Zum Hauptinhalt wechseln
Tablet lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button und auf dem Bildschirm erscheint nichts.
Akku leer oder entladen
Lade den Akku des Tablets über das Netzteil für mindestens 30 Minuten auf, bevor du erneut versuchst, das Tablet einzuschalten.
Defekter Akku
Wenn das Aufladen des Akkus für mindestens 30 Minuten keine Wirkung zeigt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Schau dir die HP Slate 7 Akku ersetzen an, um zu lernen, wie du den Akku tauschst.
Tablet reagiert nicht auf Berührung
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen.
Hard Reset
Halte den Power-Button für 10–20 Sekunden gedrückt, bis das HP-Logo erscheint, und löse ihn dann.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen nach einem Hard Reset weder auf deinen Finger noch auf einen Eingabestift reagiert, ist er möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du das Display austauschen. Folge dazu der HP Slate 7 Display austauschen.
Gerät steckt im abgesicherten Modus fest
Wenn du das Tablet einschaltest oder versuchst zu entsperren, erscheint eine Meldung, dass sich das Gerät im „abgesicherten Modus“ befindet.
Gerät neu starten
Manchmal hilft ein einfacher Neustart, um den abgesicherten Modus zu beenden. Halte dazu einfach den Power-Button gedrückt, schalte das Gerät aus und starte es anschließend wieder.
Wiederherstellung aus dem abgesicherten Modus
In manchen Fällen ist ein spezielles Verfahren erforderlich, um das Tablet aus dem abgesicherten Modus zu befreien. Schalte das Gerät zunächst aus. Halte dann gleichzeitig die Tasten Lauter, Leiser und den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis ein Textmenü erscheint. Du kannst nun im Menü „reboot device“ (Gerät neu starten) wählen, indem du den Lautstärkeregler zum Navigieren und den Power-Button zur Bestätigung verwendest.
Defektes Motherboard
Wenn alles andere fehlschlägt und du den abgesicherten Modus nicht verlassen kannst, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Folge der HP Slate 7 Motherboard austauschen, um Softwareprobleme zu beheben, die dazu geführt haben könnten, dass das Betriebssystem nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Anwendung reagiert nicht mehr
Während du eine App auf dem Tablet nutzt, friert der Bildschirm ein und du kannst weder Eingaben machen noch den Home Button drücken.
Tablet sperren und entsperren
Drücke den Power-Button, um das Tablet zu sperren, und drücke ihn anschließend erneut, um es zu entsperren.
Gerät neu starten
Eine Anwendung verbraucht möglicherweise zu viel Arbeitsspeicher (RAM), wodurch das Tablet vorübergehend „einfriert“. Halte einfach den Power-Button gedrückt, schalte das Gerät aus und starte es wieder.
Android-Fehlerbildschirm
Nach dem Einschalten oder Entsperren des Tablets erscheint ein Bildschirm mit einem grünen Roboter und einem roten Warnzeichen.
Hard Reset
Drücke den Power-Button länger als acht Sekunden, um den Reset zu starten. Sobald das Tablet vollständig ausgeschaltet ist, drücke den Power-Button erneut, um es wieder einzuschalten. Wenn der Fehlerbildschirm nicht mehr angezeigt wird, funktioniert das Gerät wieder ordnungsgemäß.
Werkseinstellung
Wenn sich die Fehlermeldung nicht vom Bildschirm entfernen lässt, musst du eventuell eine Werkseinstellung am Gerät durchführen.
Schalte das Tablet dazu zunächst aus. Halte die Tasten Lauter, Leiser und den Ein-/Ausschalter gleichzeitig gedrückt. Sobald das HP-Logo auf dem Bildschirm erscheint, löse die Tasten und warte, bis das Wiederherstellungsmenü angezeigt wird.
Markiere mit den Lautstärketasten die Option „wipe data/factory reset“ und drücke den Power-Button, um deine Auswahl zu bestätigen. Es erscheint ein Bildschirm, der dich um Bestätigung bittet, mit der Warnung, dass dies nicht rückgängig gemacht werden kann. Markiere mit den Lautstärketasten „Yes“ und drücke zur Bestätigung den Power-Button.
Ein Wiederherstellungsbildschirm zeigt den Status des Vorgangs an. Warte, bis dieser abgeschlossen ist. Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass das Löschen der Daten beendet ist, markiere und wähle die Option „reboot system now“. Warte, bis das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, und verwende es anschließend wie gewohnt weiter.
Bildschirm dreht sich nicht
Der Bildschirm dreht sich nicht, wenn das Tablet gedreht wird.
Bildschirmdrehung aktivieren
Öffne das Benachrichtigungsfeld, indem du vom oberen Bildschirmrand nach unten wischst. Suche das Symbol für die Bildschirmdrehung, das aus einem Schloss mit Pfeilen besteht, und tippe darauf. Dadurch wird die Bildschirmdrehung entsperrt und der Bildschirm kann sich drehen, wenn das Tablet bewegt wird. Schließe das Benachrichtigungsfeld, indem du irgendwo außerhalb auf den Bildschirm tippst.
Defekter Beschleunigungssensor
Wenn die Bildschirmdrehung aktiviert ist und sich der Bildschirm trotzdem nicht dreht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Beschleunigungssensor des Tablets vor, auch Gyroskop genannt. Der Beschleunigungssensor befindet sich auf dem Motherboard, daher musst du das Motherboard austauschen.
Tablet lädt bei angeschlossenem Kabel nicht
Wenn das korrekte Ladekabel am Tablet angeschlossen ist, wird der Ladevorgang des Akkus nicht angezeigt.
Defektes Ladekabel
Es ist möglich, dass das Ladekabel defekt ist. In diesem Fall hilft ein Besuch im nächsten Elektronikfachhandel, um ein neues Kabel zu besorgen.
Defekter Ladeanschluss
Als letzte Möglichkeit, falls ein neues Kabel nicht funktioniert, könnte der Ladeanschluss im Inneren des Tablets defekt sein. Folge der HP Slate 7 Ladeanschluss ersetzen, um zu erfahren, wie du das Tablet reparierst.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Bei der Wiedergabe von Audioinhalten auf dem Tablet kommt kein Ton aus den zwei Lautsprechern an der Unterseite des Geräts.
Stummschaltung ist aktiviert
Wenn bei der Audiowiedergabe kein Ton aus den Lautsprechern kommt, stelle sicher, dass das Tablet nicht stummgeschaltet ist, indem du die Taste Lauter an der oberen rechten Seite des HP Slate drückst.
Defekte Lautsprechereinheit
Wenn du die Stummschaltung aufgehoben und die Lautstärke erhöht hast und immer noch kein Ton zu hören ist, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt. Verwende in diesem Fall die HP Slate 7 Lautsprecher ersetzen, damit dein Tablet wieder Musik und Töne abspielt.
Zachary
1.453 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
What if Fast Boot Mode comes on pressing Power and Volume down button together instead of "wipe data/factory reset" option??
Mohit - Antwort Teilen
I can't use my front camera..there's no camera icon on the screen..I did reset it but it still not working..pls help me how to fix this..thank you and godbless
che balean - Antwort Teilen
my tablet not going on recovery mode
nadeemmuniruae - Antwort Teilen
Why My tablet in produtc mode ?
vilywen - Antwort Teilen
My slate 7 wont load up past hp logo got it for my daughters birthday an she cant use it heart broken she is gutted
casey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 23,935
