Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Touchpad deines HP ProBook 440 G6 Laptops bei der Benutzung nicht reagiert, könnte diese Seite eine Lösung bieten.
Softwarefehler
Versuche, das Touchpad durch zweimaliges Tippen auf die obere linke Ecke des Touchpads aus- und wieder einzuschalten.
Softwarestörung
Dein Laptop hat möglicherweise eine Softwarestörung und muss zurückgesetzt werden.
  1. Schalte den Laptop aus und trenne das Ladegerät.
  2. Achte darauf, alle Discs aus dem optischen Laufwerk zu entfernen.
  3. Trenne alle nicht unbedingt erforderlichen Geräte wie externe Festplatten, USB-Sticks etc.
  4. Drücke den Power-Button und halte ihn etwa 15 Sekunden lang gedrückt.
  5. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, schließe das Ladegerät wieder an und schalte den Laptop ein.
Veraltete Software
  1. Update dein Windows 11 oder Windows 10. Dies kannst du tun, indem du in der Windows-Suchleiste „Nach Updates suchen“ eingibst. Starte den Computer nach der Installation der Updates neu, wenn du dazu aufgefordert wirst.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe eine Windows-Systemzurücksetzung durch, die als „Erweitertes Zurücksetzen“ angezeigt wird.
Hardwarefehler
Führe Tests in der Hardware-Diagnose-UEFI des Geräts durch, um das Touchpad zu prüfen, und befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  1. Halte den Power-Button mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um den Computer auszuschalten.
  2. Schalte den Computer ein und drücke sofort wiederholt etwa einmal pro Sekunde die „esc“-Taste. Wenn das Menü erscheint, drücke die „f2“-Taste.
  3. Klicke im Hauptmenü auf „Komponententests“.
  4. Um die Tests auszuführen, klicke auf „Maus/Touchpad“, wähle den auszuführenden Test aus, klicke auf „Einmal ausführen“ und befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test abzuschließen.
Touchpad-Defekt
Wenn du alle anderen Ursachen ausgeschlossen hast, könnte das Touchpad defekt und nicht mehr funktionsfähig sein. Wenn dies der Fall ist, muss es ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um Hilfe beim Austausch des Touchpads zu erhalten.
Abubaker Murshed
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 187
