Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
-Das Tablet zeigt keinerlei Anzeichen, dass es startet oder geladen wird.
Defektes Ladegerät/Ladekabel
Stelle sicher, dass du das korrekte Ladegerät für das Tablet verwendest, andernfalls lädt es eventuell nur langsam oder gar nicht. Wenn du Zugriff auf ein anderes Netzteil für das Tablet hast, probiere es damit aus. Ein defekter Akku könnte ebenfalls das Problem sein. Um dies zu prüfen, schließe das Netzteil an und lade das Gerät für 30 Minuten oder länger. Wenn beide Tests fehlschlagen, werden HP-Dienste empfohlen. Wenn das Tablet startet, muss das Netzteil möglicherweise ersetzt werden.
Defekter Akku
Führe den Akku-Diagnosetest von HP durch, um festzustellen, ob der Akku ersetzt werden muss. Falls ja, kannst du dich an die HP-Dienste wenden, um ihn austauschen zu lassen, oder befolge die Anleitung, um ihn selbst zu ersetzen.
Ladeanschluss funktioniert nicht
-Das Gerät funktioniert einwandfrei, lässt sich aber nicht aufladen, da der Anschluss das Ladegerät nicht erkennt, oder das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn das Ladegerät/Netzteil angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Schließe das Ladekabel mit dem Netzteil an und prüfe, ob das Gerät nach einigen Minuten mit dem Ladevorgang beginnt. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet oder nicht zu laden beginnt, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Netzteil möglicherweise ersetzt werden muss. Du kannst jedoch versuchen, den Akku-Diagnosetest durchzuführen, um zu sehen, ob es sich um ein akkubezogenes Problem und nicht um ein Problem mit dem Ladegerät handelt. Wenn es sich um ein Akkuproblem handelt, lies den entsprechenden Abschnitt zur Fehlerdiagnose.
Tastatur reagiert nicht
-Es passiert nichts, wenn Tasten gedrückt werden.
Tastatur nicht verbunden
Stelle sicher, dass die Tastatur richtig sitzt und eine klare Verbindung zwischen Tastatur und Gerät besteht. Wenn die Anschlüsse durch Ablagerungen verunreinigt aussehen, versuche, diese wegzublasen und erneut zu verbinden.
Audioausgabe des Geräts leise/vernachlässigbar
-Das Gerät gibt keinen oder verzerrten Ton aus.
Defekte Lautsprecher
Um festzustellen, ob die Lautsprecher defekt sind, stelle sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Versuche, die Lautstärke zu erhöhen und Audio abzuspielen. Versuche, das Gerät zurückzusetzen, indem du es vollständig ausschaltest, einige Minuten wartest und es dann wieder einschaltest. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist oder der Ton verzerrt ist, kannst du davon ausgehen, dass die Lautsprecher defekt sind.
Bildschirm reagiert nicht
-Der Bildschirm des Tablets lässt sich entweder nicht einschalten oder ist eingeschaltet, reagiert aber nicht. Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen beim HP-Tablet.
Defekter Touchscreen
Stelle sicher, dass dein Bildschirm nicht gesperrt ist. Um den Bildschirm zu entsperren, musst du einen Finger auf das Schloss-Symbol legen und über den Bildschirm wischen. Du solltest keinen dicken Displayschutz anbringen; alles, was dicker als 0,9 mm ist, kann dazu führen, dass der Bildschirm nicht reagiert. Entferne den Displayschutz, um dies zu testen. Führe einen Hard-Reboot durch, indem du den Power-Button 8 Sekunden lang gedrückt hältst, dann einige Sekunden wartest und das Gerät wieder einschaltest. Oder führe eine Werkseinstellung durch, siehe ++https://support.hp.com/us-en/product/hp-.... Wenn diese Optionen fehlschlagen, werden HP-Dienste empfohlen.
Nathan Ojala
317 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 533
