Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein HP ProBook 640 G5 nicht reagiert, wenn der Power-Button gedrückt wird, befolge die folgenden Schritte zur Fehlerdiagnose.
Akkudefekt
Laptop-Akkus verschleißen mit der Zeit und können schließlich die Fähigkeit verlieren, eine Ladung zu halten oder abzugeben. Ein vollständig entladener oder beschädigter Akku kann verhindern, dass der Laptop startet.
Lösung
Stelle sicher, dass du ein Ladegerät verwendest, das an einem anderen Gerät nachweislich funktioniert.
Schließe das Ladegerät an den Laptop an und lass ihn mindestens 15–30 Minuten lang aufladen, bevor du erneut versuchst, ihn einzuschalten.
Wenn der Laptop bei angeschlossener Stromversorgung immer noch nicht startet, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Befolge diese Anleitung für den Akkuwechsel:
HP ProBook 640 G5 Akku ersetzen
Loser oder defekter RAM
Nicht richtig sitzender oder beschädigter RAM kann verhindern, dass ein Laptop den Startvorgang abschließt. In einigen Fällen kann das Gerät völlig unansprechbar erscheinen, wenn der Arbeitsspeicher nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Lösung
Achte auf wiederkehrende Pieptöne oder blinkende Lichter an den Tasten für Feststelltaste oder Num-Taste, was auf einen RAM-Defekt hinweisen kann.
Schalte den Laptop aus und trenne das Ladegerät. Öffne die Bodenplatte und suche die RAM-Module.
Entnimm die RAM-Sticks und setze sie fest in ihre Steckplätze ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, teste den Laptop mit jeweils einem RAM-Modul, um einen defekten Stick zu identifizieren.
Befolge diese Anleitung, um auf die internen Komponenten zuzugreifen:
HP ProBook 640 G5 RAM ersetzen
Tastaturstörung
Eine defekte Tastatur oder ein klemmender oder beschädigter Power-Button auf dem Tastaturgehäuse kann verhindern, dass sich der Laptop einschaltet. Wenn der Power-Button kein korrektes Signal an das Motherboard sendet, reagiert das System nicht, wenn du versuchst, es zu starten.
Lösung
Überprüfe den Bereich um die Tastatur und den Power-Button auf klemmende, nicht reagierende oder physisch beschädigte Tasten. Versuche, den Power-Button wiederholt zu drücken, um zu prüfen, ob er locker, verklemmt oder unzuverlässig wirkt.
Wenn der Laptop sporadisch startet, wenn du Druck in der Nähe des Power-Buttons ausübst, ist möglicherweise die Tastatureinheit defekt und muss ausgetauscht werden.
Befolge diese Anleitung, um die Tastatur auszutauschen:
HP ProBook 640 G5 Tastatur ersetzen
SSD-Defekt
Wenn die SSD beschädigt oder nicht angeschlossen ist oder nicht mehr richtig funktioniert, startet der Laptop möglicherweise nicht, friert während des Startvorgangs ein, zeigt Fehlermeldungen an oder kann das Betriebssystem nicht erkennen. Mit der Zeit können SSDs verschleißen, Dateifehler aufweisen oder Verbindungsprobleme bekommen, die verhindern, dass das System Daten korrekt liest.
Lösung
Starte den Laptop neu und prüfe, ob die SSD im BIOS oder im Startmenü erkannt wird. Wenn das Laufwerk nicht angezeigt wird, ist es möglicherweise nicht angeschlossen, sitzt nicht richtig oder ist defekt.
Achte auf das normale Startverhalten des Systems und suche nach Meldungen wie „No boot device found“ oder wiederholten Ladefehlern, was darauf hinweisen kann, dass die SSD nicht erkannt wird.
Falls möglich, setze die SSD-Verbindung neu ein und untersuche sie auf Schäden. Stelle sicher, dass der Stecker fest sitzt und frei von Staub oder Ablagerungen ist.
Du kannst die SSD auch testen, indem du sie an ein anderes kompatibles Gerät anschließt oder Diagnosetools verwendest, um den Status zu prüfen und Lese- oder Schreibfehler zu erkennen.
Wenn die SSD defekt ist, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
HP ProBook 640 G5 SSD ersetzen
Eric Olivarez
449 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 453
