Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlfunktion von Maus oder Tastatur
Ich bewege die Maus, aber es passiert nichts.
Verbindungsproblem
Wenn du eine Bluetooth-kompatible Tastatur und Maus verwendest, stelle sicher, dass der mitgelieferte drahtlose USB-Empfänger in einen freien USB-Anschluss am Computer eingesteckt ist.
Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Maus in der Ein-Position befindet; eine LED sollte leuchten.
Entladene Batterie
Wechsle die Batterien und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt sind. Hilfe beim Austauschen der Batterien findest du hier.
Taste klemmt
Entferne die Taste und prüfe, ob sich darunter etwas verklemmt hat. Um die Taste zu entfernen, drücke auf die Vorderseite der Taste, die du entfernen möchtest, und schiebe einen flachen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Autoschlüssel, darunter. Drehe oder drücke dann, bis die Taste herausspringt. Du musst den Bereich eventuell mit einem feuchten Tuch, Wattestäbchen oder Druckluft reinigen. Wenn der Bereich sauber ist, klicke die Taste vorsichtig wieder fest, indem du darauf drückst.
Maus funktioniert ungenau
Klare oder reflektierende Oberflächen können Probleme bei der Funktionalität der Maus verursachen. Wechsle die Oberfläche unter der Maus und reinige die Kunststofflinse an der Unterseite des Geräts. Versuche, die Maus auf eine weiße, undurchsichtige Oberfläche (wie ein leeres Blatt Druckerpapier) zu legen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Hilfe zu diesem Problem findest du hier.
Ton verzerrt
Es kommt Ton aus den Lautsprechern, aber er ist knisternd und undeutlich.
Unterbrochene Verbindung
Stelle sicher, dass alle externen Lautsprecher vollständig in die richtigen Buchsen des Geräts eingesteckt sind. Wenn sie locker sitzen, kann dies zu einer schlechten Verbindungsqualität führen. Du kannst auch versuchen, in die Buchse zu pusten, um Staub im Inneren zu entfernen.
Defekte externe Lautsprecher
Versuche, deine Lautsprecher an ein bekanntermaßen funktionierendes Gerät (wie einen iPod) anzuschließen, um festzustellen, ob die Lautsprecher oder der Computer die Ursache für das Problem sind.
Gerät geht nicht mehr an
Ich drücke den Power-Button und es passiert nichts.
Computer nicht eingesteckt
Prüfe, ob der Netzstecker in einer funktionierenden Steckdose oder einem Verlängerungskabel steckt. Du kannst prüfen, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein Gerät einsteckst, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer beim Starten Probleme hat, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen. Befolge die Schritte dazu hier.
Defekte Stromquelle
Stecke den Netzstecker in eine bekanntermaßen funktionierende Steckdose, um sicherzustellen, dass die zuvor verwendete Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst prüfen, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein Gerät einsteckst, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs, bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt oder gar nicht erst startet, könnte dies bedeuten, dass du nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM) hast. Folge diesem Link, um deinen Arbeitsspeicher auszutauschen.
Defektes Motherboard
Dein Motherboard ist das Gehirn deines Computers. Wenn beim Start überhaupt nichts passiert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Der Lüfter ist extrem laut und der Computer fühlt sich heiß an.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Computer können durch große Mengen Staub im Lüfter oder an den Lüftungsschlitzen überhitzen. Verwende ein Druckluftspray, um Staub herauszublasen, der Probleme verursachen könnte.
Defekter Lüfter
Der Lüfter in deinem Computer dient dazu, seine Komponenten während des Betriebs zu kühlen. Wenn er nicht mehr oder nur noch unzureichend funktioniert, kann dies dazu führen, dass der Computer laut wird oder sich abschaltet. Wie du den Lüfter austauschen kannst, erfährst du hier.
Unzureichende Wärmeleitpaste
Dein Computer hat möglicherweise keinen ausreichenden Kontakt zwischen Kühlkörper und Prozessor. Dies kann durch einen Mangel an Wärmeleitpaste oder Luft zwischen den beiden Komponenten verursacht werden. Um dies zu beheben, reinige alle alten Rückstände der Wärmeleitpaste vollständig mit ein paar Tropfen Reinigungsalkohol und wische sie mit einem fusselfreien Tuch ab. Trage dann einen Punkt neue Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf und verteile sie zu einer gleichmäßigen Schicht. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz und ziehe die Schrauben fest, um den Kühlkörper zu sichern.
Fehler am optischen Laufwerk
Ich habe versucht, eine Disc einzulegen, aber das Laufwerk schließt nicht.
Optisches Laufwerk reagiert nicht
Starte deinen Computer neu und prüfe, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es defekt ist, erfährst du hier, wie du es austauschen kannst.
Disc-Schublade klemmt offen
Starte den Computer neu und prüfe, ob das Laufwerk automatisch schließt. Wenn das nicht funktioniert, stelle sicher, dass keine Fremdkörper das Schließen des Laufwerks blockieren.
Disc-Schublade klemmt geschlossen
Fahre den Computer herunter und ziehe den Netzstecker. Führe eine Büroklammer oder einen anderen kleinen Gegenstand in das manuelle Entriegelungsloch am optischen Laufwerk ein. Drücke die Büroklammer so weit hinein, bis du spürst, wie sich das Laufwerk löst.
Kann keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellen
Mein Computer ist eingeschaltet, lässt mich aber keine Verbindung zum Internet herstellen.
Drahtlosadapter defekt
Dieser Desktop-Computer verfügt über einen integrierten Drahtlosadapter. Er könnte defekt oder nicht richtig eingesteckt sein. Erfahre hier, wie du den Drahtlosadapter austauschen kannst.
Falsche Internetverbindung
Prüfe, mit welchem Drahtlosnetzwerk dein Computer verbunden ist. Es besteht die Möglichkeit, dass dein Desktop mit einem anderen Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Du kannst versuchen, das WLAN an deinem Gerät aus- und wieder einzuschalten, damit es die Chance hat, sich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden.
Unzureichende Reichweite
Das WLAN-Signal ist möglicherweise nicht stark genug, um deinen Desktop zu erreichen. Überlege, den Standort des Desktops oder des WLAN-Routers zu ändern.
Maxwell Snook
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My computer shows power on, but stops at the screen saver screen (normally with a click of the mouse it continues to the choose User screen). Any suggestions?
James Allen - Antwort Teilen
My computer won't let me change the Internet on it what do I do
Jiovauni - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,193
