Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Lüfter sehr laut werden und dein HP ProBook 440 G6 bei längerer Benutzung heiß wird, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung für das Problem.
Lauter Modus an
Gehe unten in die Windows-Suchleiste und suche nach HP Command Center. Wähle auf dem Reiter „Thermische Profile“ den leisen Modus aus.
Verschmutzte Lüftungsschlitze
Wenn die erste Lösung nicht funktioniert, probiere stattdessen dies:
  1. Schalte dein Gerät aus, indem du den Power-Button für ungefähr 15 Sekunden gedrückt hältst.
  2. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze an den Seiten deines Geräts nicht blockiert sind.
  3. Verwende einen Staubsauger, um den Staub aus der Lüftungsöffnung an der Unterseite und an der Seite des Computers zu entfernen.
  4. Wenn du den Computer wieder einschaltest, achte darauf, ihn auf eine harte Oberfläche zu stellen. Das Abstellen auf weichen oder stoffartigen Oberflächen kann zu einem eingeschränkten oder blockierten Luftstrom führen, was Überhitzung oder bei anhaltender Blockade mögliche Schäden verursachen kann.
Windows ist nicht aktuell
  1. Update dein Windows 11 oder Windows 10. Du kannst dies tun, indem du „Nach Updates suchen“ in deine Windows-Suchleiste eingibst. Starte deinen Computer nach der Installation der Updates neu, wenn du dazu aufgefordert wirst.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe eine Windows-Systemwiederherstellung durch, die als „Erweiterte Wiederherstellung“ angezeigt wird.
Veralteter Grafiktreiber
  1. Stelle sicher, dass dein Gerät mit dem Internet verbunden ist.
  2. Nutze die HP Support Assistance oder die HP-Support-Website, um den neuesten Grafiktreiber für dein Gerät (HP ProBook 440 G6) zu finden.
  3. Gib in die Windows-Suchleiste „HP Support Assistance“ ein und klicke darauf. Wenn die App noch nicht auf deinem Gerät installiert ist, lade die neueste Version von der Website der HP Support Assistance herunter. Gehe auf der Website zum HP Kundensupport – Software- und Treiber-Downloads, um die App herunterzuladen.
Lüfterdefekt
Wenn du alle anderen Ursachen ausgeschlossen hast, ist möglicherweise deine Lüftereinheit defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um Hilfe beim Austausch des Lüfters in deinem Laptop zu erhalten.
Mauricio Gonzalez
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 253
