Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 440 G6 geht nicht mehr an
Der Laptop geht nicht an, wenn du den Power-Button drückst
Hard-Reset über den Power-Button
Die einfachste und oft effektive Lösung, wenn dein Computer nicht angeht, ist ein Hard-Reset. Dies kannst du wie folgt durchführen:
  1. Wenn du siehst, dass Lichter oder Lüfter angehen, wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, der Bildschirm aber nichts anzeigt, stelle sicher, dass du das Gerät vollständig ausschaltest.
  2. Du kannst das Gerät ausschalten, indem du das Ladekabel abziehst und den Akku entfernst. (Siehe Ausbau-/Austauschanleitung für den Akku für weitere Schritte)
  3. Schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button für etwa fünfzehn Sekunden gedrückt hältst.
  4. Nachdem du das Ladegerät und den Akku (falls du den Akku entfernt hast) getrennt hast, warte ein paar Minuten und schließe dann den Akku und das Ladegerät wieder an.
Defektes Ladegerät
Wenn der Hard-Reset nicht geholfen hat, ist hier eine weitere Lösung, die bei diesem Problem helfen kann:
  1. Prüfe, ob das Ladegerät fest und korrekt mit dem Gerät und der Steckdose verbunden ist.
  2. Achte darauf, dass die Lade-Kontrollleuchte leuchtet, während das Gerät angeschlossen ist.
  3. Wenn du sichergestellt hast, dass das Ladegerät korrekt eingesteckt ist und die Lade-Kontrollleuchte nicht leuchtet, schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an.
Korrodierter oder beschädigter Akku
Überprüfe den Akku auf Anzeichen von Schäden:
  1. Entferne den Akku und untersuche die Metall-Kontaktpunkte oder den Akku auf Schäden. (Befolge diese Anleitung, um den Akku auszubauen)
  2. Reinige sie bei Bedarf vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
  3. Versuche, das Gerät nur mit angeschlossenem Ladegerät zu starten (ohne eingesetzten Akku). Wenn es angeht, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Falsches oder beschädigtes Ladegerät
Eine der häufigsten Ursachen für Stromprobleme ist die Verwendung des falschen oder eines beschädigten Ladegeräts.
  1. Verwende unbedingt das Ladegerät, das mit deinem Laptop geliefert wurde, oder einen offiziellen HP-Ersatz. Prüfe die Modellnummer auf dem Ladegerät; sie sollte den Anforderungen deines Geräts entsprechen.
  2. Untersuche das gesamte Kabel von Anfang bis Ende auf Schäden (Schnitte, Knicke oder freiliegende Drähte).
  3. Prüfe den Netzteil-Block. Er sollte keine Verfärbungen aufweisen, nicht verformt sein und keinen Brandgeruch abgeben.
Bedeutung der Kontrollleuchten
  • Weiß oder Grün: Akku ist geladen oder lädt normal
  • Bernstein oder Orange: Akku lädt, ist aber schwach
  • Blinkt: Mögliches Problem mit dem Akku oder Ladegerät
  • Kein Licht: Ladegerät liefert keinen Strom
Abubaker Murshed
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 233
