Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein HP ProBook 640 G2 das Betriebssystem nicht vollständig lädt, einen leeren Bildschirm anzeigt, Fehlermeldungen wie „No Boot Device Found“ ausgibt oder häufig einfriert, befolge diese Anleitung für mögliche Lösungen.
RAM-Modul-Fehler:
Häufige RAM-Probleme beim HP ProBook 640 G2 sind defekte Speichermodule, unsachgemäßer Einbau, der zu schlechtem Kontakt führt, und Probleme mit dem Speichercontroller auf dem Motherboard.
  • Dies könnte durch erneutes Einsetzen der RAM-Module behoben werden, aber möglicherweise ist ein Austausch erforderlich.
  • Befolge diese Anleitung, falls du den RAM austauschen musst.
Festplattenfehler:
Häufige Anzeichen für einen Festplattenfehler sind Klick- oder Schleifgeräusche sowie Fehlermeldungen beim Starten wie „Disk Boot Failure“, „I/O device error“ oder „Boot device not found“. Es kann auch zum „Blue Screen of Death“ kommen, wenn die Festplatte beschädigt ist.
  • Stelle sicher, dass deine Festplatte in den BIOS-Einstellungen sichtbar ist. Wenn sie nicht sichtbar ist, kannst du eine Diagnose durchführen.
  • Wenn du feststellst, dass die Festplatte defekt ist oder ausfällt, muss sie ausgetauscht werden.
Schlechte Akkuleistung:
Viele Nutzer des HP ProBook 640 G2 haben Probleme mit der Akkuleistung des Laptops. Ein häufiges Problem ist, dass der Akku nicht richtig lädt oder seine Ladung schnell verliert, selbst nach relativ kurzen Nutzungszeiten. In manchen Fällen wird der Akku vom System gar nicht erkannt oder der Laptop schaltet sich unerwartet ab, obwohl noch ausreichend Akkulaufzeit angezeigt wird. Diese Probleme können die Nutzbarkeit des Geräts erheblich einschränken.
  • Du kannst ein Softwaretool für dein Betriebssystem verwenden, um die Akkuleistung zu bewerten.
  • Wenn du feststellst, dass der Akku eine zu geringe Leistung erbringt, muss er ausgetauscht werden.
  • Befolge diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Schaden am Ladeanschluss:
Ein beschädigter Ladeanschluss kann dazu führen, dass dein Gerät nicht startet.
  • Wenn dein Ladegerät nicht in den Ladeanschluss passt, sind höchstwahrscheinlich die Stifte verbogen. Möglicherweise kannst du sie zurückbiegen, aber vergiss nicht, den Akku zu trennen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
  • Wenn dies nicht funktioniert oder du das Gerät nur durch Wackeln am Stromkabel laden kannst, hat der Anschluss möglicherweise einen Wackelkontakt und muss ausgetauscht werden.
  • Befolge diese Anleitung, um den Ladeanschluss deines HP ProBook 640 G2 auszutauschen.
Schaden oder Ausfall des Lüfters:
Wenn dein Gerät überhitzt und der Lüfter zu laut surrt, knisternde Geräusche macht oder sich gar nicht erst einschaltet, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Dies kann auch durch Staubansammlungen verursacht werden, die den Luftstrom behindern.
jovanconnolly
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 590
