Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Inhalt
Mein Tablet lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button, aber das Tablet schaltet sich nicht ein.
Mögliche Ursachen
Akku ist möglicherweise leer oder defekt
Der Akku hat eventuell keine Ladung mehr. Schließe das Ladegerät an das Tablet an und versuche, es einzuschalten. Falls das Tablet nicht sofort angeht, lass es einige Minuten am Strom, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten. Hinweis: Achte darauf, dass das Ladekabel korrekt im Tablet und in der Stromquelle steckt. Falls es sich immer noch nicht einschalten lässt, gehe die restlichen Schritte dieser Fehlerdiagnose durch, bevor du dich entscheidest, den Akku gemäß dieser HP Slate 7 Extreme 4400US Akku ersetzen auszutauschen.
Möglicherweise defekter Akku
Wenn sich das Tablet auch nach 30 Minuten Ladezeit nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch des Akkus findest du in der HP Slate 7 Extreme 4400US Akku ersetzen.
Ladekabel ist möglicherweise defekt
Das Ladekabel könnte defekt sein. Suche ein anderes oder neues Micro-USB-Ladegerät und verwende dessen Kabel, um das Tablet zu laden. Achte darauf, dass es korrekt im Tablet und in der Stromquelle steckt. Hinweis: Das Micro-USB-Ladekabel für das Tablet liefert 2000 mA, während ein Standard-Micro-USB-Ladekabel 500 – 800 mA liefert. Stelle sicher, dass das verwendete Kabel genug Strom für das Tablet bereitstellen kann.
Möglicherweise fehlerhafte Stromquelle
Die Steckdose liefert eventuell keinen Strom. Um alle Möglichkeiten auszuschließen, versuche das Tablet an einer anderen Steckdose zu laden. Wenn du sicher bist, dass dein Ladekabel nicht defekt ist und die Steckdose Strom liefert, liegt das Problem wahrscheinlich am Ladeanschluss des Tablets; folge in diesem Fall dieser HP Slate 7 Extreme 4400US Ladeanschluss- und Kopfhörerbuchsen-Leiterplatte austauschen.
Mein Gerät wird zu heiß
Bei der Benutzung überhitzt das Gerät, wird langsam und/oder schaltet sich aus.
Mögliche Ursachen
Luftzufuhr könnte eingeschränkt sein
Achte darauf, dass das Gerät ausreichend belüftet wird. Vermeide es, das Tablet unter Decken zu benutzen oder es eingeschaltet unter Gegenständen (Kleidung, Decken etc.) liegen zu lassen.
Zu viele Anwendungen könnten gleichzeitig laufen
Eventuell laufen zu viele Anwendungen im Hintergrund, die Prozessorleistung und Arbeitsspeicher (RAM) beanspruchen und dazu führen, dass das Tablet ineffizient arbeitet. Dies erhöht das Risiko einer Überhitzung. Achte daher darauf, Anwendungen vollständig zu schließen, wenn du sie nicht mehr benötigst.
Mein Tablet ist langsam
Das Gerät arbeitet langsam und träge während der Benutzung.
Mögliche Ursachen
Speicherplatz könnte erschöpft sein
Ein Mangel an freiem Speicherplatz führt zu Leistungseinbußen bei der Nutzung des Tablets. Lösche nicht mehr benötigte Anwendungen und Dokumente über die Speichereinstellungen, die du in den Geräteeinstellungen findest.
Gerät wurde möglicherweise zu lange nicht neu gestartet
Wenn ein Gerät über längere Zeit nicht ausgeschaltet wird, treten Leistungsprobleme auf. Der schnellste Weg, die Geschwindigkeit zu verbessern, ist das Ausschalten des Geräts. Dadurch wird der Arbeitsspeicher (RAM) gelöscht, wodurch wieder Speicherplatz für aktive Anwendungen frei wird.
Möglicherweise liegt ein Virus vor
Installiere eine Sicherheits-App oder ein Programm, das das System auf Viren prüft und die gefundenen Probleme beheben oder entfernen kann.
Ich bin vom Tablet ausgesperrt
Ich habe mich aus meinem Tablet ausgesperrt und mein Passwort vergessen.
Mögliche Ursachen
Entsperren über Google-Konto
Versuche, das Gerät zu entsperren. Nachdem du die Entsperrung mehrmals fehlerhaft versucht hast, erhältst du die Option, das Gerät über dein Google-Konto zu entsperren. Wähle diese Option aus. Daraufhin wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, mit der dein Google-Konto registriert ist. Öffne die E-Mail auf einem anderen Gerät oder Computer und wähle die Schaltfläche „Gerät entsperren“, die in der E-Mail angegeben ist.
Werkseinstellung ausprobieren
Hinweis: Dies ist die letzte Möglichkeit; dadurch werden ALLE Dateien auf dem Gerät gelöscht.
Schalte das Gerät aus und warte, bis der Bildschirm schwarz ist. Halte den Power-Button und den Lautstärkeregler (Lauter) gleichzeitig gedrückt, bis ein reiner Textbildschirm erscheint. Verwende den Lautstärkeregler (Lauter und Leiser), um die Auswahl auf dem Bildschirm zu ändern, und den Power-Button, um eine Auswahl zu bestätigen. Navigiere mit den Lautstärketasten zu „Wipe Data/Factory Reset“ und drücke den Power-Button; drücke „Ja“, um die Auswahl zu bestätigen.
Mein Akku lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Mögliche Ursachen
Ladekabel steckt möglicherweise nicht richtig
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig in den Ladeanschluss des Tablets eingesteckt ist. Überprüfe anschließend, ob das Ladekabel fest mit dem Netzteil verbunden ist. Wenn das Gerät lädt, wird auf dem Bildschirm ein blinkendes Blitzsymbol im Akkusymbol angezeigt.
Das mitgelieferte Ladekabel ist möglicherweise fehlerhaft oder mit der Zeit beschädigt worden; du benötigst in diesem Fall ein neues Kabel. Achte darauf, dass das neue Kabel korrekt im Tablet und in der Stromquelle steckt. Hinweis: Das Micro-USB-Ladekabel für das Tablet liefert 2000 mA, während ein Standard-Micro-USB-Ladekabel 500 – 800 mA liefert. Achte darauf, ein Ladekabel zu verwenden, das die korrekte Stromstärke für das Tablet liefert.
Ladeanschluss ist möglicherweise defekt
Wenn du ein Ladekabel verwendest, das nachweislich funktioniert, das Tablet aber weiterhin nicht lädt, ist der Ladeanschluss möglicherweise defekt. Informationen zum Austausch des Ladeanschlusses findest du in der HP Slate 7 Extreme 4400US Ladeanschluss- und Kopfhörerbuchsen-Leiterplatte austauschen.
Alter Akku hält möglicherweise keine Ladung mehr
Das Tablet bleibt eingeschaltet, solange das Ladekabel angeschlossen ist, schaltet sich aber aus, sobald das Kabel entfernt wird. Folge der HP Slate 7 Extreme 4400US Akku ersetzen, um den alten Akku zu entfernen und den neuen Akku einzubauen.
Riley Wells
111 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
hi… power button is not working and the tab is switched off. Whenever i charge it, it shows full battery…… please help!!!!
Aravind Sundar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 987
