingeschaltet ist.
Defekter Touchscreen
Wenn alle Versuche fehlgeschlagen sind und der Touchscreen immer noch nicht reagiert, tausche den Touchscreen aus.
Gehäuse physisch beschädigt
Das äußere Gehäuse des Taschenrechners ist gesprungen oder physisch beschädigt.
Gesprungene Gehäuse
Wenn das Gehäuse deines Taschenrechners Anzeichen einer physischen Beschädigung wie Risse oder Verformungen aufweist, sollte es mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß
Einzelne oder mehrere Tasten registrieren keine Eingaben oder sind physisch kaputt.
Defekte Tastatur
Keine Tasten reagieren oder erzeugen Eingaben auf dem Taschenrechner. Tausche in diesem Fall die gesamte Tastatur aus.
Klemmende Tasten
Einzelne oder mehrere Tasten lassen sich nicht drücken oder bleiben nach dem Drücken hängen, was zu unerwünschten Eingaben führt. Um dies zu beheben, entferne die entsprechende Tasteneinheit (du wirst bemerken, dass die Tasten alle in zwei Segmenten verbunden sind). Achte nach dem Entfernen sorgfältig darauf, dass nichts die Tasten von den Gummikontakten und den darunter liegenden Sensoren blockiert. Reinige den Bereich bei Bedarf mit einem sauberen Tuch. Wenn du fertig bist, baue die Tastatureinheit wieder zusammen.
Bildschirm ist schwarz oder blau
Du hast Probleme bei der Nutzung oder beim Erkennen von Inhalten auf deinem Bildschirm.
Gesprungenes Display
Wenn der Bildschirm des Taschenrechners beschädigt wurde oder das Glas gebrochen ist, kann dies zu Bildschirmproblemen führen. In diesem Fall sollte dein Bildschirm ausgetauscht werden.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Um eine defekte Hintergrundbeleuchtung zu diagnostizieren und sicherzustellen, dass das Gerät nicht komplett defekt ist, kannst du den Taschenrechner an den Computer anschließen, um zu sehen, ob das Gerät erkannt wird. Wenn der Computer das Gerät erkennt, können wir daraus schließen, dass das Gerät nicht komplett defekt ist und das Problem im Bildschirm liegen könnte. Wenn dies der Fall ist, sollte eine neue Hintergrundbeleuchtung oder ein komplett neuer Bildschirm installiert werden.
Benjamin Morrison
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 Mitglieder
5 Kommentare
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Antwort Teilen
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Antwort Teilen
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Antwort Teilen
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Antwort Teilen
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 6,602
