Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufiger Abbruch der WLAN-Verbindung
Dein HP Stream 13-c002dx hält die WLAN-Verbindung nicht oder stellt überhaupt keine Verbindung her.
WLAN-Treiber muss aktualisiert werden
Wenn dein HP Stream 13-c002dx keine Internetquellen anzeigt oder sich nicht mit ihnen verbindet, solltest du prüfen, ob der aktuellste WLAN-Treiber auf deinem Computer installiert ist. Gehe dazu zuerst auf den Windows-Startbutton und suche nach „Geräte-Manager“. Klicke im neuen Fenster auf den Tab „Netzwerkadapter“ und aktualisiere jedes der Geräte, indem du per Doppelklick darauf zugreifst und „Treiber aktualisieren“ wählst. Möglicherweise musst du deinen Computer neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
WLAN-Karte muss ausgetauscht werden
Um die WLAN-Karte auszutauschen, drehe den Laptop zunächst um und entferne alle Schrauben, einschließlich derjenigen unter den Gummistopper. Verwende anschließend ein Öffnungswerkzeug, um die Bodenabdeckung vom Gehäuse zu lösen. Sobald die Bodenabdeckung entfernt ist, kannst du die WLAN-Karte in der Mitte des Laptops sehen. Setze das Öffnungswerkzeug zwischen WLAN-Karte und Motherboard an und heble sie vorsichtig heraus. Dadurch löst sich die WLAN-Karte und kann entnommen werden. Ersetze die entnommene Karte durch das Ersatzteil. Nachdem die neue WLAN-Karte am Motherboard befestigt wurde, lege die Bodenabdeckung wieder auf das Gehäuse. Drücke die Abdeckung an den Rändern fest, bis sie einrastet, und bringe die Schrauben sowie die Gummistopper wieder an.
Eingefrorene oder klemmende Tastatur
Die Tastatur deines HP Stream 13-c002dx funktioniert nicht oder eine Taste reagiert nicht.
Klemmende Tasten
Wenn einzelne Tasten klemmen, kannst du versuchen, sie mit einem Schlitz-Schraubendreher vorsichtig anzuheben und den Bereich darunter von klebrigen Rückständen zu reinigen. Verwende keine Flüssigkeiten, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen, da dies die gesamte Tastatur beschädigen könnte.
Eingefrorene und nicht reagierende Tastatur
Wenn deine Tastatureingaben nicht auf dem Bildschirm erscheinen, ist die Tastatur möglicherweise defekt. Dies kann durch verschüttete Flüssigkeiten oder Schmutz zwischen den Tasten verursacht werden. Du solltest die Tastatur durch eine neue ersetzen.
Häufige Verschleißerscheinungen durch nicht reagierende USB-Anschlüsse
Dein HP Stream 13-c002dx reagiert nicht, wenn Geräte an den USB-Anschluss angeschlossen werden. Es erscheint nichts auf dem Bildschirm, sobald du das Gerät in den Anschluss steckst.
Inkompatibilität des USB-Treibers
Wenn USB-Anschlüsse an deinem HP Stream 13-c002dx nicht auf ein USB-Laufwerk reagieren, prüfe, ob die aktuelle Treibersoftware installiert ist. Um sicherzustellen, dass deine USB-Treiber auf dem neuesten Stand sind, gehe auf den Windows-Startbutton und suche nach „Geräte-Manager“. Klicke im neuen Fenster auf den Tab „USB-Controller“ und aktualisiere jedes der Geräte, indem du per Doppelklick darauf zugreifst und „Treiber aktualisieren“ wählst. Möglicherweise musst du deinen Computer neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Fehlfunktion des USB-Anschlusses
Wenn du sichergestellt hast, dass die aktuellen Treiber für deine USB-Anschlüsse installiert sind und einige davon weiterhin nicht reagieren, musst du die USB-Anschlüsse austauschen.
Akku hält die Ladung nicht
Dein HP Stream 13-c002dx schaltet sich häufig aus oder lässt sich nicht ohne angeschlossenes Ladegerät einschalten.
Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Der Akku ist abgenutzt und hält keine Ladung mehr. Dies kann behoben werden, indem der Akku durch einen neuen ersetzt wird. Um den Akku auszutauschen, drehe den Laptop um und entferne alle Schrauben, einschließlich derjenigen unter den Gummistopper. Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Bodenabdeckung vom Gehäuse zu lösen. Sobald die Abdeckung entfernt ist, ziehe den Akku ab und nimm ihn aus dem Gehäuse. Setze den neuen Akku an die Stelle des Originals und schließe die Verbindung an. Lege die Bodenabdeckung wieder auf das Gehäuse und drücke sie an den Rändern fest, bis sie einrastet. Setze abschließend die Schrauben und Gummistopper wieder ein.
Verzerrter Ton
Dein HP Stream 13-c002dx gibt bei der Audiowiedergabe keinen Ton aus oder erzeugt Knister- bzw. Statikgeräusche.
Keine Audiowiedergabe
Wenn bei der Audiowiedergabe kein Ton aus deinem HP Stream 13-c002dx kommt, könnte dies ein Zeichen für einen veralteten oder inkompatiblen Audiotreiber sein. Um sicherzustellen, dass deine Audiotreiber auf dem neuesten Stand sind, gehe zuerst auf den Windows-Startbutton und suche nach „Geräte-Manager“. Klicke im neuen Fenster doppelt auf den Tab „Audio“ und wähle „Treiber aktualisieren“. Möglicherweise musst du deinen Computer neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Verzerrte Audiowiedergabe
Wenn beim Hören von Audio über deine Computerlautsprecher Knistergeräusche auftreten, könnte dies ein Zeichen für defekte Lautsprecher sein. Aktualisiere jedoch als erste Vorsichtsmaßnahme deine Gerätetreiber. Wenn dies dein Audioproblem nicht löst, solltest du die Lautsprecher austauschen. Drehe dazu den Laptop um und entferne alle Schrauben, einschließlich derjenigen unter den Gummistopper. Verwende dann ein Öffnungswerkzeug, um die Bodenabdeckung vom Gehäuse zu lösen. Die Lautsprecher befinden sich in den unteren Ecken des Laptops. Trenne das Verbindungskabel ab und entnimm die defekten Lautsprecher. Ersetze sie durch das neue Set und schließe das Verbindungskabel an. Bringe dann die Bodenabdeckung wieder am Gehäuse an und drücke sie rundherum fest, damit sie einrastet. Sobald die Abdeckung wieder angebracht ist, setze alle Schrauben und Gummistopper wieder ein.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,113
