Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Monitor zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt oder mit Strom versorgt wird.
Wird das Gerät mit Strom versorgt?
Stelle sicher, dass der Monitor an eine Steckdose angeschlossen ist und diese Steckdose Strom führt. Dies lässt sich mit einem funktionierenden Handy-Ladegerät oder einer Lampe überprüfen. Prüfe zuerst, ob das Testgerät funktioniert, und schließe es dann an die verwendete Steckdose an. Wenn das Gerät nicht angeht, liegt das Problem möglicherweise an der Stromzufuhr der Steckdose. Wenn das Gerät angeht, liegt das Problem möglicherweise am Netzteil oder am Power-Button.
Sind alle Kabel richtig angeschlossen?
Überprüfe, ob das Netzkabel korrekt mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist, da lockere Verbindungen den Monitor nicht mit Strom versorgen.
Ist das Netzkabel funktionsfähig?
Stelle sicher, dass dein Netzkabel keine Risse oder Kratzer aufweist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, versuche es mit einem neuen Netzkabel und prüfe, ob der Monitor Anzeichen einer Stromversorgung zeigt.
Kein Bild vorhanden
Der Monitor zeigt einen schwarzen Bildschirm oder das Bild wird nicht korrekt angezeigt. Es ist möglicherweise nicht zentriert oder größer/kleiner als erwartet.
Stelle sicher, dass es keine lockeren Verbindungen zwischen dem Monitor und dem Computer gibt. Vergewissere dich, dass das verwendete Displaykabel korrekt angeschlossen und voll funktionsfähig ist. Dies kann mit einem anderen Monitor oder Fernseher getestet werden, falls diese über den erforderlichen Anschluss verfügen.
Ist der Bildschirm selbst funktionsfähig?
Wenn alle oben genannten Vorschläge nicht helfen, tausche den Bildschirm gegen einen neuen aus. Siehe hierzu die Display austauschen.
Ist der Monitor kalibriert?
Die Auto-Taste unten rechts am Display kalibriert den Monitor. Drücke diese Taste, falls es Probleme mit der Anzeige gibt
Monitor-Reset
Um einen Reset durchzuführen, trenne den Monitor von der Stromzufuhr und halte den Power-Button eine Minute lang gedrückt. Schließe den Monitor danach wieder an und prüfe, ob die Tasten nun funktionieren.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Aus den Lautsprechern des Monitors kommt kein Ton.
Ist die Lautstärke hoch genug eingestellt?
Versuche, die Lautstärke durch Drücken der entsprechenden Taste am Monitor zu erhöhen. Du kannst auch in den Lautsprechereinstellungen deines Computers die Lautstärke auf mindestens 75 % anpassen. Versuche, Töne auf deinem Computer abzuspielen, um zu testen, ob die Lautsprecher jetzt funktionieren.
Ist der Monitor stummgeschaltet?
Stelle sicher, dass der Monitor nicht stummgeschaltet ist, damit ein Ton aus den Lautsprechern kommen kann. Überprüfe dies in den Lautsprechereinstellungen deines Computers.
Funktionieren die Lautsprecher?
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, tausche die Lautsprecher des Monitors aus. Siehe hierzu die Speaker Replacement Guide.
Eingänge/Lautstärke/Menüs können nicht geändert werden
Die Tasten am Monitor reagieren nicht und der Benutzer kann keine Menüs aufrufen oder Aktionen über die Bedienelemente des Monitors ausführen.
Monitor-Reset
Funktionieren die Tasten-Kontakte?
Wenn der Reset nicht funktioniert hat, tausche die Tasten gegen neue aus. Siehe hierzu die Control Buttons Replacement Guide.
Das Bild wird nicht korrekt angezeigt
Es ist zwar ein Bild vorhanden, aber es ist zu dunkel oder nicht zentriert.
Sind die Auflösung des Bildes und des Monitors identisch?
Wenn der Monitor nicht auf die Auflösung eingestellt ist, die an den Monitor gesendet wird, starte den Computer und drücke F8, um den Bildschirm Erweiterte Startoptionen zu öffnen, und wähle Abgesicherter Modus. Starte deinen Computer und prüfe, ob der Monitor jetzt Bilder anzeigt.
Monitor-Reset
Die Auto-Taste unten rechts am Display kalibriert den Monitor. Drücke diese Taste, falls es Probleme mit der Anzeige gibt.
Branflakes222
399 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,518
