Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du den Power-Button drückst und dein HP ProBook 455 G7 nicht wie erwartet startet, befolge diese Schritte, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
Akku ist leer oder hält die Ladung nicht
Ein leerer oder tiefentladener Akku kann verhindern, dass sich das HP ProBook einschaltet. Schließe das Gerät für mindestens 15–30 Minuten mit einem originalen HP-Ladegerät an eine funktionierende Stromquelle an und versuche erneut, das ProBook einzuschalten.
Erfahre mehr über das Beheben von Akkuproblemen
HP ProBook 455 G7 Akku austauschen
Das Gerät erhält keinen Strom vom Ladegerät
Ein beschädigtes Ladekabel kann das Einschalten des Geräts verhindern. Überprüfe, ob das Ladekabel korrekt am ProBook eingesteckt ist. Untersuche Kabel und Stecker auf Schäden oder lockere Verbindungen. Versuche es mit einem anderen kompatiblen HP-Ladegerät, falls eines verfügbar ist.
Erfahre mehr über das Testen deines Netzteils
Der Power-Button reagiert nicht beim Drücken
Der Power-Button oder dessen interne Verbindung könnte defekt oder locker sein. Halte den Power-Button für 10–15 Sekunden gedrückt, um einen Hard-Reset durchzuführen. Wenn das nicht hilft, muss das Flachbandkabel des Power-Buttons im Inneren des Geräts möglicherweise überprüft oder neu verbunden werden, was eine teilweise Demontage erfordert.
Erfahre mehr über das Testen des Power-Buttons
ProBook startet nicht wegen eines losen RAM-Sticks
Wenn die RAM-Sticks locker sind oder nicht richtig funktionieren, startet das Gerät möglicherweise gar nicht. Entferne die Gehäuserückseite, nimm die RAM-Sticks heraus und setze sie fest wieder ein. Versuche, das Gerät mit jeweils nur einem Stick zu starten, um einen defekten Stick zu identifizieren.
Erfahre mehr über das Austauschen des RAM
HP ProBook 455 G7 RAM austauschen
ProBook zeigt keinen Strom wegen eines Motherboard-Defekts
Ein tieferliegendes Problem, wie ein beschädigtes Motherboard, kann ebenfalls den Start verhindern. Suche nach Anzeichen für physische Schäden, verbrannte Komponenten oder Korrosion. Wenn keine sichtbaren Schäden gefunden werden, ist möglicherweise eine professionelle Diagnose erforderlich, um interne Teile wie den Strom-IC oder das Motherboard zu prüfen.
Abeer Zaheer
442 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 359
