Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, wenn es an das Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Wenn das Telefon und das Ladegerät angeschlossen sind und kein Ladevorgang angezeigt wird, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Dies ist einfach zu beheben. Kaufe einfach ein neues Ladegerät, das für das Telefon geeignet ist. Ein Universalladegerät funktioniert mit diesem Telefon.
Defekter Akku
Handyakkus haben wie jeder andere Akku eine begrenzte Lebensdauer. Um deinen Akku zu ersetzen, kannst du diese Anleitung hier nutzen.
Lockerer Ladeanschluss
Die Verbindungen im Ladeanschluss können mit der Zeit verschleißen. Der Anschluss kann sich auch so weit verformen, dass das Ladegerät nicht mehr sicher sitzt. Bitte folge der Anleitung hier für Informationen zum Ersetzen des Ladeanschlusses.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button oder Home Button gedrückt wird, lässt sich das Telefon nicht einschalten und der Startbildschirm (oder Sperrbildschirm, je nach Einstellung) wird nicht angezeigt.
Defekter Akku
Auch wenn es offensichtlich erscheint, ist es am besten sicherzustellen, dass der Akku des Telefons geladen ist. Schließe einfach das Ladegerät an. Der Bildschirm sollte sich einschalten und anzeigen, dass das Gerät geladen wird. Falls das nicht passiert, schaue im Abschnitt „Akku lädt nicht“ dieser Anleitung nach.
Tasten reagieren nicht sofort
Halte den Power-Button gedrückt, bis das Menü angezeigt wird, und tippe dann auf „Neu starten“. Alternativ wähle „Ausschalten“ und lass das Gerät zwei Minuten lang in Ruhe, bevor du es wieder einschaltest.
Sperrbildschirm-Code oder -Muster zurücksetzen
Wie du wieder Zugriff auf dein Telefon erhältst, wenn das Sperrmuster oder der Code vergessen wurde. Du benötigst die Anmeldedaten für dein Google-Konto. Dieser Abschnitt setzt ein grundlegendes Verständnis der Fehlerdiagnose bei Elektronik voraus. Für detailliertere Informationen (empfohlen für Anfänger) besuche dieses WikiHow.
Sperrcode oder -muster zurücksetzen
Der Zugriff auf dein gesperrtes Telefon ohne den Sperrcode oder das Sperrmuster (im Folgenden „Sperrsequenz“ genannt) kann zeitaufwendig sein, ist aber recht einfach. Gib deine Sperrsequenz fünfmal falsch ein. Dadurch erscheint eine Umgehungsoption. Wähle unten auf dem Bildschirm „Muster vergessen“ oder „Passwort vergessen“. Gib die Google-Kontodaten ein, die mit dem Telefon verknüpft sind. Folge den Schritten auf dem Bildschirm, um deine Sperrsequenz zurückzusetzen.
Werkseinstellung durchführen
Das Zurücksetzen deines Telefons auf die Werkseinstellung löscht alle Daten auf dem Telefon. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann er nicht rückgängig gemacht werden. Schalte das Telefon aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst und „Ausschalten“ wählst, wenn die Option erscheint. Drücke und halte die Leiser-Taste und drücke gleichzeitig den Power-Button. Halte diese beiden Tasten etwa 30 Sekunden lang gedrückt oder bis das Android-Symbol erscheint. Verwende die Lautstärketasten, um zu „Werkseinstellung“ zu navigieren. Verwende den Power-Button, um die markierte Option auszuwählen. Das Zurücksetzen des Telefons dauert einige Minuten. Sobald es fertig ist, musst du es so einrichten, als hättest du es gerade zum ersten Mal aus der Verpackung genommen.
Musik spielt nicht ab / Lautsprecher funktionieren nicht
Videos oder Musik zeigen an, dass sie abgespielt werden, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern oder Kopfhörern.
Lautstärkepegel prüfen
Stelle sicher, dass die Lautstärke auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist, indem du die Tasten an der Seite des Telefons verwendest. Eine weitere Möglichkeit, die Lautstärke anzupassen, ist das Herunterziehen des Menüs vom oberen Bildschirmrand und das manuelle Erhöhen der Lautstärke über den Schieberegler.
Soft-Reset durchführen
Versuche, das Gerät durch einen Soft-Reset neu zu starten. Führe dies aus, indem du die Lauter-Taste und den Power-Button an den Seiten des Telefons gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt hältst. Dadurch sollte sich das Telefon aus- und wieder einschalten.
Audio-Dateiformat prüfen
Wenn die Audiodatei immer noch nicht abgespielt wird, versuche, die Eigenschaften der Audiodatei zu prüfen, die du anhören möchtest. Wenn die Datei nicht mit dem Telefon kompatibel ist, kann sie nicht abgespielt werden.
Lautsprecher austauschen
Wenn keine der oben genannten Optionen das Problem löst und die Lautsprecher immer noch keinen Ton von sich geben, könnte ein Problem mit dem Lautsprecher selbst vorliegen. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher deines HTC Desire 626s Smartphones auszutauschen.
Kopfhörerbuchse austauschen
Wenn die Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren, aber kein Ton aus den angeschlossenen Kopfhörern zu kommen scheint, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kopfhörerbuchse des Telefons vor. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du die Kopfhörerbuchse an deinem HTC Desire 626s Smartphone austauschst.
Bilder werden unscharf und nicht klar
Die Kamera scheint nicht zu fokussieren, um ein klares Bild aufzunehmen. Aufgenommene Bilder können verschwommen oder verfärbt erscheinen.
Ablagerungen auf der Linse
Prüfe, ob sich Schmutz oder Feuchtigkeit auf oder um die Kameralinse befindet, die die Sicht behindern könnten. Falls ja, entferne sie mit einem Tuch oder Papiertuch. Du kannst das Tuch bei Bedarf leicht anfeuchten.
Niedrige Fotoauflösung
Stelle sicher, dass die Einstellung für die Fotoauflösung nicht zu niedrig eingestellt ist. Du kannst diese Einstellung einsehen und ändern, indem du zur Kamera-App gehst, dann zu den Einstellungen und schließlich zur Auflösung.
Fokus anpassen
Wenn es scheint, dass die Kamera einfach nicht auf ein Objekt oder eine Person fokussiert, die du fotografieren möchtest, kannst du dies in den Fokuseinstellungen der Kamera-App beheben. Gehe zuerst in die Kamera-App, dann zu „Fokusmodus“. Überprüfe dann den „Autofokus“-Modus, falls der Makromodus zuvor eingeschaltet war. Dies sollte das Problem beheben.
Fotoanwendung ändern
Manchmal erzeugt die Kamera-App des HTC Desire 626s einfach unscharfe Bilder, ohne dass ein offensichtlicher Grund erkennbar ist. Eine Lösung für dieses Problem ist jedoch, den Play Store aufzurufen und eine andere Kamera-App herunterzuladen. Diese sollte mit deiner Kamera verknüpft werden und hoffentlich ein klareres Bild liefern.
Defekte Kamera
Wenn keine dieser Optionen funktioniert, könnte deine Kamera im HTC Desire 626s defekt sein. Wenn dies der Fall ist, folge diesem Link hier, um zu sehen, wie du deine Kamera austauschen kannst.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,007
