Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht einschalten, reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass er mit Strom versorgt wird.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob dein Netzteil angeschlossen ist und ob die Ladekontrollleuchte am Computer leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Die beste Lösung ist der Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Ladeanschluss beschädigt ist, erhält der Computer keinen Strom vom Netzteil. Prüfe zuerst, ob etwas im Ladeanschluss steckt. Wenn sich dort etwas befindet, reinige ihn oder lass ihn von einem Fachmann reinigen. Prüfe dann, ob der Anschluss beschädigt aussieht. Wenn der Anschluss beschädigt ist, sieht er verformt aus und muss ausgetauscht werden. Ladeanschluss mit dieser Anleitung ersetzen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte am Computer leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn sich dein Laptop nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Akku mit dieser Anleitung ersetzen.
Gerissenes oder defektes Trackpad
Das Trackpad hat Risse oder reagiert nicht auf Berührungen. Hilfe beim Ersetzen und Installieren eines neuen Trackpads findest du in dieser Anleitung.
Nicht reagierendes Trackpad
Wenn dein Trackpad nicht auf Fingerbewegungen reagiert, stelle sicher, dass es in den Einstellungen nicht gesperrt ist. Wenn das Trackpad nicht gesperrt ist, ist es wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Bild oder kaputtes Display
Der Bildschirm deines HP Spectre 13-1030dx zeigt kein Bild oder leuchtet nicht, wenn der Computer eingeschaltet ist, oder der Bildschirm hat Risse bzw. ist beschädigt. Hilfe beim Ersetzen und Installieren eines neuen Displays findest du in dieser Anleitung.
Defekte LEDs
Wenn der Computer eingeschaltet ist und hochfährt, aber kein Bild angezeigt wird, sind möglicherweise die LEDs defekt und müssen ausgetauscht werden. Wenn nur ein Punkt auf deinem Laptop-Bildschirm nicht richtig funktioniert oder verzerrt ist, kann dies ebenfalls darauf hinweisen, dass ein Display austauschen erforderlich ist.
Beschädigtes Display
Wenn dein Computer ein beschädigtes Display hat, musst du den gesamten Bildschirm austauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn dein Touchscreen die Touch-Funktionen nicht mehr unterstützt, musst du möglicherweise das Display austauschen. Hilfe beim Ersetzen und Installieren eines neuen Displays findest du in dieser Anleitung.
Touchscreen möglicherweise deaktiviert
Wenn dein Touchscreen nicht auf Berührungen reagiert, ist die Touch-Funktion möglicherweise deaktiviert. Bitte prüfe, ob die Touch-Funktionen eingeschaltet sind. Du kannst dies tun, indem du deine Einstellungen aufrufst, indem du auf dem Bildschirm von links nach rechts wischst (Windows 8) oder das Windows-Startsymbol in der linken unteren Ecke drückst (Windows 7 oder 10). Wenn die Touch-Funktionen eingeschaltet sind und er immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise dein Display austauschen.
Touchscreen reagiert fehlerhaft
Wenn die Touch-Funktion deine Berührung an einer anderen Stelle erkennt, als du den Bildschirm berührt hast, sind möglicherweise die Sensoren defekt und dein Display muss ausgetauscht werden.
Laptop überhitzt
Dein Laptop wird sehr heiß.
Leistungsverlust durch Überhitzung
Wenn sich dein Laptop wegen Überhitzung abschaltet oder die Unterseite des Laptops heißer wird, als sie sollte, ist möglicherweise der Lüfter defekt und muss ausgetauscht werden. Du kannst den Lüfter mit dieser Anleitung ersetzen.
Laurisa Titterud
1.349 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 5,688
