Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN funktioniert nicht
Mein Tablet verbindet sich nicht mit dem Internet.
WLAN-Schalter ist möglicherweise nicht eingeschaltet
Versuche, den WLAN-Schalter aus- und wieder einzuschalten, um den Drahtlosnetzwerk-Verbindungspunkt zurückzusetzen.
Tablet ist möglicherweise nicht mit einem Netzwerk verbunden
Eine Internetverbindung ist erforderlich, um das Internet nutzen zu können. Um eine Verbindung zu einem verfügbaren WLAN-Netzwerk herzustellen, befolge diese Schritte:
  • Tippe auf das Symbol „Alle Apps“ und dann auf das Symbol „Einstellungen“.
  • Tippe im Bereich „Drahtlos & Netzwerke“ auf „Mehr...“.
  • Wähle das WLAN-Konto aus, mit dem du dich verbinden möchtest.
  • Gib bei Bedarf den Sicherheitscode ein, um auf die WLAN-Verbindung zuzugreifen.
Front- oder Rückkamera funktioniert nicht
Warum funktioniert meine Front- oder Rückkamera nicht?
Tablet muss möglicherweise neu gestartet werden
Halte gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt, bis das Boot-Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint. Navigiere mit der Lauter-Taste und der Leiser-Taste zur Option „normal boot“ im Boot-Menü. Wähle die Option „normal boot“ durch Drücken des Power-Buttons aus, woraufhin das Tablet neu startet.
Kamera muss möglicherweise ausgetauscht werden
Klicke auf den folgenden Link, um zur Anleitung für den Ausbau und Austausch der Kamera zu gelangen.
Bildschirm ist eingefroren
Warum reagiert mein Bildschirm nicht auf Berührungen oder andere Eingaben?
Tablet muss möglicherweise zurückgesetzt werden
HP Slate 8 Pro lässt sich nicht einschalten
Dein Android-Telefon oder -Tablet hat nur sehr wenige Tasten. Die einzige Möglichkeit, es einzuschalten, ist das Drücken des Power-Buttons. Falls das nicht funktioniert, keine Panik! Es gibt möglicherweise ein paar Probleme, die du beheben kannst, damit es wieder funktioniert.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil wahrscheinlich defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet, stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Tablet verbunden ist. Wenn sich das Tablet unabhängig von der Ladezeit nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt und du musst den Akku austauschen.
Bildschirm funktioniert nicht ordnungsgemäß
Warum funktioniert mein Touchscreen nicht?
Verschmutzter Bildschirm
Touchscreens sind sehr berührungsempfindlich. Manchmal verhindern Staub und Hautfette, dass der Bildschirm Berührungsbewegungen erkennt. Reinige deinen Bildschirm. Um einen Touchscreen zu reinigen, brauchst du eigentlich nur ein Mikrofasertuch. Bei stärker verschmutzten Bildschirmen verwende etwas Alkohol zusammen mit dem Mikrofasertuch. Es ist am besten, ein Mikrofasertuch zu verwenden, da es deinen Touchscreen nicht zerkratzt, während es gleichzeitig Staub und Fette entfernt.
Kein Ton zu hören
Warum höre ich nichts aus meinen Lautsprechern?
Defekte Lautsprecher
Teste den Ton über die Lautsprecher. Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet und aufgedreht ist, und teste es dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Wenn du weder über die Kopfhörer noch über die Lautsprecher etwas hörst, erwäge den Austausch deiner Lautsprecher.
Speicherplatz wird knapp
Ich habe nicht genug Speicherplatz auf meinem Tablet. Was kann ich tun?
Speicher ersetzen/aufrüsten
Du kannst eine MicroSDHC-Speicherkarte in den Steckplatz einsetzen, um den Speicher zu erweitern.
Jose Revelo
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 6,631
