Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose HP ProBook 450 G3
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem HP ProBook 450 G3 zu identifizieren.
Der Akku lädt nicht
Der Laptop schaltet sich nur ein, wenn er am Strom angeschlossen ist, oder lässt sich gar nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Wenn das Ladekabel eingesteckt ist und die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, könnte das Kabel selbst die Ursache sein. In diesem Fall ist das Austauschen des Kabels die einzige Option.
Defekter Akku
Wenn der Laptop bei eingestecktem Ladekabel normal funktioniert, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Laptops auszutauschen.
Der Computer ist zu heiß
Wenn der Laptop eingeschaltet ist, wird er unangenehm heiß.
Verschmutzte Lüfter / Schlechte Luftzirkulation
Wenn der Laptop in kurzer Zeit heiß wird, könnte sich Staub im Inneren des Geräts angesammelt haben. Um das Innere des Laptops zu reinigen, folge dieser Anleitung, um Zugriff auf die internen Bauteile zu erhalten.
Das Gerät macht seltsame Geräusche
Wenn der Laptop eingeschaltet ist, gibt er kontinuierlich oder zeitweise seltsame Geräusche von sich.
Defekter oder verschmutzter Lüfter
Wenn der Laptop ungewöhnlich heiß ist und ein ratterndes Geräusch zu hören ist, könnte der Lüfter verstaubt sein oder ausgetauscht werden müssen. Um den Lüfter zu reinigen oder auszutauschen, folge bitte dieser Anleitung.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn der Laptop beim Lesen einer CD Geräusche macht, muss das optische Laufwerk repariert oder ausgetauscht werden. Klicke hier, um das optische Laufwerk des Computers auszutauschen.
Defekte Festplatte
Obwohl selten, könnte sich Staub im Inneren der Festplatte des Computers befinden. Staub im Inneren des Computers führt meist zu Verlangsamungen oder Abstürzen während der Benutzung. Wenn dies der Fall ist, muss die Festplatte des Computers ausgetauscht werden. Klicke hier, um dies zu tun.
Der Ton funktioniert nicht
Wenn der Laptop Musik oder Videos wiedergibt, ist kein Ton zu hören.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Es könnten sich größere Ablagerungen in der Kopfhörerbuchse befinden, die den Computer glauben lassen, Kopfhörer seien eingesteckt. Um dies zu beheben, untersuche die Kopfhörerbuchse auf Fremdkörper. Falls sich dort Ablagerungen befinden, nimm eine saubere Nadel und entferne diese vorsichtig.
Fehlerhafter Lautsprechertreiber
Wenn der Ton verzerrt ist, ist der Lautsprechertreiber für den Computer möglicherweise nicht korrekt installiert. Um dies zu beheben, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke „X“. Wähle „Geräte-Manager“ aus dem Fenster, das erscheint. Klicke auf den Pfeil neben „Audio, Video und Gamecontroller“. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf „Conexant HD Audio Driver“ und wähle „Update“.
Defekte Lautsprecher
Wenn keine Kopfhörer am Laptop angeschlossen sind und der Ton trotzdem nicht funktioniert, müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden. Klicke dazu bitte hier.
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button schaltet den Computer nicht mehr ein.
Computer ist nicht geladen
Wenn der Computer nicht geladen ist oder der Akku leer ist, schließe das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel an.
Defekter Akku
Wenn sich der Computer auch nach mindestens zwei Stunden Ladezeit nur bei angeschlossenem Kabel einschalten lässt, muss der Akku ausgetauscht werden. Für eine Anleitung, wie das geht, klicke bitte hier.
Beschädigtes Betriebssystem
Wenn der Computer startet, aber beim Laden vor dem Startbildschirm hängen bleibt, ist dies eine wahrscheinliche Ursache. Um dies zu beheben, besorge dir eine Datenträgerkopie der aktuellen Windows-Version und lege diese in das optische Laufwerk des Computers ein. Drücke die entsprechende Taste, wenn du dazu aufgefordert wirst, und folge den Schritten der Disc.
Defekte Festplatte
Wenn der Computer vor dem Ausfall langsam war, ist dies eine mögliche Ursache. Der Computer hat möglicherweise nicht genug Speicherplatz für den normalen Betrieb oder weist fehlerhafte Sektoren auf. Die Festplatte muss ausgetauscht werden. Folge dazu der Anleitung hier.
Defekter oder nicht ausreichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Computer bei Aufgaben langsam ist oder beim Starten Pieptöne abgibt, muss der Arbeitsspeicher (RAM) möglicherweise aufgerüstet oder ausgetauscht werden. Der Arbeitsspeicher des Computers muss ersetzt oder aufgerüstet werden. Das Problem tritt auf, weil das BIOS ausreichend Arbeitsspeicher benötigt, um zu funktionieren. Für Anleitungen zum Hinzufügen und/oder Austauschen des Arbeitsspeichers folge dieser Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn alle anderen Optionen fehlgeschlagen sind, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Wenn es vor dem Ausfall des Computers zu größeren Problemen wie Abstürzen oder Bluescreens kam, ist dies die wahrscheinliche Ursache. In seltenen Fällen muss das Motherboard ausgetauscht werden. Bitte stelle sicher, dass du alle anderen Optionen ausgeschöpft hast, bevor du dies tust. Folge dazu bitte dieser Anleitung.
Samuel Spillane
23 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Antwort Teilen
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Antwort Teilen
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Antwort Teilen
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Antwort Teilen
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 11,148
