Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht auf den Einschaltversuch.
Defekter Akku
Wenn der Akku überhitzt ist, muss er ausgetauscht werden. Das Produkt wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Bitte gib die Seriennummer deines Produkts ein, um den Garantiestatus unter https://support.hp.com/us-en/product/HP-... zu überprüfen. Wenn deine Garantie abgelaufen ist, kannst du diese Anleitung verwenden, um den Akku auszutauschen.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil an das Gerät und eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn es eingesteckt ist, sollte die Kontrollleuchte am Netzteil leuchten. Wenn das Netzteil nicht leuchtet, ist es defekt und muss ausgetauscht werden. Um sicherzugehen, teste das Netzteil des Laptops an einem anderen Gerät.
Tasten reagieren nicht
Tasten reagieren nicht wie die anderen Tasten auf der Tastatur. Zum Beispiel fühlt sich die Leertaste anders an als andere Tasten und funktioniert nicht so gut.
Lose Tasten
Dieses Problem kann durch Staub unter der Tastatur oder durch Herunterfallen des Laptops verursacht werden. Mögliche Lösungen sind eine gründliche Reinigung der Tastatur und ein etwas festeres Drücken der Tasten, um zu sehen, ob sie wieder einrasten. Wenn diese Methoden nicht helfen, müssen die defekten Tasten ausgetauscht werden.
Fehlende Tasten
Bestelle neue Tasten zum Austausch.
WLAN verbindet nicht
Der Laptop verbindet sich nicht mit dem WLAN-Netzwerk.
Beschädigte WLAN-Karte
Überprüfe die Anzeige für Drahtlosnetzwerke deines Betriebssystems, um die Ursache des Verbindungsproblems zu testen. Gehe dazu in die Einstellungen und klicke auf „WLAN“ oder „Netzwerk“, um den Fehler einzugrenzen. Wenn der Laptop keine Verbindung zum Router herstellt, könnten die WLAN-Karte oder der Router beschädigt sein und müssten ausgetauscht werden. Um sicherzugehen, dass das Problem an der WLAN-Karte liegt, versuche mit einem anderen Gerät eine Internetverbindung herzustellen. Unterstützung beim Austausch der WLAN-Karte findest du in dieser Anleitung
Schwacher Router
Wenn du Probleme mit der Internetverbindung hast, besteht der erste Schritt darin, die Ursache zu testen. Versuche dazu, dich mit einem anderen Gerät mit dem Internet zu verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, liegt das Problem an der WLAN-Karte, für die du oben eine Lösung findest. Wenn das andere Gerät jedoch ebenfalls keine Verbindung zum Internet herstellen kann, liegt das Problem am Router. Um dieses Problem zu beheben, könntest du ein Ethernet-Kabel verwenden oder deinen Router und deine Internetdienste upgraden.
Audioprobleme
Der Ton ist nicht laut genug. fehlt.
Kopfhörerbuchse passt nicht
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Wenn der Ton abbricht, liegt dies meist an einer lockeren Buchse. Wenn der Ton jedoch nicht abbricht, könnten die Kopfhörer beschädigt sein. Um sicherzugehen, teste die Kopfhörer mit einem anderen Gerät.
Lautsprecher durch Flüssigkeit beschädigt
Wenn die Lautsprecher deines Laptops keinen Ton wiedergeben, könnten sie beschädigt sein. Mögliche Lösungen sind das Updaten der Laptop-Software, ein Zurücksetzen des Laptops oder die Verwendung von Kopfhörern. Beachte diese Anleitung für Unterstützung beim Austausch der Lautsprecher.
Mahar Senan
236 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G8
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 819
