Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ist dein HP ProBook 640 G3 langsam? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Nach Updates für Software suchen
Ein nicht behobener Softwarefehler könnte die Leistung des Laptops beeinträchtigen. Suche in den Systemeinstellungen nach verfügbaren Software-Updates.
Prüfen, ob zu viele Programme im Hintergrund laufen
Wenn zu viele Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann das System überlastet sein und die Leistung sinken. Das Schließen nicht benötigter Programme kann die Leistung des Computers für die aktuelle Aufgabe effizient steigern.
Ein Neustart des Computers ist ein einfacher Weg, das System zu aktualisieren und alle Programme zu schließen. Alternativ kannst du den Task-Manager des Computers verwenden, um laufende Programme zu identifizieren und sie darüber zu beenden.
Papierkorb leeren
Leistungsprobleme können verschiedene Ursachen haben. Eine davon könnte ein fast voller Speicher sein. Dein erster Schritt sollte sein, zu prüfen, wie viel Speicherplatz der Papierkorb belegt, und sicherzustellen, dass alle nicht benötigten Dateien gelöscht sind. Wenn das Leeren des Papierkorbs nicht geholfen hat und du nicht mindestens 10 % freien Speicherplatz hast, kannst du weitere nicht benötigte Dateien auf deinen Festplatten löschen oder sie auf eine externe Festplatte übertragen.
Gerät aus- und wieder einschalten
Manchmal kann ein Neustart des Geräts Leistungsprobleme beheben, da dies helfen kann, wichtige Firmware-Anwendungen neu zu laden, die beim letzten Start des Laptops möglicherweise nicht korrekt geöffnet wurden.
Hohe Speicherauslastung: Prüfen, wie viel Arbeitsspeicher du verwendest
Ähnlich wie bei einer übermäßigen Nutzung von Programmen verringert eine übermäßige Speicherauslastung die Gesamtleistung bei der aktuellen Hauptaufgabe. Eine hohe Speicherauslastung kann viele Ursachen haben, von denen die meisten direkt in dieser Liste erwähnt werden, sodass das Problem der Speicherauslastung eher zu den beitragenden Faktoren des gesamten Problemsystems zählt als ein eigenständiger Faktor zu sein.
Ein Neustart des Computers kann helfen, alle Tabs zu aktualisieren und alles zu schließen, was möglicherweise nicht laufen sollte. Ebenso kann dir der Task-Manager dabei helfen, laufende Programme sowie die Menge des verwendeten Arbeitsspeichers und der CPU-Auslastung zu identifizieren.
WLAN-Verbindung prüfen
Wenn das Leistungsproblem mit der Internetverbindung zusammenhängt und du bereits alle oben genannten grundlegenden Korrekturen wie das Suchen nach Software-Updates, das Schließen von Programmen mit hohem Ressourcenverbrauch und den Neustart deines Geräts versucht hast, ist der nächste Schritt, die WLAN-Karte auf dem Motherboard auszutauschen.
CPU-Probleme
Die letzte Option zur Fehlerdiagnose ist der Austausch des CPU-Chips deines Laptops. Dafür musst du zuerst einen Intel Core i5-Prozessor der 7. Generation kaufen.
Tej Sai Kakumanu
473 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 247
