Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer hängt sich auf/friert ein
Der Computer friert nach dem Starten ein.
Virusinfektion
Stelle sicher, dass die Antivirensoftware auf dem Gerät auf dem neuesten Stand ist. Wenn das nicht hilft, lade einen neuen Virenscanner (AVG AntiVirus FREE) herunter und führe das Programm aus.
System hängt sich auf
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs einfriert, ist er möglicherweise abgestürzt. Um dieses Problem zu beheben, ziehe alle Geräte vom Computer ab, einschließlich: USB-Speicher, Medienkartenleser, CD-Laufwerk usw. Starte den Computer neu und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tastatur reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Tasten klemmen
Wenn Tasten beim Drücken klemmen, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das gegen die Unterseite drückt. Um dieses Problem zu beheben, nimm die Taste ab und wische den Bereich darunter sauber. Sobald alles sauber ist, kannst du die Taste wieder in ihre ursprüngliche Position drücken.
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten auf Eingaben reagiert, versuche, sie durch eine neue Tastatur zu ersetzen, indem du eine neue kaufst.
Verzerrter Ton
Der Computer erzeugt eine schlechte Audioqualität.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste das Audio zuerst mit Kopfhörern, indem du sie an den Computer anschließt. Wenn der Ton über die Kopfhörer verzerrt ist, versuche die Lautsprecher des Computers zu testen, um sicherzustellen, dass es nicht am Computer liegt. Wenn der Ton bei Verwendung der Kopfhörer immer wieder aussetzt, ist die Kopfhörerbuchse höchstwahrscheinlich locker. Stelle sicher, dass der Stecker des Kopfhörers vollständig in die Kopfhörerbuchse des Computers eingesteckt ist.
Defekte Lautsprecher
Wenn der aus dem Computer kommende Ton verzerrt ist oder Rauschen enthält, fangen deine Lautsprecher möglicherweise an, den Geist aufzugeben. Am besten testest du dies, indem du Audio bei unterschiedlichen Lautstärken abspielst. Wenn die Herstellergarantie noch nicht abgelaufen ist, kannst du möglicherweise kostenlos neue Lautsprecher vom Hersteller erhalten. Wenn keine Garantie mehr besteht, besuche bitte diesen Link zur Fehlerdiagnose der Lautsprecher.
Computer wird zu heiß
Computer wird bei längerem Betrieb zu heiß.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Schalte den Computer aus, indem du den Power-Button drückst. Ziehe das Ladekabel vom Computer ab. Wische oder puste Lüftungsschlitze mit Druckluft sauber. Wenn das nicht hilft, kaufe einen Laptop-Kühler oder ein Kühlkissen.
Defekter Lüfter
Wenn der interne Lüfter nicht richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass der Computer zu heiß wird. Schalte den Computer zuerst aus und warte 5 Minuten. Schalte ihn danach wieder ein; halte deine Hand über den Lüftungsschlitz auf der linken Seite des Computers. Wenn kein Luftstrom spürbar ist, ist der Lüfter defekt. Bestelle einen neuen Lüfter und tausche ihn sofort gemäß dieser Reparaturanleitung.
Ladeproblem
Computer lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Lockere Verbindung
Stelle sicher, dass das Netzkabel in der Steckdose steckt. Prüfe auch, ob die Verbindung des quadratischen Netzteils fest sitzt. Stecke den Stecker in den Ladeanschluss des Laptops und sorge für eine korrekte Verbindung.
Defekter Akku
Prüfe den Akku, indem du schaust, ob er seine Ladung hält. Wenn nicht, tausche den Akku gemäß dieser Reparaturanleitung.
Defekter Stecker
Wenn die anderen oben genannten Punkte als Fehlerquelle ausgeschlossen wurden, prüfe den Ladeanschluss des Laptops. Wenn die Verbindung fest erscheint und das Problem nicht gelöst ist, muss der Stromanschluss defekt sein. Erwäge den Kauf eines neuen Stromanschlusses.
Cayce Stewart
725 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 632
