Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzt dein HP Probook 640 G4 während der Nutzung? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursachen zu finden.
Lüfter blockiert
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Laptops nicht durch Gegenstände wie Kleidung oder Bettzeug blockiert sind. Stelle den Laptop auf eine ebene, harte Oberfläche, damit die Luft ungehindert darunter zirkulieren kann. Falls du ihn auf einer weichen Oberfläche verwendest, stelle ihn auf einen Tisch oder erwäge die Verwendung eines Laptop-Ständers, um den Luftstrom zu verbessern.
Staubansammlung
Mit der Zeit kann sich Staub ansammeln und den Lüfter verstopfen. Schalte den Laptop aus und verwende Druckluftspray, um die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Laptops auszublasen. Halte die Dose dabei aufrecht, um das Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden. Wiederhole den Vorgang, bis kein Staub mehr austritt und die Schlitze sauber aussehen.
Zu viele Programme laufen
Eventuell sind zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet. Drücke „Strg + Umschalt + Esc“, um den „Task-Manager“ zu öffnen, und prüfe, welche Programme die meiste CPU-Leistung und den meisten Arbeitsspeicher beanspruchen. Schließe nicht benötigte Tabs, Browserfenster und Hintergrundprogramme.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass die aktuellste Windows-Software installiert ist. Ein Software-Update kann durch Klicken auf „Start“, dann „Einstellungen“ und schließlich „Windows Update“ durchgeführt werden. Lade das neueste Update herunter. Schalte den Laptop während des Updates nicht aus und melde dich nicht ab. Starte den Laptop neu, wenn die Updates abgeschlossen sind. Dies sorgt für eine bessere Leistung.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Wenn die vorherigen Schritte nicht helfen, hast du möglicherweise nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM) für deine Arbeitslast. Überprüfe die RAM-Auslastung im „Task-Manager“ unter „Leistung“ und dann „Arbeitsspeicher“. Wenn dieser ausgelastet ist, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Arbeitsspeichers an.
Akku ist defekt
Wenn die vorherigen Schritte nicht helfen, kann ein schwacher oder defekter Akku überhitzen und das System belasten. Wenn dein Laptop in der Nähe des Akkubereichs heiß wird oder sich nicht mehr aufladen lässt, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Akkus an.
CPU ist beschädigt
Wenn die vorherigen Schritte nicht helfen, ist möglicherweise die CPU beschädigt. Sieh dir die Anleitung zum Ersetzen der CPU an. Befolge die Schritte genau, um Fehler zu vermeiden.
Lüfter ersetzen
Wenn alles bisher Genannte nicht hilft, muss möglicherweise der Lüfter selbst ausgetauscht werden. Achte darauf, den korrekten Ersatz-Lüfter zu besorgen. Sieh dir die Lüfter-Anleitung an, um diesen zu ersetzen.
Timothy Zibrida
523 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 212
