Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Ich habe den Power-Button gedrückt, aber es leuchtet nirgendwo etwas
Ein-/Ausschalter
Eines nach dem anderen: Versuche noch einmal, den Power-Button zu drücken. Falls du dir nicht sicher bist, wo er sich befindet: Er sitzt auf der Vorderseite über dem Bildschirm, zwischen den beiden LED-Leuchten.
Defekter Akku
Falls dein iPAQ längere Zeit nicht benutzt wurde, ist es sehr gut möglich, dass der Akku einfach leer ist. Versuche, den Netzadapter oder die USB-Station anzuschließen. Vielleicht geht das Gerät nicht an, aber du solltest Lichter sehen, wenn es lädt. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Siehe die Anleitung hier, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
Defekter/klemmender Power-Button
Es ist auch möglich, dass der Power-Button klemmt oder defekt ist. Wirf einen Blick in diese Anleitung, um zu sehen, wie du die vordere Abdeckung entfernst und den Power-Button untersuchst oder austauschst.
Defektes Motherboard
Wenn du alles andere versucht hast, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung hier, um zu erfahren, wie du deinen iPAQ auseinanderbaust und das Motherboard entfernst.
Bildschirm bleibt schwarz
Die Power-Leuchten sind an, aber ich sehe nichts auf dem Bildschirm
Gerät hängt sich auf
Manchmal kann die Software „einfrieren“ und nicht mehr reagieren. Versuche einen Soft-Reset. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, solltest du einen Hard-Reset durchführen. Beachte, dass ein Hard-Reset deinen iPAQ auf die Werkseinstellung zurücksetzt und alle persönlichen Einstellungen verloren gehen.
Defekter Bildschirm
Möglicherweise ist der Bildschirm defekt. Um ihn auszutauschen, musst du das Gerät auseinanderbauen. Befolge die Schritte hier.
Wenn das Gerät weiterhin nicht starten will, besteht eine gute Chance, dass das Motherboard defekt ist. Du musst das Gerät auseinanderbauen und das gesamte Board austauschen. Siehe die Anweisungen dazu hier.
Der iPAQ schaltet sich von selbst aus
Jedes Mal, wenn ich versuche, etwas zu tun, schaltet sich mein iPAQ aus
Klemmender Power-Button
Wenn der Power-Button klemmt oder ständig gedrückt wird, sendet er möglicherweise Signale an das Motherboard, das Gerät auszuschalten. Du kannst die vordere Abdeckung abnehmen und den Button untersuchen, um zu sehen, ob er verklebt oder kaputt ist. Bei Bedarf kann er leicht ausgetauscht oder gereinigt werden. Siehe hier, wie man die vordere Abdeckung entfernt: hier.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku die Ladung nicht lange hält. Versuche, den Netzadapter anzuschließen oder den iPAQ in die USB-Station zu stellen. Wenn das Gerät nach längerem Laden immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Siehe die Anleitung hier, wie man den Akku wechselt.
Softwarefehler
Dein iPAQ könnte in einer Schleife hängen oder ein anderes Softwareproblem haben. Du solltest einen Soft-Reset versuchen. Wenn das nicht hilft, könntest du einen Hard-Reset durchführen. Denke daran, dass beim Hard-Reset alle persönlichen Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
Wenn der iPAQ weiterhin Probleme macht, hast du möglicherweise ein defektes Motherboard. In diesem Fall musst du es austauschen. Gehe hier zu der Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Joy-Pad und vordere Tasten funktionieren nicht
Ich erhalte keine Reaktion vom Joy-Pad oder den Schnellwahltasten
Defekte/klemmende Tasten
Die Tasten senden möglicherweise keine Signale an das Motherboard, weil sie defekt sind oder klemmen. Du musst die vordere Abdeckung entfernen, um zu sehen, was darunter los ist. Klicke hier für Anweisungen zum Entfernen der vorderen Abdeckung.
Defektes I/O-Interface
Wenn die Tasten in Ordnung aussehen, kannst du das gesamte Interface austauschen. Die Anleitung zum Ausbau des Interfaces vom Motherboard und zum Austausch findest du hier.
Wenn das Interface nicht das Problem ist, liegt der Fehler leider wahrscheinlich am Motherboard. Du kannst dieser Anleitung folgen, um zu lernen, wie man das Motherboard austauscht.
John Pagliero
957 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,647
