Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Telefon schaltet sich nicht ein oder reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird
Defekter Akku
Schließe das Ladekabel an das Gerät an und stecke es dann in eine funktionierende Steckdose. Wenn die Kontrollleuchte an der Oberseite des Telefons leuchtet, während es angeschlossen ist, drücke den Power-Button. Wenn das Telefon startet, ist der Akku wahrscheinlich das Problem und muss ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku und das Ladekabel beide funktionieren und das Telefon dennoch nicht startet, wenn es eingesteckt ist, könnte der Ladeanschluss des Telefons defekt sein. Er kann durch eine neue Ladeplatine wie gezeigt ersetzt werden.
Motherboard-Schaden
Wenn festgestellt wurde, dass die Software des Telefons die Ursache des Problems ist, kann das Motherboard durch Befolgen von dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Überhitzung/Defekter Akku
Beachte, dass die häufigste Ursache für Überhitzung bei Smartphones eine beengte Umgebung ist. Stelle sicher, dass das Telefon während des Ladevorgangs oder nach aktiver Nutzung offen liegt. Der Ladevorgang wird aus Sicherheitsgründen gestoppt, wenn das Gerät in einer beengten Umgebung geladen wird. Stelle also sicher, dass dies nicht der Fall ist, bevor du Bauteile austauschst
Defekter Akku
Wenn das Telefon überhitzt, prüfe, ob die Wärmequelle vom Akku ausgeht. Wenn es sich bei dem Akku um einen werksseitig installierten Li-Po-Akku mit 2100 mAh handelt und dieser überhitzt, ist er wahrscheinlich defekt und kann ausgetauscht werden.
Akkus von Drittanbietern
Wenn der Akku weiterhin die Ursache für die Überhitzung ist, stelle sicher, dass es sich um einen werksseitigen Li-Po-Akku mit 2100 mAh handelt. Wenn es sich um den richtigen Akku-Typ handelt, dieser aber von einem Drittanbieter stammt, kann dies sehr wahrscheinlich das Problem sein. Akkus von Drittanbietern können gefährlich überhitzen, was zum Totalverlust des Telefons führen kann. Sie sollten umgehend gegen einen geeigneten Li-Po-Akku mit 2100 mAh ausgetauscht werden.
Lautsprecheraustausch
Wenn der untere Lautsprecher nicht mehr funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
Austausch des unteren, nach vorne gerichteten Lautsprechers
Wenn der Lautsprecher an der Vorderseite des Geräts nicht funktioniert, kann er durch Befolgen der in dieser Anleitung gezeigten Schritte ausgetauscht werden.
Kameraaustausch
Beide Kameras können leicht beschädigt werden, da sie recht zerbrechlich sind. Sollte dies geschehen, können beide ausgetauscht werden.
Austausch der Frontkamera
Wenn die Frontkamera an der Vorderseite des Telefons defekt ist, kann sie durch Befolgen von dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Austausch der Rückkamera
Wenn die Rückkamera an der Rückseite des Telefons defekt ist, kann sie durch Befolgen von dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Sonstige Hardware-Probleme und Reparatur
Verschiedene Reparaturprobleme für das Gerät.
Austausch der beschädigten Rückabdeckung
Entferne zuerst die Rückabdeckung des Telefons mit deinen Fingern. Entferne anschließend die acht Torx-Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, um sie abzunehmen und zu ersetzen wie gezeigt.
John D
75 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,882
