Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Betriebssystem startet nicht
Der Laptop startet nicht bis zum Windows 10 Anmeldebildschirm.
Betriebssystem stößt auf einen Startfehler und startet nicht
Wenn das Betriebssystem Windows 10 auf einen Startfehler stößt, startet Windows 10 automatisch in das Menü der erweiterten Startoptionen. Sollte der Computer nicht in dieses Menü starten, drücke sofort nach dem Einschalten wiederholt die Taste „F11“ auf deiner Tastatur. Wähle in diesem Menü mit dem Cursor „Problembehandlung“ und dann „Diesen PC zurücksetzen“. Du hast die Wahl zwischen „Eigene Dateien beibehalten“, wodurch alle persönlichen Dateien erhalten bleiben, oder „Alles entfernen“, wodurch alles gelöscht und das Betriebssystem auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt wird.
Betriebssystem fehlen wichtige Dateien
Wenn das Betriebssystem Windows 10 erkennt, dass wichtige Dateien fehlen, sollte es automatisch die „Starthilfe“ starten, die den Speicherort der fehlenden Dateien sucht und diese installiert. Wenn Windows 10 die „Starthilfe“ nicht automatisch startet, drücke wiederholt die Taste „F11“ auf der Tastatur, um auf das Menü der erweiterten Startoptionen zuzugreifen. Wähle dort mit dem Cursor „Erweiterte Optionen“ und dann „Starthilfe“, um die Windows 10-Starthilfe zu starten.
Ton verzerrt oder fehlt
Der Ton ist abgehackt und unklar.
Es ist kein Ton zu hören.
Kopfhörer oder Lautsprecher stecken möglicherweise nicht richtig in der Buchse
Überprüfe, ob der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse steckt; ein lockerer Stecker verursacht häufig Tonverzerrungen. Teste die Audiowiedergabe mit verschiedenen Geräten; falls eines funktioniert und das andere nicht, ist möglicherweise eines der Geräte defekt.
Lautsprechertreiber beschädigt oder fehlt
Wenn bei der Wiedergabe über die Lautsprecher des Laptops der Ton verzerrt ist oder fehlt, könnte ein Problem mit dem Lautsprechertreiber vorliegen. Klicke auf der HP-Support-Seite hier auf den Reiter „Treiber-Audio“ und lade den „Realtek High Definition (HD) Audio Driver“ herunter. Installiere ihn bei Bedarf, starte den Computer neu und teste anschließend, ob der Ton wieder klar ist.
Ton ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke unten rechts auf dem Bildschirm sowie auf der Webseite (Google Chrome, Mozilla Firefox oder Internet Explorer), die du verwendest, hochgedreht ist.
Gerät wird zu heiß
Die Belüftung an der Seite des Computers fühlt sich zu heiß an.
Computer schaltet sich während des Gebrauchs unerwartet aus
Staubablagerungen im Lüfter/in der Belüftung
Öffne die Rückabdeckung und wische die Oberflächen vorsichtig staubfrei oder blase in die Belüftung, um den Staub zu entfernen.
Lüfter funktioniert trotz Staubfreiheit nicht ordnungsgemäß
Lüfter austauschen.
WLAN oder Ethernet verbindet nicht
Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
WLAN/Ethernet-Treiber beschädigt
Wenn das WLAN nicht oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, sind möglicherweise die Treiber beschädigt. Klicke auf der HP-Support-Seite hier auf den Reiter „Treiber-Netzwerk“ und lade die passenden Treiber herunter. Installiere sie bei Bedarf, starte den Computer neu und teste, ob die Internetverbindung funktioniert.
Externe Programme/Einstellungen blockieren das WLAN
Drücke die Windows-Taste unten links auf der Tastatur. Gib „Geräte-Manager“ in die Suchleiste ein und drücke die Eingabetaste. Rechtsklicke unter „Netzwerkadapter“ auf „Broadcom… Wi-Fi M.2 Adapter“ und wähle Eigenschaften. Deaktiviere unter Energieverwaltung die Option „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.
Starte den Computer neu und prüfe, ob eine Internetverbindung hergestellt werden kann.
WLAN ist in den Einstellungen nicht korrekt konfiguriert
Drücke die Windows-Taste unten links auf der Tastatur und gib „Netzwerk“ ein. Klicke auf „Netzwerk“ und dann auf „WLAN“ in der Leiste auf der linken Seite des Fensters. Klicke als Nächstes auf „WLAN-Einstellungen verwalten“. Klicke auf das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, und wähle „Nicht speichern“. Versuche anschließend, die Verbindung zum Netzwerk erneut herzustellen.
Gerät hängt sich auf
Mein Laptop friert zufällig ein.
Gerät ist derzeit eingefroren
Halte den Power-Button gedrückt, entnimm den Akku, halte den Power-Button erneut 15 Sekunden lang gedrückt, setze den Akku wieder ein und schalte den Computer ein.
Das Betriebssystem ist beschädigt oder es fehlen Dateien
Akkulaufzeit zu kurz
Der Akku des Laptops hält nicht mehr so lange wie früher.
Defektes Ladegerät
Ladegerät austauschen.
Defekter Akku
Aktiviere den Energiesparmodus in den Energieoptionen des Laptops.
Versetze den Laptop in den Standby-Modus oder schalte ihn aus.
0 Kommentare
