Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet zeigt einen blauen Fehlerbildschirm
Das Tablet schaltet sich unerwartet ab, startet möglicherweise nicht zeitnah neu und zeigt einen blauen Fehlerbildschirm an
Windows-Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Falls dies auftritt, musst du möglicherweise ein Update installieren. Überprüfe in den Geräteeinstellungen unter „Nach Updates suchen“, ob Updates für dein Gerät verfügbar sind. Führe alle Updates aus und starte das Gerät anschließend neu, um zu sehen, ob das Problem damit behoben ist.
Webseite oder Anwendung verursacht Absturz
Dies kann durch ein externes Problem beim Surfen im Internet o. Ä. verursacht worden sein. Versuche dich zu erinnern, was du gerade am Tablet gemacht hast, als es abstürzte und die Fehlermeldung auf dem blauen Bildschirm erschien. Wenn du beispielsweise versucht hast, ein bestimmtes Gerät zu verwenden oder ein Programm auszuführen, wiederhole diese Aktion und prüfe, ob das Tablet erneut abstürzt. Ist dies der Fall, hängt das Problem wahrscheinlich mit diesem Gerät oder Programm zusammen.
Kürzliche Treiber-Updates sind fehlerhaft
Wenn du bemerkt hast, dass nach einer Programmaktualisierung, wie etwa eines Grafiktreibers, Probleme auftreten, könnte dieses Update die Ursache sein. Möglicherweise musst du die neuesten Treiber deinstallieren. Gib dazu „Installierte Updates anzeigen“ in die Suchleiste der Taskleiste ein. Dort findest du eine Liste der Treiber und kannst deren Installationsdatum überprüfen. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Treiber, den du als Ursache vermutest, und wähle „Deinstallieren“.
Tablet erkennt keine Drahtlosnetzwerke
Das Tablet erkennt Netzwerke nicht, von denen ich weiß, dass sie vorhanden sind, sodass ich nicht einmal versuchen kann, eine Verbindung herzustellen
Flugzeugmodus muss zurückgesetzt werden
Wenn keine Drahtlosnetzwerke zur Verbindung verfügbar sind, kann das Zurücksetzen des Flugzeugmodus die Netzwerke aktualisieren. Versuche, den Flugzeugmodus aus- und wieder einzuschalten.
Mobiles Breitband muss zurückgesetzt werden
Wenn keine Drahtlosnetzwerke zur Verbindung verfügbar sind, kann das Zurücksetzen des mobilen Breitbands die Netzwerke aktualisieren. Versuche, das mobile Breitband aus- und wieder einzuschalten.
Bildschirm ist eingefroren oder reagiert nicht
Der Bildschirm ist eingefroren und auf Berührungen erfolgt keine Reaktion.
BIOS des Geräts muss zurückgesetzt werden
Wenn der Bildschirm eingefroren ist oder nicht reagiert, arbeitet das grundlegende Ein- und Ausgabesystem (BIOS) des Tablets möglicherweise nicht korrekt. Versuche zum Zurücksetzen, das Tablet aus- und wieder einzuschalten. Halte beim Einschalten des Geräts sowohl die Lauter-Taste als auch die Leiser-Taste gedrückt, um das BIOS zurückzusetzen.
CMOS muss zurückgesetzt werden
Es ist möglich, dass der CMOS gelöscht werden muss, damit das BIOS ordnungsgemäß funktioniert. Um den CMOS zurückzusetzen, lass den Akku des Tablets vollständig auf 0 % entladen, lade das Tablet wieder auf und versuche, es erneut einzuschalten.
Akku lädt nicht
Das Stream 8 lädt den Akku nicht.
Kein Original-Ladegerät verwendet
Das Gerät wird möglicherweise nicht korrekt geladen, wenn es nicht genügend Strom erhält. Du solltest das originale HP-Ladekabel und das Netzteil verwenden, das mit dem Stream 8 geliefert wurde. Achte zudem darauf, dass das Netzteil direkt in einer Wandsteckdose steckt und nicht in einer Mehrfachsteckdose oder einem Verteiler.
Defektes Netzteil
Versuche, das Ladegerät an einer anderen Steckdose anzuschließen. Wenn das Gerät ausgeschaltet und das Ladegerät angeschlossen ist, sollte das Ladesymbol für 6-8 Sekunden erscheinen. Falls nicht, schließe den USB-Stecker an einen Computer an, um zu prüfen, ob das Netzteil defekt ist. Wenn die Ladebenachrichtigung weiterhin ausbleibt, muss das Gerät möglicherweise im Rahmen der Garantie ersetzt werden.
Defekter Akku
Möglicherweise musst du eine Systemdiagnose auf dem Gerät durchführen. Achte dabei auf die Akku-Informationen. Wenn das Gerät nicht lädt, ist der Akku wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Lautsprecherklang ist dumpf
Die Audiowiedergabe auf dem Tablet klingt dumpf oder stummgeschaltet.
Audio-Einstellung für niedrige Qualität
Die Lautsprecher des Tablets sind möglicherweise auf eine niedrige Audioqualität eingestellt. Um dies zu ändern, halte das Lautsprechersymbol neben Datum und Uhrzeit in der Taskleiste gedrückt. Klicke im Kontextmenü auf „Wiedergabegeräte“. Ein Fenster mit den Wiedergabegeräten des Tablets sollte erscheinen. Klicke in diesem Menü mit der rechten Maustaste auf „Lautsprecher“ und wähle „Eigenschaften“. Navigiere im Eigenschaften-Fenster zur Registerkarte „Erweitert“. Klicke dort auf die Dropdown-Liste „Standardformat“ und wähle eine höhere Audioqualität aus. Klicke auf „Übernehmen“ am unteren Rand des Menüs. Teste die neuen Einstellungen durch Audiowiedergabe. Falls der Ton weiterhin dumpf ist, probiere andere Qualitätseinstellungen aus.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher weiterhin nicht funktionieren, sind sie defekt und müssen ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Tanner Covington
210 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
my hp stream 8 start menu tab not working , how to fix it pls help me
Praveen Chauhan - Antwort Teilen
Hello my problem is the touch screen not true to the point when i entering password. Can help me ? Please confirm in my email simamora.haseandi@gmail.com thx
haseandi - Antwort Teilen
My HP stream screen is frozen in airplane mode please help me
Wanda Smith - Antwort Teilen
anyone help me
my hp stream 8 , always do writing new bios image repeat …after progress 100% go to bios again 0% help help help
pranha - Antwort Teilen
Mine does the same thing, did you find a fix?
Greg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 4,981
