Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HTC Desire 610 Touchscreen funktioniert nicht
Der Touchscreen deines Geräts führt Eingaben aus, die du nicht ausgewählt hast, oder er reagiert überhaupt nicht auf deine Berührungen.
Gesprungenes Display
Keine Panik, ein gesprungenes Display bedeutet nicht, dass dein Telefon ruiniert ist! Tatsächlich funktioniert es mit gesprungenem Glas oft noch, wenn auch meist nur vorübergehend. Glücklicherweise sind Glas und LCD voneinander getrennt, sodass ein Austausch mit unserer Anleitung kostengünstig ist.
Fehlerhafte Touchscreen-Reaktion
Egal wie oft du tippst, dein Touchscreen erkennt deine Berührungen nicht, oder er tippt den Buchstaben „m“, wenn du eigentlich „a“ drücken wolltest. Wir wissen, das ist frustrierend. Du kannst versuchen, dein Telefon neu zu starten. Bleibt das Problem jedoch bestehen, könnte ein defekter Touchscreen vorliegen. Mit unseren Anleitungen ist die Fehlerbehebung jedoch ein Kinderspiel. Du wirst im Nu wieder deiner besten Freundin schreiben können.
HTC Desire 610 lädt nicht
Du hast dein Telefon angeschlossen, aber es lädt nicht, um den schwachen Akku aufzuladen.
Defekter Akku
Dein Telefon lädt möglicherweise nicht aufgrund eines Akkuproblems. Wenn es keine Ladung hält, hat dein Akku eventuell sein Lebensende erreicht. Leider bedeutet das, dass du ihn bald austauschen musst.
Defektes Ladegerät/USB-Kabel
Dein Telefon lädt möglicherweise nicht aufgrund eines Problems mit deinem USB-Kabel oder dem Netzteil. Um herauszufinden, ob dies die Ursache ist, versuche andere Ladegeräte und Kabel zu verwenden. Funktionieren diese, weißt du, dass du dein aktuelles Lade-Setup austauschen musst.
Defekter Ladeanschluss
Du hast verschiedene Ladegeräte und Kabel ausprobiert, aber nichts scheint zu funktionieren. Dein Problem könnte ein defekter Ladeanschluss sein. Versuche zuerst die Methode aus den 90ern und puste in den Anschluss. Wenn das nicht hilft, ist das Problem leider schwerwiegender und muss behoben werden. Wenn nichts anderes funktioniert hat, musst du eventuell die Ladeplatine in deinem Gerät austauschen.
HTC Desire 610 Gerät geht nicht mehr an
Dein Gerät hat sich von selbst ausgeschaltet und du kannst es nicht wieder einschalten.
Defekter Akku
Dein Telefon lässt sich möglicherweise nicht einschalten aufgrund eines Problems mit dem Akku. Dein Akku könnte einfach leer sein, stelle also zuerst sicher, dass er geladen ist. Wenn es nach dem Laden immer noch nicht angeht, hat der Akku möglicherweise sein Lebensende erreicht und muss ausgetauscht werden.
Dein Telefon lässt sich möglicherweise nicht einschalten aufgrund eines Problems mit deinem USB-Kabel oder dem Netzteil. Um herauszufinden, ob dies die Ursache ist, versuche andere Ladegeräte und Kabel zu verwenden. Funktionieren diese, weißt du, dass du dein aktuelles Lade-Setup austauschen musst.
Defekte Leiterplatte
Wenn absolut nichts anderes hilft, könnte die Leiterplatte deines Telefons defekt sein. Gibt es eine Möglichkeit, dass dein Telefon kürzlich nass geworden ist? Flüssigkeiten können dazu führen, dass die Leiterplatte eine Fehlfunktion aufweist und „durchbrennt“. Nur für die Zukunft: Wenn Elektronik nass wird, schalte sie sofort aus und lege sie in einen Beutel mit Reis. Das hilft, die Feuchtigkeit aufzusaugen!
HTC Desire 610 vibriert nicht
Dein Gerät vibriert nicht, obwohl der Vibrationsmodus aktiviert ist und du alle Einstellungen doppelt überprüft hast.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn dein Telefon nicht vibriert, obwohl es das sollte, könnte ein defekter Vibrationsmotor die Ursache sein. Dies kann durch extreme Temperaturen oder einen starken Stoß durch Herunterfallen des Telefons verursacht werden.
HTC Desire 610 Software funktioniert nicht richtig
Wenn an deinem Gerät nichts kaputt zu sein scheint, es aber dennoch nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegen möglicherweise Softwareprobleme vor.
Gerät neu starten
Manchmal benötigt dein Gerät nur eine einfache Lösung: Einfach aus- und wieder einschalten. Dies ermöglicht der Software sich zurückzusetzen und der Hardware neu zu starten, was die meisten häufigen Probleme löst.
Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen
WARNUNG: DIES KÖNNTE ALLE BENUTZERDATEN LÖSCHEN
Wenn ein Neustart deines Geräts nicht hilft, ist es möglicherweise an der Zeit, dein Telefon auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Leider gehen bei dieser Methode alle deine Katzenbilder verloren, also mache vorher ein Backup!
Wenn dein Gerät noch reagiert:
Gehe zu deiner Einstellungs-App, scrolle nach unten und klicke auf „Sichern & zurücksetzen“, wähle „Telefon zurücksetzen“, setze optional ein Häkchen bei „Alle Daten löschen“ und klicke auf „OK“.
Wenn dein Gerät nicht reagiert:
Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Halte die Leiser-Taste gedrückt und halte dann gleichzeitig den Power-Button gedrückt. Warte, bis der Bildschirm mit den drei Android-Bildern erscheint, und lasse dann den Power-Button und die Leiser-Taste los. Drücke die Leiser-Taste, um WERKSEINSTELLUNG auszuwählen, und drücke dann den Power-Button.
Kevin
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Antwort Teilen
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Antwort Teilen
my phone does that too
Aled Mattox - Antwort Teilen
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Antwort Teilen
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 14,052
