Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein HP ProBook 640 G4 lädt nicht, wenn es eingesteckt ist? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache einzugrenzen.
Ladekabel ist nicht richtig eingesteckt
Ziehe das Ladekabel vom Laptop und aus der Steckdose ab. Verbinde das Netzteil anschließend fest mit der Wandsteckdose und dem Ladeanschluss des Laptops. Der Stecker sollte nicht wackeln oder sich locker anfühlen. Wenn dein Laptop ein abnehmbares Netzteil verwendet, prüfe, ob das Kabel zwischen Netzteil und Wandstecker ebenfalls fest sitzt.
Defekte Steckdose
Das Problem könnte an der Wandsteckdose selbst liegen. Versuche, das Kabel aus der Steckdose zu ziehen und an einer anderen Steckdose in einem anderen Raum oder an einem anderen Stromkreis anzuschließen. Du kannst die Wandsteckdose auch testen, indem du ein anderes Gerät anschließt, um zu sehen, ob es lädt. Falls die Steckdose auch das andere Gerät nicht lädt, vermeide ihre Nutzung und kontaktiere eine Elektrofachkraft.
Ladeanschluss blockiert
Schalte den Laptop aus und ziehe den Netzstecker. Entferne anschließend Staub oder Schmutz vorsichtig aus dem Ladeanschluss mit einem Zahnstocher aus Kunststoff oder Holz oder mit Druckluft. Achte darauf, die internen Kontaktstifte nicht zu beschädigen. Verbinde das Ladegerät nach der Reinigung erneut, um zu prüfen, ob der Laptop ordnungsgemäß lädt.
Ladekabel ist beschädigt
Prüfe das Ladekabel auf ausgefranste Drähte, verbogene Stecker oder Brandspuren. Wenn du derartige Schäden oder Defekte nahe den Enden siehst, verwende das Kabel nicht weiter und tausche es sofort aus. Stelle sicher, dass das Ersatzladegerät vom Hersteller zugelassen ist.
Ladeanschluss ist beschädigt
Der Ladeanschluss selbst könnte defekt sein. Achte auf Anzeichen wie Wackeln, wenn du das Ladegerät einsteckst. Siehe Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses.
Akku ist defekt
Wenn die vorherigen Schritte nicht funktionieren, kann ein schwacher oder defekter Akku überhitzen und dein System belasten. Wenn dein Laptop in der Nähe des Akkubereichs heiß wird oder die Ladung nicht hält, siehe die Anleitung zum Austausch des Akkus.
Beschädigtes Motherboard
Wenn alles bisher Genannte nicht funktioniert, könnte das Motherboard das Problem sein. Das Motherboard ist die Komponente, die die Stromversorgung des Laptops steuert. Ein beschädigtes Motherboard kann verhindern, dass der Akku lädt, selbst wenn Ladegerät und Akku funktionieren. Siehe Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Timothy Zibrida
523 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 282
