Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP Stream 11-d010nr Fehlerdiagnose
Das HP Stream 11-d010nr ist ein günstiges Laptop, das 2015 auf den Markt kam. Es verfügt über eine Webcam, 32 GB eMMC-Speicher und wird mit vorinstalliertem Windows 8.1 geliefert.
Das Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button schaltet das Laptop nicht ein.
Das Laptop ist nicht geladen
Wenn sich dein Laptop nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Ladekabel an das Laptop an und warte, bis der Akku geladen ist. Wenn das Gerät lädt, sollte die Leuchte neben dem Ladeanschluss aufleuchten. Falls nicht, liegt das Problem möglicherweise am Akku oder am Ladegerät.
Das Ladegerät ist defekt
Wenn sich das Laptop nach dem Anschließen an das Ladegerät nicht automatisch einschaltet, ist möglicherweise das Ladegerät selbst defekt. Schließe das Ladegerät an ein anderes kompatibles Gerät an, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, muss das Ladegerät möglicherweise ersetzt werden.
Der Akku ist defekt
Wenn dein Laptop an ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen ist, sich aber dennoch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ersetzt werden. HP stellt dieses Laptop nicht mehr her, daher musst du einen Ersatzakku von einem Drittanbieter erwerben.
Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch des Akkus zu gelangen.
Die Tasten kleben
Die Tasten auf der Tastatur bleiben hängen, kommen nicht wieder hoch oder reagieren nicht.
Die Taste(n) sind verschmutzt
Manchmal verhaken sich Schmutz, Wasser oder Speisereste zwischen den Tasten, wodurch sie nicht richtig reagieren. Verwende Druckluft, um Staubpartikel zwischen den Tasten wegzublasen. Du kannst auch ein Wattestäbchen verwenden, um den Bereich zwischen den Tasten zu reinigen.
Die Taste(n) sind defekt
Wenn die Taste nach der Reinigung immer noch nicht wieder hochkommt, ist möglicherweise die Feder unter der einzelnen Taste gebrochen oder verloren gegangen. Wenn die Feder gebrochen oder nicht mehr vorhanden ist, musst du die Tastatur ausbauen und die einzelne Feder ersetzen. Es wird empfohlen, nicht die gesamte Tastatur auszutauschen, sondern nur die Feder der betroffenen Tasten zu ersetzen.
Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch der Tastatur zu gelangen.
Das ClickPad reagiert nicht auf Berührungen
Der Cursor reagiert nicht auf Bewegungen oder Klicks des ClickPads.
Das ClickPad ist verschmutzt
Wenn sich Schmutz, Wasser oder Staub auf dem ClickPad befindet, wird die Reaktion auf Berührungen und Klicks beeinträchtigt. Reinige das ClickPad, indem du es vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischst und anschließend mit einem trockenen Tuch gründlich abtrocknest.
Das ClickPad ist deaktiviert
Das ClickPad könnte in den Laptop-Einstellungen deaktiviert sein. Um es ohne externe Maus wieder zu aktivieren, drücke die Windows-Taste, verwende die Pfeiltasten der Tastatur, um „Dieser PC“ zu markieren, und drücke die Eingabetaste. Drücke danach einmal die Rücktaste und verwende erneut die Pfeiltasten, um „Systemsteuerung“ zu markieren, und drücke die Eingabetaste. Verwende dann die Pfeiltasten, um „Hardware und Sound“ auszuwählen. Wähle schließlich mit den Pfeiltasten „Maus“, das sich unter der Unterüberschrift „Geräte und Drucker“ befindet. Suche im daraufhin erscheinenden Fenster nach der Option „ClickPad aktivieren“ und schalte sie ein, falls sie deaktiviert ist.
Falls du eine externe Maus hast, kannst du das gleiche Verfahren wie oben beschrieben befolgen, wobei du die Maus zur Navigation in den Fenstern verwenden kannst, anstatt die Pfeiltasten zu benutzen.
Das ClickPad ist defekt
Wenn das ClickPad nach der Reinigung und Aktivierung in den Einstellungen immer noch nicht funktioniert, ist es möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch des ClickPads zu gelangen.
Die Webcam funktioniert nicht oder das Bild ist verschwommen
Die Webcam zeigt ein verschwommenes Bild oder gar kein Video.
Die Webcam ist deaktiviert
Wenn deine Webcam nicht funktioniert, öffne zunächst das Startmenü und suche nach dem Geräte-Manager. Suche im Geräte-Manager nach Bildverarbeitungsgeräten, mache einen Rechtsklick auf die Webcam und wähle „Aktivieren“.
Das Bild der Webcam ist verschwommen
Wenn die Webcam funktioniert, das Bild aber verschwommen ist, wische die Linse mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
Die Webcam ist defekt
Wenn die Webcam aktiviert ist und immer noch nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch der Webcam zu gelangen.
Die WLAN-Verbindung ist schlecht
Das HP Stream kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.
Das WLAN ist deaktiviert
Wenn dein Laptop keine Verbindung zum WLAN herstellt, prüfe zuerst, ob die WLAN-Verbindung deines Geräts aktiviert ist. Öffne das Startmenü und suche nach WLAN. Navigiere zu den WLAN-Einstellungen und aktiviere WLAN.
Der Router ist verdeckt oder zu weit entfernt
Wenn dein Laptop keine Verbindung zum WLAN herstellt, obwohl das WLAN aktiviert ist, versuche, näher an den WLAN-Router heranzugehen. Achte immer darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dir und dem Router befinden.
Der WLAN-Chip ist defekt
Wenn die WLAN-Verbindung deines Laptops aktiviert ist und sich keine Hindernisse zwischen dir und dem Router befinden, dein Laptop aber dennoch keine Verbindung zum WLAN herstellt, ist möglicherweise der WLAN-Chip deines Geräts defekt.
Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch des WLAN-Chips zu gelangen.
Josh Corrigan
353 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 978
