Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein ProBook ungewöhnlich heiß anfühlt, unerwartet abschaltet oder der Lüfter über längere Zeit laut läuft, befolge diese Schritte, um die Ursache der Überhitzung zu finden und zu beheben.
ProBook überhitzt durch verstopfte Lüftungsschlitze
Staub und Schmutz können die Lüftungsschlitze des Geräts blockieren und so Hitze im Inneren stauen. Überprüfe die Lüftungsschlitze an den Seiten und an der Unterseite deines Geräts. Verwende Druckluft, um Staub- oder Flusenansammlungen zu entfernen. Platziere das Gerät immer auf einer harten und ebenen Oberfläche, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten.
Erfahre mehr über das Reinigen deines ProBook-Lüfters
HP ProBook 455 G7 Lüfter austauschen
ProBook überhitzt, weil der Lüfter blockiert ist oder sich nicht dreht
Wenn der Lüfter verschmutzt ist oder von einem Gegenstand verdeckt wird, kann er die Wärme nicht ordnungsgemäß abführen. Achte darauf, dass der Bereich nicht durch Stoffe, Papier oder andere Materialien verdeckt wird. Halte die Rückseite und die Seiten des Geräts frei, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Wenn der Lüfter selbst mit Staub verstopft ist, öffne die Rückabdeckung und reinige ihn mit Druckluft oder einer weichen, fusseligen Bürste. Prüfe, ob sich der Lüfter frei dreht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn er laut, langsam oder gar nicht läuft, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Erfahre mehr über das Reinigen von Lüftern
ProBook überhitzt, weil die Wärmeleitpaste alt oder ausgetrocknet ist
Wärmeleitpaste kann verhindern, dass Wärme ordnungsgemäß zwischen der CPU und dem Kühlkörper übertragen wird. Entferne den Kühlkörper, reinige die alte Wärmeleitpaste mit Isopropylalkohol und trage eine kleine Menge neuer Paste auf, bevor du ihn wieder anbringst. Versuche dies nur, wenn du dich mit internen Komponenten sicher fühlst.
Erfahre mehr über das Ersetzen von Wärmeleitpaste
ProBook überhitzt, weil zu viele Hintergrundprogramme laufen
Zu viele laufende Hintergrundprozesse können die CPU-Auslastung und die Wärmeentwicklung erhöhen. Öffne den Task-Manager, um nach einer hohen CPU-Auslastung zu suchen. Beende unnötige Aufgaben und deaktiviere nicht notwendige Startprogramme, um die Prozessorbelastung und die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
Erfahre mehr über das Verwalten von Hintergrund-Apps
ProBook überhitzt wegen einer heißen oder schlecht belüfteten Umgebung
Hohe Umgebungstemperaturen erschweren es deinem Gerät, kühl zu bleiben. Verwende dein Gerät in einem kühlen, gut belüfteten Raum und nicht in direktem Sonnenlicht. Halte mindestens einige Zentimeter Platz um die Lüftungsschlitze frei. Erwäge bei intensiver Nutzung die Verwendung eines Kühlkissens, um die Temperatur zu regulieren.
Abeer Zaheer
442 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 306
