Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
HP Probook 450 G8 System ist eingefroren
Das HP Probook 450 G8 ist eingefroren. Es reagiert möglicherweise nicht.
Überhitzung
Das System ist eingefroren und die Unterseite ist sehr heiß.
  • Achte darauf, dass es auf einer harten Oberfläche steht und nicht auf etwas Weichem, das Wärme speichern oder den Luftstrom blockieren könnte.
  • Reinige zusätzlich Staubablagerungen in den Lüftungsschlitzen mit Druckluft. Hier ist ein Video dazu, wie du die Druckluftdose verwendest.
  • Schalte das Gerät aus und lass es 10–15 Minuten abkühlen.
Unzureichender RAM
Es könnten zu viele Tabs oder Apps geöffnet sein, die das Einfrieren verursachen.
  • Öffne den Task-Manager durch Drücken von Strg+Alt+Entf und beende alle Aufgaben, die zu viel Arbeitsspeicher beanspruchen.
  • Wenn das Einfrieren ein wiederkehrendes Problem ist, kann der Einbau von mehr RAM eine Lösung sein, wie bei Cyberguy empfohlen.
*Falls keine andere Lösung funktioniert, findest du hier eine Anleitung zum Ersetzen des RAM-Sticks.
Softwareprobleme
Mehrere Softwarecodes können inkompatibel oder beschädigt werden, was zu Systemstörungen führt.
  • Ein einfaches Update des Betriebssystems (OS) könnte Fehler beheben. Installiere Updates immer, wenn sie verfügbar sind.
  • Windows kann empfohlene Computertreiber installieren, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
Malware
Bösartige Software kann ebenfalls zum Einfrieren führen.
  • Das Durchführen eines Scans mit einer Antivirensoftware kann Malware erkennen.
  • Wenn Malware gefunden wird, entferne die Bedrohung und starte deinen Laptop neu, laut Olympia Computer.
  • Um dich vor zukünftigen Malware-Problemen zu schützen, könnte die Installation eines Antivirenschutzes eine Lösung sein. Hier sind einige Empfehlungen.
Samantha Lopez
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 31
