Zum Hauptinhalt wechseln
iPAQ lässt sich nicht einschalten
Du hast das Gefühl, alles versucht zu haben, aber dein iPAQ lässt sich nicht einschalten.
Power-Button klemmt
Wenn sich dein iPAQ nicht einschalten lässt, klemmt möglicherweise einfach der Power-Button. Versuche, den Power-Button oben rechts für mindestens vier Sekunden gedrückt zu halten.
Akku nicht geladen
Wenn sich der iPAQ auch nach dem Halten des Power-Buttons nicht einschalten lässt, ist möglicherweise dein Akku nicht geladen. Überprüfe, ob das Netzteil vollständig in der Steckdose steckt und korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, leuchtet entweder eine Ladeanzeige oder dies wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Defekter Akku
Wenn keine Reaktion erfolgt, obwohl das Netzteil angeschlossen ist, ist dein Akku möglicherweise kaputt. Um einen neuen Akku zu installieren, folge dieser Reparaturanleitung.
Defektes Motherboard
Nach dem Austausch des Akkus sollte sich der iPAQ einschalten lassen. Wenn er immer noch nicht reagiert, hast du möglicherweise ein defektes Motherboard. Um ein neues Motherboard zu installieren, folge dieser Reparaturanleitung.
Tastatur reagiert nicht
Du hast die Tasten mehrmals gedrückt, aber die Tasten registrieren keine Eingabe oder kleben.
Verschmutzte Tastatur
Wenn Tasten beim Drücken kleben, versuche, den Bereich um die Tasten mit einem Tuch oder Wattestäbchen zu reinigen, das mit einem Mehrzweckreiniger, wie z. B. Windex, oder Reinigungsalkohol angefeuchtet ist.
Wenn das nicht funktioniert, kannst du versuchen, mit Druckluftspray zwischen die Tasten zu sprühen.
Defekte Tastatur
Wenn das Reinigen der Tastatur nicht funktioniert, ist sie möglicherweise irreparabel beschädigt und muss ersetzt werden. Bitte folge dieser Anleitung, um eine neue Tastatur zu installieren.
iPAQ erkennt SIM-Karte nicht
Dein Gerät zeigt eine Meldung, dass keine SIM-Karte erkannt wurde.
SIM-Karte fehlt
Wenn dein Gerät keine SIM-Karte erkennt, ist möglicherweise aktuell keine in dein Gerät eingelegt.
Um dieses Problem zu beheben, installiere deine SIM-Karte, indem du dieser Anleitung folgst.
SIM-Karte falsch eingelegt
Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist und der iPAQ sie trotzdem nicht erkennt, ist es möglich, dass deine SIM-Karte falsch herum oder verkehrt eingelegt ist – ähnlich wie ein Verkaufsautomat, der falsch eingelegte Geldscheine ablehnt.
Um die SIM-Karte korrekt auszurichten, folge dieser Anleitung.
Blitz löst nicht aus
Du hast versucht, in einem dunklen Raum ein Foto zu machen, aber der Blitz hat nicht funktioniert.
Blitz-Option ist deaktiviert
Wenn der Blitz beim Fotografieren nicht auslöst, prüfe, ob die Blitz-Option in den „Einstellungen“ des Geräts aktiviert ist.
Blitz-LED ist defekt
Wenn der Blitz in den Einstellungen aktiviert ist und er immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise die Glühbirne, die den Blitz erzeugt, defekt. Um eine neue LED-Lampe zu installieren, folge dieser Anleitung.
Betriebssystem lädt nicht
Jedes Mal, wenn du dein Gerät einschaltest, friert der Bildschirm ein.
Manuelles Software-Update
Wenn das Betriebssystem deines Geräts nicht lädt, enthält die Software auf deinem Gerät möglicherweise wichtige beschädigte Dateien. Um dieses Problem zu beheben, setze die Firmware deines Geräts zurück, indem du es zuerst über ein USB-Kabel mit deinem Computer verbindest. Lade die neueste Firmware von www.x-drivers.com herunter. Diese Software führt dich durch den Prozess, die vorhandene Firmware von deinem Gerät zu löschen und die neue Firmware zu installieren.
Steven Vo
33 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,338
