Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stößt dein HP ProBook 640 G3 übermäßig viel Hitze aus oder laufen die Lüfter laut? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursachen zu finden.
Lüfter ist blockiert oder beschädigt
Eine Verstopfung des Lufteinlasses oder -auslasses kann zu einem Hitzestau im System führen, was die Leistung verlangsamt und schließlich zum Ausfall des Geräts führen kann.
  • Achte auf die Lüftungsschlitze an den Seiten und an der Unterseite des Laptops und stelle sicher, dass diese nicht durch externe Gegenstände blockiert werden. Zu den Hindernissen können Wände, Kissen, Decken usw. gehören.
  • Achte auf das Geräusch, das der Lüfter macht. Wenn es unnormal ist, schabt oder stottert, könnte dies auf einen beschädigten Lüfter hindeuten.
Staubansammlung
Staub oder andere Ablagerungen können die Effizienz des Kühlsystems des Laptops beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
  • Suche die Lüftungsschlitze, über die der Laptop Luft ansaugt und ausstößt. Wenn du sie nicht findest, achte darauf, wo du einen leichten Sog oder eine stärkere Wärmeentwicklung als normal wahrnimmst.
  • Überprüfe die Lüftungsschlitze auf eine übermäßige Menge an Staub oder anderen Materialien. Durch großzügige Verwendung von Druckluft auf den betroffenen Bereich sollte sich die Blockade entfernen lassen.
Zu viele Programme laufen
Oft laden Benutzer mehr Programme herunter, als sie tatsächlich benötigen. Wenn diese Programme zu viel Prozessorleistung im Hintergrund beanspruchen, verlangsamt das den Computer und mindert die Leistung.
  • Schalte das Gerät ein und lasse den Bootvorgang vollständig durchlaufen, bis der Startbildschirm erscheint.
  • Bewege den Cursor in die untere rechte Ecke des Bildschirms und klicke auf den Pfeil nach oben. Es sollte sich ein kleines Fenster öffnen. Wenn dieses Fenster mehr als acht kleine Symbole enthält, sind wahrscheinlich zu viele Hintergrundprozesse aktiv.
  • Gehe in die Geräteeinstellungen und suche den Bereich „Programme entfernen“. Dort findest du eine Liste aller auf deinem Gerät installierten Programme. Gehe die Liste durch und lösche alles, was du nicht erkennst, nicht benötigst oder nicht häufig verwendest.
Veraltete Software
Moderne Systeme erhalten regelmäßig Software-Updates, um unter anderem die Leistung sicherzustellen. Das Vernachlässigen dieser Updates kann die Leistung verlangsamen.
  • Wenn du beim Ausschalten des Geräts dazu aufgefordert wirst, das Gerät zu aktualisieren, klicke auf „Ja“.
  • Öffne die Geräteeinstellungen, tippe „Nach Updates suchen“ in die Suchleiste ein und drücke die Eingabetaste. Klicke auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“. Falls ein Update verfügbar ist, lade es herunter.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Der Arbeitsspeicher (RAM) spielt eine Schlüsselrolle für die Leistung des Systems. Wenn der Speicherplatz im System nicht ausreicht, kann es zu einer langsamen Performance kommen.
  • Folge der Anleitung zum Arbeitsspeicher-Austausch, verlinkt hier
Akku ist defekt
Ein Computerakku hält lange und lässt sich immer wieder aufladen, aber seine physikalische Kapazität nimmt über einen langen Zeitraum ab. Ein älterer Akku muss mehr Energie aufwenden, um das erforderliche Leistungsniveau zu halten, was wiederum mehr Wärme als nötig erzeugt und das System stärker belastet. Den Akku eines Systems auszutauschen ist ein Standardvorgang, der helfen kann, Überhitzung zu vermeiden.
  • Wenn du eine deutliche Abnahme der Akkulaufzeit oder einen erheblichen Leistungssprung bemerkst, wenn das Gerät am Stromnetz hängt, ist ein Austausch möglicherweise angebracht.
  • Folge der Anleitung zum Akku-Austausch, verlinkt hier
Tej Sai Kakumanu
473 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 193
