Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das HP eStation Zeen lässt sich nach Betätigen des Power-Buttons nicht einschalten.
Defekter Akku
Schließe das Gerät an ein Mini-USB-Ladegerät an. Warte 10–15 Minuten und versuche dann, das Gerät einzuschalten.
Taste ist physisch beschädigt
Der Power-Button ist möglicherweise beschädigt. Das bedeutet, dass die Taste keine korrekte Verbindung zum Motherboard herstellt. Die Taste muss eventuell ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Der Akku funktioniert möglicherweise nicht mehr. Überprüfe den Akku auf Anzeichen von Verformungen. Selbst wenn keine Verformungen sichtbar sind, kann der Akku dennoch defekt sein. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Akkus zu beginnen.
Defektes Erdungskabel
Es ist möglich, dass das mit dem Motherboard verbundene Erdungskabel defekt ist. Bitte folge dieser Anleitung, um das Erdungskabel auszutauschen.
Defektes Motherboard
Das HP eStation Zeen besitzt nur wenige Bauteile. Wenn sich das Gerät nach den vorangegangenen Schritten nicht einschalten lässt, ist das Motherboard defekt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
Touchscreen reagiert nicht
Das HP eStation Zeen ist eingeschaltet, aber der Touchscreen reagiert unabhängig vom ausgeübten Druck nicht.
Gerät erfordert Neustart
Das Gerät erfordert möglicherweise einen Neustart. Schalte das Gerät einfach aus und nach 10 Sekunden wieder ein.
Werkseinstellung erforderlich
Wenn ein Neustart nicht hilft, erfordert das Gerät möglicherweise eine Werkseinstellung. Für die Werkseinstellung folge bitte diesem Link und führe die Werkseinstellung am Gerät durch.
Defektes Display
Es ist möglich, dass der Bildschirm defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Wenn das Display nach den vorangegangenen Schritten weiterhin nicht reagiert, ist das Motherboard defekt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
Lautstärkeregler reagieren nicht
Die Lautstärke am Gerät ändert sich nicht, wenn die Lautstärkeregler gedrückt werden.
Wenn der Lautstärkeregler gedrückt wird, aber die Lautstärkeanzeige auf dem Tablet sich nicht ändert, sind die Lautstärkeregler möglicherweise physisch beschädigt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch der Lautstärkeregler zu beginnen.
Wenn die Lautstärkeregelung nach den vorangegangenen Schritten weiterhin nicht funktioniert, ist das Motherboard defekt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
Geringer oder kein Ton
Das HP eStation Zeen erzeugt keinen Ton oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke ist ausgeschaltet oder zu leise eingestellt
Versuche, die Lautstärke durch festes Drücken der „Lauter“-Taste zu erhöhen.
Die Lautstärkeregler sind möglicherweise physisch beschädigt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch der Lautstärkeregler zu beginnen.
Beschädigter Lautsprecher
Der Lautsprecher ist möglicherweise durch zu lange Nutzung bei hoher Lautstärke oder durch allgemeinen Verschleiß beschädigt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Lautsprechers zu beginnen.
Gerät lädt nicht
Das Mini-USB-Kabel ist angeschlossen, aber das Gerät lädt nicht.
Ladegerät ist defekt
Teste das Mini-USB-Ladegerät an einem anderen Gerät. Wenn es andere Geräte nicht ordnungsgemäß auflädt, kaufe bitte ein neues Ladegerät oder besorge ein Ersatzgerät.
Defekter Akku
Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht startet, könnte der Akku defekt sein. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Akkus zu beginnen.
Wenn das Gerät nach den vorangegangenen Schritten den Ladevorgang immer noch nicht startet, ist das Motherboard defekt. Bitte folge dieser Anleitung, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
Gerät liest Speicherkarte nicht
Ein externes Speichermedium wurde in das HP eStation Zeen eingesetzt, aber das Gerät erkennt das Speichermedium nicht.
Anschluss ist blockiert
Der Speicherkartensteckplatz könnte durch ein physisches Hindernis blockiert sein, das eine ordnungsgemäße Verbindung zum Gerät verhindert. Bitte versuche vorsichtig, alle Hindernisse aus dem Speicheranschluss zu entfernen.
Speichermedium ist defekt
Wenn das externe Speichermedium vom HP eStation Zeen nicht gelesen wird, liegt dies möglicherweise daran, dass das Speichermedium nicht kompatibel oder einfach defekt ist. Bitte kaufe ein anderes externes Speichermedium oder besorge ein Ersatzgerät.
Wenn das Gerät das externe Speichermedium nach den vorangegangenen Schritten immer noch nicht erkennt, ist das Motherboard defekt. Bitte folge unserer Anleitung, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Drucker
Das Gerät stellt über WLAN und über die Ladestation keine Verbindung zum Drucker her.
Entferne vorsichtig alle Fremdkörper, die die Verbindung der Docking-Anschlüsse blockieren.
Router-Fehlfunktion
Wenn das Gerät keine Verbindung über WLAN herstellen kann, versuche, den Router neu zu starten, mit dem das Gerät verbunden ist.
Wenn das Gerät immer noch keine WLAN-Verbindung zum Drucker herstellen kann, muss das Gerät möglicherweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Bitte folge diesem Link und führe die Werkseinstellung am Gerät durch.
Anschluss am Drucker ist defekt
Wenn keiner der vorangegangenen Schritte das Problem gelöst hat, dass das Gerät nicht mit dem Drucker verbunden werden kann, ist möglicherweise der Anschluss am Drucker defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn das Gerät nach den vorangegangenen Schritten immer noch keine Verbindung über WLAN oder die Docking-Station herstellt, ist das Motherboard defekt. Bitte folge unserer Anleitung, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
dalton hale
508 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,541
