Zum Hauptinhalt wechseln
Das Display bleibt dunkel
Das Gerät ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt dunkel oder schaltet sich während der Benutzung ab.
Kurzes Zeitlimit für die Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung ist möglicherweise so eingestellt, dass sie sich nach nur wenigen Sekunden abschaltet. Das Zeitlimit lässt sich im Menü für die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung ändern.
Akkuladung zu niedrig
Wenn der Akku nicht ausreichend geladen ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung möglicherweise nicht ein oder das Gerät lässt sich gar nicht erst einschalten. Versuche, den Netzadapter anzuschließen.
Akku hält die Ladung nicht
Die Akkuladung hält nicht länger als eine Stunde.
Geringer Akkustand
Um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist, sollte der HP iPAQ Pocket PC immer mit dem Netzadapter verbunden sein, wenn er nicht benutzt wird.
Energieverbrauch der Hintergrundbeleuchtung zu hoch
Um die Zeitdauer zu verkürzen, in der die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, reduziere das Zeitlimit in den Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung.
Verbindung mit einem Netzwerk nicht möglich
Es konnte keine Netzwerkverbindung gefunden werden.
Nicht konfigurierte Hardware
Um eine zuverlässige Netzwerkverbindung zu gewährleisten, stelle sicher, dass die mit dem HP iPAQ Pocket PC verwendete Hardware ordnungsgemäß konfiguriert und betriebsbereit ist.
Verbindung mit dem Internet (drahtlos) nicht möglich
Der Internetbrowser konnte aufgrund eines Verbindungsfehlers nicht geöffnet werden.
Router-Probleme
Wenn du versuchst, eine Verbindung mit einem Heimnetzwerk herzustellen, stelle sicher, dass der Router nicht verschlüsselt oder durch ein Passwort geschützt ist.
Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert
Wenn du versuchst, eine Verbindung mit einem Internet-Hotspot herzustellen, musst du den Nutzungsbedingungen des Anbieters zustimmen. Aktiviere dazu das WLAN, öffne einen Internetbrowser, navigiere zu einer beliebigen Webseite; die Nutzungsbedingungen sollten dann auf dem Bildschirm erscheinen.
Gerät reagiert nicht
Der Bildschirm oder eine oder mehrere Anwendungen sind möglicherweise eingefroren.
Interner Arbeitsspeicher voll
Der interne Arbeitsspeicher (RAM) enthält möglicherweise zu viele gespeicherte Informationen und muss unter Umständen geleert werden.
Marc Zych
1.242 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
My IPAQ 2200 does not turn on- When I plug charger in I get a blue and orange light.
carl.schmitt - Antwort Teilen
My IPAQ 2200 doesn’t turn on. When charger is plugged in, no lights appear. Battery replaced, but no effect.
John Brooks - Antwort Teilen
Good afternoon
my IPAQ 2200 not work , I have tried hard reset to pushing both buttoms but not result
only a logo type appear , i do not know how to fix it may be a battery problem but it works properly
aany solution about it?
JIMMAN - Antwort Teilen
I have a IPAQ HP220 it does not work, I have tried one hard reset, pressing down the two buttons and hard reset with the ball-point pen, but only HP'S logo appears and it becomes extinguished at the few seconds and does not reinitiate, i do not know the problem, if it is battery problem or battery death
somebody would know how to tell me any solution to the problem
i shoud to buy a new battery?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,829
