Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm reagiert nicht
Der Touchscreen funktioniert nicht.
System eingefroren
Starte das System zuerst neu, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Drücke den Power-Button, um den Computer neu zu starten und fortzufahren.
Bildschirm gesprungen
Prüfe, ob dein Bildschirm einen oder mehrere Risse aufweist. Wenn du Risse bemerkt hast und ein Ersatzdisplay für dieses Gerät hast, beginne mit dem Display austauschen mithilfe dieser Anleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Power-Button wurde gedrückt, aber der Laptop startet nicht.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob der Akku geladen ist und/oder das Ladekabel eingesteckt ist. Versuche es wenn möglich mit einem anderen Ladekabel.
Defekter Power-Button
Stelle sicher, dass der Power-Button einwandfrei funktioniert und nicht klemmt oder beschädigt ist.
Defekter Akku
Wenn nichts anderes hilft, könnte der Akku defekt sein und ausgetauscht werden müssen. Um einen alten Akku zu ersetzen, verwende diese Anleitung.
Speicher voll
Der Laptop kann keine weiteren Dateien speichern oder das Öffnen von Dateien dauert lange.
Solid State Drive (SSD) voll
Navigiere zum Datei-Explorer und überprüfe deinen aktuellen Festplattenspeicher im Tab „Mein Computer“. Wenn der Speicher voll ist, kannst du Platz schaffen, indem du Dateien löschst, Dateien auf einen externen Speicher überträgst oder die interne Solid-State-Festplatte mithilfe dieser Anleitung aufrüstest.
Schlechte oder keine Audiowiedergabe
Die Lautsprecher am Gerät geben entweder keinen oder nur verzerrten Ton wieder.
Beschädigte Audiodatei
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Gerät nicht stummgeschaltet ist oder das Medium tatsächlich den richtigen Ton wiedergibt. Eine gute Möglichkeit, um zu testen, ob das Audioproblem an der Mediendatei oder am Computer liegt, ist das Wechseln der Tonausgabe von den Lautsprechern auf Kopfhörer. Schließe dazu Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an, spiele die Audiodatei ab und achte auf die Wiedergabe über die Kopfhörer. Wenn Ton aus den Kopfhörern kommt, liegt das Problem bei den Lautsprechern des Geräts. Du kannst sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Geräts könnten defekt sein und ein Austausch ist erforderlich. Um die Lautsprecher auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Kamera reagiert nicht
Die Rückkamera funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Kamera beschädigt
Versuche das Gerät neu zu starten. Wenn die Kamera weiterhin nicht reagiert oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, sie auszutauschen. Beginne mit dem Austausch der Rückkamera mithilfe dieser Anleitung.
Alexander Ayala
76 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 4,072
