Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iPAQ lässt sich nicht einschalten
Das Gerät leuchtet nicht auf oder schaltet sich nicht ein, nachdem der Power-Button gedrückt wurde.
Defekter Akku
Prüfe nach dem ausreichenden Aufladen des Geräts, ob der Akku korrekt eingesetzt ist. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt oder sich nur einschalten lässt, während es am Ladegerät angeschlossen ist, wird ein Ersatzakku benötigt.
iPAQ-Display leuchtet nicht vollständig auf
Der Bildschirm hat nicht seine normale helle Anzeige.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn die Helligkeit korrekt eingestellt ist, das Gerät eingeschaltet ist und der Bildschirm dennoch zu dunkel ist, muss die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Gesprungenes Display
Das Display kann aufgrund von Rissen im Bildschirm nicht gelesen werden.
Display austauschen
Durch das Zerlegen des Geräts und vorsichtigen Ausbau des Displays kannst du ein neues und funktionierendes Display einbauen.
Nicht reagierende Tasten am iPAQ
Das Drücken der Tasten des iPAQ führt zu keiner Reaktion.
Tasten ersetzen
Wenn das Problem nach einem vollständigen Neustart des Geräts weiterhin besteht, können die einzelnen Tasten online als Ersatzteile bestellt werden.
iPAQ läuft allmählich schlechter
Mit der Zeit hat die Leistung des Geräts stetig abgenommen.
Staub entfernen
Wenn die Leistung des Geräts unter dem Durchschnitt liegt und du das Gerät bereits neu gestartet hast, könnte dies an übermäßiger Staubansammlung im Inneren des iPAQ liegen. Dies lässt sich durch das Zerlegen des Geräts und das Entfernen des Staubs mit Druckluft beheben.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 750
