Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP 4320t Herstelleranleitung
HP ProBook 4320t Reparaturanleitung
Power-Button-Panel-Reparaturanleitung
Tastatur-Reparaturanleitung
Touchpad-Panel-Reparaturanleitung
Touchpad-Reparaturanleitung
Uhrenbatterie-Reparaturanleitung
Lautsprecher-Reparaturanleitung
RAM-Reparaturanleitung
Computerlüfter-Reparaturanleitung
Prozessor-Kühlkörper-Reparaturanleitung
WLAN-Karten-Reparaturanleitung
Computer lädt alles sehr langsam.
Alle Aktionen dauern länger als gewöhnlich. Klicks werden für einige Sekunden nicht registriert, Programme reagieren nicht und das Öffnen einer Datei oder eines Programms erfolgt nicht sofort.
Möglicherweise nicht genug RAM vorhanden.
RAM wird benötigt, um Programme auszuführen. Je mehr RAM vorhanden ist, desto schneller laufen die Programme. Stelle sicher, dass die Mindestanforderungen der Programme erfüllt sind.
Stelle sicher, dass der Computer virenfrei ist und die Festplatte defragmentiert wurde, um sicherzugehen, dass keine überschüssigen temporären Dateien vorhanden sind. Andernfalls solltest du den oder die RAM-Riegel aufrüsten.
Keine WLAN-Verbindung möglich.
Nach dem Einschalten des Computers kann dieser das WLAN-Signal nicht finden oder keine Verbindung zum WLAN herstellen.
Die WLAN-Karte ist möglicherweise beschädigt.
Die WLAN-Karte ermöglicht es dem Computer, eine Verbindung zu Routern in der Umgebung herzustellen. Stelle sicher, dass du ein Signal von einem Router empfängst, bevor du die WLAN-Karte austauschst. WLAN-Karte austauschen.
Router funktioniert nicht
Wenn der Router, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, nicht funktioniert, erhältst du offensichtlich kein WLAN-Signal. Überprüfe, ob der Router funktioniert.
WLAN-Karten-Software deinstalliert
Die Software für die WLAN-Karte ermöglicht es dem Computer, die WLAN-Karte ordnungsgemäß zu verwenden.
Tastenanschläge werden auf der Tastatur nicht registriert.
Du drückst eine Taste, aber der Laptop empfängt das Signal der Tastatur nicht; daher erscheint die Taste nicht auf dem Bildschirm.
Möglicherweise stecken Krümel unter der Taste.
Reinige deine Tastatur regelmäßig mit elektronischen Reinigungstüchern oder Druckluft. Um das Problem mit einem dieser beiden Produkte zu beheben, befolge die Anweisungen auf dem Behälter der Reinigungstücher oder der Druckluftdose.
Tasten-Kontakt möglicherweise beschädigt.
Tausche die Tastatur aus. Siehe den Austausch der Tastatur in unserem Reparaturhandbuch.
Touchpad registriert keine Bewegung
Das Touchpad funktioniert, aber nur zeitweise.
Touchpad beschädigt.
Der Computer muss möglicherweise aus- und wieder eingeschaltet werden. Wenn dies das Problem nicht löst, ist das Touchpad-Kabel möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder das Touchpad hat den Betrieb komplett eingestellt. Tausche das Touchpad mit diesen Schritten gegen ein funktionsfähiges aus.
Uhrzeit setzt sich beim Neustart des Computers zurück.
Die Uhrenbatterie ist möglicherweise leer oder die Feder, die die Uhrenbatterie hält, ist verrutscht, sodass die Batterie herausgefallen ist. Um die Batterie auszutauschen, lies die Uhrenbatterie-Reparaturanleitung.
Lautsprecher geben keinen Ton von sich oder knistern
Wenn du versuchst, Musik abzuspielen, gibt der Computer keinen Ton aus.
Lautstärke
Überprüfe, ob die Lautstärke eingeschaltet und nicht zu niedrig eingestellt ist.
Lautsprecher geben knisternde Geräusche aus.
Dies liegt daran, dass die Lautsprecher des Computers bei zu hoher Lautstärke verwendet werden, was die Lautsprechermembranen beschädigt. Um die Lautsprecher auszutauschen, befolge die Schritte in dieser Anleitung.
Computer überhitzt
Der Computer schaltet sich unerwartet ab und/oder wird heißer als gewöhnlich.
Lass deinen Computer atmen
Der Computerlüfter benötigt Luft, um einen Luftstrom zu erzeugen. Stelle sicher, dass die Belüftungsöffnung auf der linken Seite nicht blockiert ist.
Externe Wärmequellen vermeiden
Computer sind für den Betrieb bei Raumtemperatur (23 °C) ausgelegt. Vermeide, dass überschüssige Wärme den Computer erreicht, indem du ihn fern von anderen Wärmequellen verwendest.
Prozessor-Kühlkörper austauschen.
Der Kühlkörper ermöglicht eine schnellere Kühlung des Prozessors. Ein Austausch erhöht die Kühleffizienz und verringert die Kühlzeit. Er ermöglicht zudem eine schnellere Verarbeitung. Um den Kühlkörper auszutauschen, lies die Prozessor-Kühlkörper-Reparaturanleitung.
Computerlüfter austauschen.
Genau wie ein Auto hat ein Computer einen Lüfter. Wenn der Lüfter nicht richtig funktioniert, kann dein Computer überhitzen. Um den Lüfter auszutauschen, siehe die Computerlüfter-Reparaturanleitung.
Joshua
134 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 876
