Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder der Akku entlädt sich bereits nach minimaler Nutzung.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist, oder wenn der Akku bei intensiver Nutzung in weniger als vier Stunden leer ist, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät schaltet sich willkürlich ab oder wird während der Benutzung sehr heiß.
Staub im Gerät
Elektronik kann überhitzen, wenn Staub Anschlüsse und andere Bereiche verstopft, die frei sein sollten, damit Wärme entweichen kann. Öffne zur Behebung das Gerät und entferne sichtbaren Staub im Inneren mit einem Druckluftreiniger.
Defekter Akku
Wenn der Akku selbst heiß ist und den Rest des Geräts aufheizt, könnte ein Kurzschluss zwischen seinem Plus- und Minuspol vorliegen. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Ton verzerrt
Geräusche vom Gerät sind schwer zu hören oder zu verstehen
Defekte Kopfhörer
Die verwendeten Kopfhörer könnten defekt sein. Prüfe sie auf ausgefranste Kabel oder beschädigte Ohrpolster. Verwende Isolierband, um lose Drähte abzudecken und wieder zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton über die Lautsprecher verzerrt klingt, könnten die Lautsprecher blockiert oder defekt sein. Entferne sichtbaren Staub oder Schmutz von den Lautsprechern. Wenn der Ton weiterhin verzerrt ist, könnten die Lautsprecher defekt sein und sollten mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse frei von Staub und Schmutz ist. Versuche dann, die Kopfhörer erneut einzustecken. Wenn die Verzerrung weiterhin besteht, könnte die Kopfhörerbuchse defekt sein und sollte ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Das Gerät lädt langsam oder gar nicht
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, während es nicht am Ladegerät angeschlossen ist, aber beim Anschließen nicht lädt, könnte das Ladegerät das Problem sein. Versuche zuerst, das Gerät an einer anderen Steckdose oder Stromquelle zu laden. Wenn das nicht funktioniert, versuche, ein anderes kompatibles Gerät mit dem Ladegerät zu laden. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Ladegerät selbst defekt sein und sollte ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist, ist der Akku defekt und sollte mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku des Geräts die Ladung hält und das Ladegerät andere Geräte laden kann, liegt das Problem möglicherweise am Ladeanschluss des HTC Amaze. Stelle zuerst sicher, dass der Ladeanschluss frei von Verschmutzungen ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, ziehe den Austausch des Ladeanschlusses in Betracht.
Kamera funktioniert nicht
Die Telefonkamera funktioniert nicht richtig oder zeigt einen schwarzen Bildschirm
Softwarefehler
Wenn kein physischer Schaden erkennbar ist, versuche zuerst diese Schritte:
  • Schalte das Gerät aus und wieder ein
  • Entferne den Akku und setze ihn mithilfe dieser Anleitung wieder ein
  • Starte das Gerät im abgesicherten Modus. Dadurch läuft es ohne Anwendungen von Drittanbietern, die das Problem verursachen könnten. Um das Gerät in den abgesicherten Modus zu versetzen, entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Halte dann die Leiser-Taste gedrückt und drücke kurz den Power-Button, bis drei Android-Bilder sichtbar sind, und lasse die Leiser-Taste los.
Frontkamera ist beschädigt
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, erwäge den Austausch der Frontkamera mithilfe dieser Anleitung.
Rückkamera ist beschädigt
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, erwäge den Austausch der Rückkamera.
Display defekt oder gesprungen
Der Bildschirm ist gerissen oder Bilder sind verzerrt
Display ist gesprungen
Erwäge, das Display auszutauschen.
Display ist verzerrt
Wenn der Bildschirm nicht gerissen ist und es keine offensichtlichen Anzeichen für physische Schäden wie Wasser unter dem Bildschirm gibt, könnte es ein Softwareproblem sein. Stelle zuerst sicher, dass dein Gerät mit den richtigen Auflösungseinstellungen läuft, indem du sie auf die Standardwerte zurücksetzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche einen der folgenden Schritte:
  • Starte das Gerät im abgesicherten Modus. Dadurch läuft es ohne Anwendungen von Drittanbietern, die das Problem verursachen könnten. Um das Gerät in den abgesicherten Modus zu versetzen, entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Halte dann die Leiser-Taste gedrückt und drücke kurz den Power-Button, bis drei Android-Bilder sichtbar sind.
Wenn keiner der obigen Schritte geholfen hat, könnte es ein Hardwareproblem sein. Erwäge den Austausch des Displays.
Wasserschaden am Gerät
Versuche bei einem Wasserschaden nicht, das Gerät einzuschalten, und schalte es sofort aus, falls es eingeschaltet ist, um weitere Schäden zu vermeiden. Befolge dann die folgenden Schritte zur Behebung des Schadens:
Geringfügiger Schaden
  • Schalte das Gerät nicht ein.
  • Verwende die Akku-Austauschanleitung hier, um den Akku zu entfernen
  • Entferne die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte.
  • Puste nicht in das Gerät, um es zu trocknen, da dies Wasser in die internen Komponenten drücken und weiteren Schaden verursachen kann.
  • Wische das Gerät gründlich ab und verwende einen Staubsauger auf niedriger Stufe, um das Wasser abzusaugen.
  • Lege es für 24 Stunden zusammen mit Reis in einen Druckverschlussbeutel.
Motherboard ist beschädigt
Wenn sich das Gerät nach Durchführung der oben genannten Schritte nicht einschalten lässt, könnte das Motherboard beschädigt sein. Verwende die Motherboard-Austauschanleitung hier, um das Motherboard auszutauschen.
Jonah DIngle
286 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
No Sim Card in phone error
David Vandy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,067
