Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Meldungen zu geringem Speicherplatz
Windows zeigt die Meldung „Geringer Speicherplatz“ an.
Die Festplatte ist voll
Lösche nicht verwendete Dateien, um Speicherplatz auf deinem Computer freizugeben, oder verschiebe einige Dateien auf ein externes Speichergerät, wie etwa eine USB-Festplatte. Ein Upgrade der Festplatte deines Computers auf eine größere Kapazität ist ebenfalls eine Option. Folge dazu dieser Anleitung.
Akku lädt nicht oder hält keine Ladung
Der Laptop lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Defektes Stromkabel oder Netzteil
Wenn das Gerät eingesteckt nicht lädt, könnte ein Problem mit dem Stromkabel vorliegen. Achte darauf, dass das Stromkabel vollständig in der Steckdose steckt und nicht locker sitzt. Probiere verschiedene Steckdosen aus, um sicherzustellen, dass kein Defekt vorliegt. Wenn das Gerät eingesteckt ist, aber die Ladeanzeige nicht leuchtet, muss das Stromkabel oder das Netzteil ausgetauscht werden.
Der Akku ist erschöpft
Wenn der Akku bei eingestecktem Computer nicht lädt oder sich schneller entlädt als früher, ist er möglicherweise defekt oder verschlissen. Du kannst den Akku ausbauen und mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard des Computers könnte eine Fehlfunktion aufweisen, wodurch das Gerät nicht korrekt lädt. Normalerweise sollte die Power-Anzeige aufleuchten, wenn du den Power-Button drückst, um den Computer bei eingestecktem Netzteil einzuschalten, und du solltest das Lüftergeräusch an der Unterseite des Computers hören können. Wenn die Power-Anzeige nicht leuchtet oder wiederholt blinkt oder die Lüfter nicht anlaufen, ist möglicherweise das Motherboard defekt, sofern das Netzteil als funktionierend geprüft wurde.
Die WLAN-Karte verbindet sich nicht
Dein Computer verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk oder die Verbindung wird kurz darauf unterbrochen.
Das WLAN des Computers ist ausgeschaltet
Prüfe, ob das WLAN am Laptop ausgeschaltet ist. Suche dazu nach der WLAN-Taste. Die WLAN-Taste sieht wie ein Funkturm aus und befindet sich neben der Stummschaltetaste. Sobald du sie gefunden hast, schalte die Taste ein oder aus. Wenn dein Laptop immer noch keine verfügbaren Drahtlosnetzwerke findet, folge dieser Anleitung, um die WLAN-Karte auszutauschen.
WLAN-Router ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass in Reichweite deines Geräts Drahtlosnetzwerke verfügbar sind. Suche dazu deinen WLAN-Router und stelle sicher, dass er eingeschaltet ist. Wenn der Router eingeschaltet ist, aber trotzdem keine Verbindung zum Computer herstellt, platziere ein anderes Gerät, wie ein Smartphone, in dessen Nähe; wenn es sich verbindet, ist der Router tatsächlich eingeschaltet. Falls nicht, wurde er ausgeschaltet und muss eingeschaltet werden.
Die WLAN-Karte des Computers ist defekt
Wenn dein Laptop nach den oben genannten Schritten immer noch keine verfügbaren Drahtlosnetzwerke findet, ist das WLAN-Kartenmodul im Computer beschädigt oder defekt. Folge dieser Anleitung, um die WLAN-Karte auszutauschen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur des Computers schreibt nicht oder es fehlen Tasten.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste klemmt und sich nicht drücken lässt, steckt möglicherweise etwas unter der Taste, das sie blockiert. Entferne die Taste und nutze diese Anleitung für weitere Unterstützung. Sobald die Taste entfernt ist, reinige den Mechanismus darunter mit Druckluft und setze die Taste wieder ein.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie. Folge dazu dieser Anleitung.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur nicht funktioniert, versuche sie auszutauschen. Folge dazu dieser Anleitung.
Ständige Meldungen über zu wenig Arbeitsspeicher
Dein Computer meldet, dass der Arbeitsspeicher fast voll ist.
Arbeitsspeicher des Computers muss aufgerüstet werden
Um den Arbeitsspeicher deines Computers aufzurüsten, folge dieser Anleitung.
Computer benötigt zusätzlichen Speicherplatz
Es kann auch hilfreich sein, eine SSD hinzuzufügen, damit dein Computer häufig verwendete Programme im Flash-Speicher zwischenspeichern kann, was die Reaktionsfähigkeit erhöht, falls dein Arbeitsspeicher fast voll ausgelastet ist. Nutze diese Anleitung, um eine SSD zu installieren.
Gerät wird ständig zu heiß
Während du arbeitest, schaltet sich dein Computer ohne Vorwarnung zufällig aus.
Staubablagerungen im Belüftungssystem
Stelle sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist. Drehe das Gerät um, um die Belüftungsschlitze freizulegen. Blase einige Minuten lang Druckluft in das Belüftungssystem. Warte, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Kühlkörper ersetzen
Wenn der Computer nach der Reinigung der Belüftung immer noch überhitzt, muss möglicherweise der Lüfter ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Lüfter auszutauschen.
Nicole Kach
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 568
