Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Headset wird nicht erkannt
Der Computer erkennt entweder nicht, dass das Gerät angeschlossen wurde, oder es erscheint die Fehlermeldung „USB-Gerät wurde nicht erkannt“.
Falscher USB-Anschluss verwendet
Das Windows Mixed Reality Headset verwendet USB 3 und funktioniert nur, wenn es an einen USB-3-Anschluss angeschlossen ist. Stelle sicher, dass das Headset mit einem korrekten USB-3-Anschluss verbunden ist.
Veralteter Treiber
Wenn ein Treiber für den USB-Anschluss nicht korrekt installiert oder veraltet ist, hat der Computer möglicherweise Probleme, das Gerät zu erkennen. Öffne den Geräte-Manager, gehe zum Reiter „Universal Serial Bus-Controller“ und deinstalliere alle Geräte unter diesem Reiter. Starte danach den Computer neu. Der Computer sollte die USB-Geräte automatisch mit den korrekten Treibern neu installieren.
Defektes Kabel
Wenn alles andere nicht hilft, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem mit dem Kabel vor. In diesem Fall musst du das Kabel, das das Headset mit dem Computer verbindet, austauschen.
Headset wacht nicht auf
Beim Starten des Mixed Reality Portals erhält der Benutzer die Meldung „Ihr Headset schläft“ und kann es nicht aufwecken.
Veralteter Treiber
Klicke im Geräte-Manager auf „Aktion“ und dann auf „Nach geänderter Hardware suchen“. Falls ein Update für deine Treiber verfügbar ist, installiere es und starte deinen Computer neu.
Kein Bild oder keine Anzeige
Das Gerät zeigt nach dem Einschalten kein Bild an.
Einrichtungs- oder Installationsproblem
Dieses Problem kann auftreten, wenn dein Gerät nicht ordnungsgemäß eingerichtet oder die Software nicht korrekt installiert wurde. Prüfe in diesem Fall, ob dein Computer die Mindestanforderungen für das Gerät erfüllt. Möglicherweise musst du dein System updaten.
Hardwareproblem
Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und die Headset-Kabel nicht beschädigt sind. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Display deines Geräts vor. Untersuche die Linsen und alle anderen Display-Komponenten auf Risse oder sonstige Schäden, die die Ursache für das Problem sein könnten.
Controller-Tracking funktioniert nicht korrekt
Die Controller reagieren nicht korrekt auf Benutzereingaben und/oder Bewegungen.
Die Controller befinden sich möglicherweise in direktem Sonnenlicht
Versuche, in einen dunkleren Raum oder einen Bereich ohne direktes Sonnenlicht zu wechseln, da Sonnenlicht die Verbindung der Controller stark beeinträchtigen kann.
Die Batterien der Controller sind leer
Versuche, die Batterien der Controller auszutauschen und sie erneut zu verbinden. Die Controller verlieren häufig die Verbindung, wenn die Batterie schwach oder fast leer ist.
USB-Anschlüsse werden nicht erkannt
Bei einer Hardwareprüfung deines Computers erkennt das Headset fälschlicherweise, dass der Computer über keine USB-3.0-Anschlüsse verfügt.
Veralteter Treiber
Defektes Kabel
Das Kabel hat möglicherweise Verbindungsprobleme zum Computer, was zu dem Fehler führt. Wenn dies der Fall ist, muss das Kabel gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Christopher Green
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 505
