Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Das Telefon reagiert nicht oder ist auf einem Bildschirm eingefroren.
App-Fehler
Dies geschieht, wenn eine App einfriert. Der Startbildschirm sieht aus wie eine Ansammlung von Linien, die über den Bildschirm laufen. Um diesen Startbildschirm loszuwerden, kannst du einen Soft-Reset durchführen, indem du die Lautstärkeregler und den Power-Button gedrückt hältst.
Defekte SD-Karte
Eine weitere Möglichkeit, wenn sich das Telefon aufhängt, ist einfach die SD-Karte zu entfernen. Hier sind die Schritte:
  1. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
  2. Öffne die Abdeckung des Steckplatzes an der rechten Seite des Geräts (Display zeigt nach unten) mit dem Daumen oder einem Finger.
  3. Drücke auf die Speicherkarte, um sie aus dem Steckplatz auszuwerfen.
  4. Entferne die Karte aus dem Steckplatz.
  5. Schließe die Abdeckung.
  6. Drücke von unten nach oben auf die Abdeckung, um sie einzurasten.
Fehlerhafte Geräteeinstellung
Hinweis: Ein Werkseinstellung-Reset versetzt das Telefon in den ursprünglichen Zustand zurück. Es ist daher wichtig, dass du keine Daten mehr vom Telefon benötigst. Hier sind die Schritte, wie du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.
Tippe auf dem Startbildschirm auf > Einstellungen > Sichern & zurücksetzen.
  1. Tippe auf Telefon zurücksetzen.
  2. Um auch Medien und andere Daten von der Speicherkarte zu löschen, wähle SD-Karte löschen.
  3. Tippe auf OK.
Touchscreen reagiert nicht
Das Glas auf der Vorderseite ist gesprungen und reagiert auch nicht auf Berührungen, wenn du versuchst, den Bildschirm zu bedienen.
Häufiges Herunterfallen des Telefons
Eine der besten Möglichkeiten, das Telefon zu reparieren, ist ein günstiges Ersatzdisplay-Kit (einschließlich einer Klebeschicht), ein neues Display-Panel und ein neuer Touchscreen. Sobald du mit dem Plektrum und dem Saugheber das Display austauschen konntest, musst du einige Schrauben lösen, um Zugang zum Touchscreen zu erhalten. Entferne die Stecker, tausche das Bauteil aus und befestige die Stecker wieder. Wenn du das Telefon wieder zusammenbaust, kannst du das neue Display-Panel genauso anschließen wie den Touchscreen und das neue Display einrasten lassen, sobald der neue Displaykleber angebracht ist.
Verzerrte Lautsprecheraudio
Wenn du versuchst, Audio über die Lautsprecher zu hören, ist der Ton verzerrt und ungenau. Die Lösung hierfür ist ein neuer Lautsprecher im Gerät.
Wasserschaden
Sobald das Telefon beim Austausch des Touchscreens auseinandergenommen wurde, sollten etwa zwei weitere Schrauben zu entfernen sein, die dir Zugang zum Unterer Lautsprecher an der Unterseite des Telefons geben. Er ist mit einigen Kabeln verbunden; entferne die daran befestigten Stecker, ziehe den alten Lautsprecher vorsichtig heraus und entsorge ihn ordnungsgemäß. Sobald dieser entfernt ist, kannst du die Kabel für den neuen Lautsprecher mit den vorhandenen Steckern im Telefon verbinden, den Lautsprecher an seinen Platz drücken und ihn durch das Wiedereinsetzen der Schrauben an der richtigen Stelle befestigen.
Probleme beim Verbinden mit Drahtlosnetzwerken
Wenn das Telefon funktioniert, lässt es keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken zu, was bedeutet, dass du keinen Zugriff auf internetbasierte Apps oder Funktionen hast.
Defekte Antennenbänder
Dies ist eine der einfacheren Reparaturen bei diesem Gerät. Alles, was du tun musst, um das Telefon zu öffnen, ist, die Rückabdeckung von der Vorderseite und dem Innenleben des Telefons zu trennen. Sobald diese entfernt ist, findest du auf der Innenseite der Rückabdeckung dünne, schwarze Streifen, die wie Klebeband aussehen und in die Ecken geklebt wurden. Du kannst eine Pinzette verwenden, um die defekten/beschädigten Antennenbänder abzuziehen und zu entfernen. Du kannst neue Antennen bestellen und dann den Kleber verwenden, um die alten durch die neuen zu ersetzen.
Akku lädt nicht
Wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist und du das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss steckst, passiert nichts und das Telefon erkennt nicht einmal, dass es geladen werden soll.
Wasser im Anschluss
Um dies zu reparieren, musst du einen neuen Micro-USB-Anschluss für das Telefon kaufen, um ihn gegen den defekten auszutauschen. Du musst das Display des Telefons entfernen und einige Schrauben lösen, um die Schutzplatten abzunehmen; zudem musst du den Akku entfernen. Trenne zur Sicherheit den Akku ab; dann hast du Zugang zum Ladeanschluss an der Unterseite des Telefons. Du musst einige Stecker lösen und ihn losschrauben, damit er vom Telefon getrennt ist. Setze den neuen Anschluss ein, verbinde ihn mit den Kabeln/Steckern und schraube ihn wieder fest.
Akku entlädt sich schnell
Selbst wenn das Gerät nicht benutzt wird, verliert es einen erheblichen Teil seiner Akkuladung.
Einige Strategien, um den Akku zu schonen:
  • Aktiviere in den Einstellungen den „Energiesparmodus“.
  • Verringere die Displayhelligkeit.
  • Passe das Timeout des Bildschirms an.
  • Deinstalliere ungenutzte Apps.
  • Schließe alle Apps, die möglicherweise im Hintergrund laufen.
  • Aktualisiere dein Gerät mit der neuesten Software.
  • Schalte GPS-Standortdienste aus.
  • Schalte WLAN aus.
  • Deaktiviere Bluetooth.
Wenn keine dieser Optionen die Akkulaufzeit deutlich verbessert, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku zu ersetzen.
Akku ersetzen
Diese Reparatur kann knifflig sein, ist aber nicht allzu schwer zu bewältigen. Nachfolgend sind die Schritte aufgeführt, die notwendig sind, um den defekten Akku durch einen neuen zu ersetzen.
  1. Zuerst musst du den neuen Akku kaufen, um den defekten zu ersetzen.
  2. Sobald du den neuen Akku hast, musst du das Display vom Gerät entfernen, damit du vollen Zugriff auf das Innere des Telefons hast. In den meisten Fällen funktioniert es am besten, einen Haartrockner auf die niedrigste Wärmestufe zu stellen und ihn für einige Minuten auf den Akku zu richten. Dadurch löst sich der Kleber und du kannst den Akku leicht heraushebeln.
  3. Wie bei den anderen Schritten musst du den Akku vom Telefon trennen und ihn aus dem Gerät entnehmen.
  4. Beim Kauf deines neuen Akkus sollten neue Klebestreifen dabei gewesen sein. Bringe diese dort an, wo der alte Kleber war, und drücke den Akku fest an seinen Platz.
  5. Verbinde den Akku wieder, schließe das Telefon und es sollte problemlos wieder einschalten.
Gerät wird zu heiß
Das Telefon wird während der Benutzung oder bei Berührung zu heiß.
Mögliche Ursachen für Überhitzung:
  • Die CPU ist zu stark ausgelastet
  • Du beanspruchst zu viel Leistung
  • Das Telefon überhitzt während des Ladevorgangs
So verhinderst du, dass dein Telefon überhitzt:
  • Wenn die CPU zu stark ausgelastet ist: Schließe alle geöffneten Anwendungen und warte, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  • Wenn du zu viel Leistung beanspruchst: Beende Anwendungen oder Spiele und gönne deinem Telefon eine Pause.
  • Wenn dein Telefon beim Laden überhitzt: Achte darauf, dass du das Original-Ladekabel verwendest, das mit dem Telefon geliefert wurde. Wenn du das Original nicht mehr hast, versuche es einfach mit einem anderen Kabel.
Eric Blackstock
403 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Mitglied von UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - Antwort Teilen
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 860
