Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein HP ProBook 430 G3 nicht lädt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Hard Reset erforderlich
In manchen Fällen kann eine Restladung dazu führen, dass der Laptop den Akku nicht richtig erkennt oder nutzt. Ein Reset kann diese Restladung entleeren.
So gehst du vor:
  1. Schalte den Laptop vollständig aus.
  2. Ziehe das Netzteil ab.
  3. Entferne den Akku aus dem Gerät.
  4. Halte den Power-Button 15–25 Sekunden lang gedrückt, um die Restladung zu entleeren.
  5. Schließe das Netzteil ohne den Akku an und schalte das Gerät ein.
  6. Wenn es sich einschalten lässt, setze den Akku wieder ein und prüfe, ob er lädt.
Oft löst dies das Problem. Falls nicht, probiere die folgenden Schritte aus.
Akku ist nicht korrekt angeschlossen
Häufig kann der Akku lockere Verbindungen haben, die oft verschmutzt oder korrodiert sind, was die Stromaufnahme verhindern kann.
So gehst du vor:
  1. Entferne den Akku.
  2. Untersuche ihn auf Staub, Korrosion oder Fremdkörper.
  3. Reinige die Kontakte vorsichtig mit einem Mikrofasertuch oder einem Wattestäbchen.
  4. Setze den Akku wieder ein und achte darauf, dass er fest und korrekt sitzt.
  5. Schalte den Laptop ein.
  6. Wenn etwas beschädigt aussieht oder stark korrodiert ist, gehe bitte vorsichtig vor. Oft kann der Akku auslaufen und Korrosion verursachen. Es wird empfohlen, den Akku sofort auszutauschen; versuche nicht, ihn aufzuladen.
Defekter Akku
Oft zeigt ein Akku eine Ladeleuchte am Netzteil an, kann aber dennoch keine Ladung halten. Dein Akku könnte defekt oder verschlissen sein.
Achte darauf, ob der Laptop nur funktioniert, wenn er eingesteckt ist, der Akkustand nicht steigt oder das Gerät sofort ausgeht, wenn du den Stecker ziehst.
Lösung:
  1. Entferne den Akku und starte den Laptop nur mit dem Netzteil. Wenn er startet, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku.
  2. Ersetze den Akku durch einen zertifizierten kompatiblen Akku für das HP ProBook 430 G3.
  3. Zur Info: Ältere HP-Laptops wie dieser sind für Akkuprobleme bekannt.
Defektes Netzteil
Grüne Lichter können täuschen. Selbst wenn das Licht grün leuchtet, liefert das Ladegerät möglicherweise nicht genügend Spannung, um den Akku aufzuladen. Das Testen des Netzteils ist wichtig.
  1. Stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Laptop kompatibel ist. Dieser Laptop benötigt ein 19,5 V, 65 W, 3,33 A, 4,5 mm x 3,0 mm Ladegerät.
  2. Vermeide billige Ladegeräte von Drittanbietern, da viele nicht die erforderliche HP-Spannung liefern.
  3. Überprüfe das Gerät auf Schäden; oft können die Drähte im Kabel nach übermäßigem Biegen oder Ziehen unterbrochen sein.
Es ist immer am besten, verschiedene Steckdosen in deinem Zuhause zu probieren; vielleicht liegt es gar nicht am Ladegerät. Verwende im Zweifelsfall ein neues Ladegerät.
Defektes Motherboard
Wenn du so weit gekommen bist und nichts funktioniert hat, könnte ein Problem mit der Leiterplatte vorliegen. Die interne Ladeschaltung könnte beschädigt sein. Oft ist der Ladeanschluss durch unsachgemäße Verwendung, Korrosion, Schmutz usw. beschädigt.
  1. Untersuche den Bereich um den Anschluss auf lockere Bauteile oder Brandspuren.
  2. Probiere ein anderes Netzteil aus, um dies auszuschließen.
  3. Stelle sicher, dass kein Staub, keine Fremdkörper und keine abgebrochenen Teile vorhanden sind.
Wenn der Akku nach diesen Schritten immer noch nicht lädt, bleibt meist nur der Austausch des Motherboards.
Feggens Moulite
243 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 417
