Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich automatisch aus
Das Gerät schaltet sich aus und der Power-Button blinkt viermal rot mit langen Pieptönen, gefolgt von einem Blinken mit zwei kurzen Pieptönen; dies wiederholt sich kontinuierlich.
Der CPU-Lüfter ist möglicherweise blockiert oder dreht sich nicht
Prüfe die Umgebung des Geräts auf Lüftungsblockaden und reinige diese. Falls das Gerät Intel HD Graphics verwendet: Entferne die Wartungsklappe. Stelle sicher, dass der Luftkanal oben im Gehäuse korrekt installiert ist. Entferne die Wartungsklappe und drücke den Power-Button. Beobachte, ob der CPU-Lüfter läuft. Wenn sich das Gerät weiterhin automatisch ausschaltet, tausche den CPU-Lüfter mithilfe dieser Anleitung aus.
Der Prozessorkühlkörper ist möglicherweise nicht richtig am Prozessor befestigt
Prüfe, ob der Kühlkörper ordnungsgemäß am Prozessor befestigt ist. Wenn er korrekt sitzt, sich das Gerät aber weiterhin ausschaltet, tausche den Kühlkörper aus.
(HP Development Company, 2016, S. 62)
Gerät geht nicht mehr an
Nichts passiert, wenn der Power-Button gedrückt wird
Gerät bekommt keinen Strom
Stelle sicher, dass das Netzkabel mit dem Computer und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Versuche, das Gerät mit einem anderen Netzkabel zu betreiben.
Gerät hat möglicherweise ein defektes Bauteil
Schalte das Gerät aus und ziehe das Netzkabel ab. Öffne das Gehäuse und trenne die Komponenten nacheinander vom Motherboard. Teste die Stromzufuhr nach dem Trennen jeder Komponente. Hebe die Grafikkarte für den letzten Schritt auf. Wenn ein defektes Bauteil identifiziert wird, tausche es aus. Falls kein defektes Bauteil erkennbar ist, tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
*(HP Development Company, 2016, S. 62)
Gerät wird zu heiß
Das Gerät selbst ist ungewöhnlich heiß
Prozessor ist überlastet
Prüfe die CPU-Auslastung, indem du Strg + Alt + Entf drückst, den Task-Manager öffnest, unten auf Mehr Details klickst und auf der Seite Prozesse die Prozentwerte oben betrachtest. Wenn die Werte für CPU oder Arbeitsspeicher über 60 % liegen, schließe die Prozesse mit der höchsten Auslastung, bis der Wert unter 60 % fällt.
Lüftungsöffnungen sind blockiert
Prüfe die Umgebung des Geräts auf Lüftungsblockaden und reinige diese. Stelle sicher, dass keine losen Kabel den CPU-Lüfter behindern. Wenn das Gerät weiterhin überhitzt, versuche, den Lüfter mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Falsches Datum und falsche Uhrzeit auf dem Bildschirm
Der Computer zeigt ein falsches Datum und eine falsche Uhrzeit an.
Defekter Akku der Echtzeituhr (RTC)
Setze die RTC-Batterie zurück, indem du in die Suchleiste „Systemsteuerung“ eingibst, diese öffnest und unter dem Bereich Zeit und Region auf Datum, Uhrzeit oder Zahlenformate ändern klickst. Klicke im Bereich Formate auf Weitere Einstellungen und wähle unten auf der Seite Zurücksetzen. Wenn das angezeigte Datum und die Uhrzeit immer noch nicht stimmen, tausche die RTC-Batterie mithilfe dieser Anleitung aus.
Power-Button-Leuchte leuchtet nicht
Die LED-Anzeige für Ein/Aus leuchtet nicht
Defekte LED-Leuchte
Prüfe, ob das Kabel der LED-Leuchte lose ist. Wenn es ordnungsgemäß angeschlossen ist, tausche die LED-Leuchte mithilfe dieser Anleitung aus.
Quellen:
HP Development Company, L.P. (2016, Dezember). HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide [PDF-Datei]. Abgerufen von HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,940
