Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm des Geräts geht nicht an/Keine Anzeige
Das Telefon ist eingeschaltet, aber es wird nichts angezeigt.
Deaktiviertes Display
Du hörst Töne, kannst aber bei Umgebungslicht nichts auf dem Bildschirm erkennen. Das könnte bedeuten, dass die Helligkeit ganz heruntergeregelt ist. Suche einen schattigen Ort auf oder leuchte mit einer Lichtquelle auf den Bildschirm, öffne die Einstellungen, gehe zum Menüpunkt Helligkeit und ändere diese, damit du das Display besser sehen kannst.
Display gesprungen
Dein Bildschirm ist gesprungen, weil dir das Gerät aus der Hand gefallen ist oder du es versehentlich fallen gelassen hast. Wenn das Handy einen Sprung im Display hat, musst du das Glas ersetzen. Dazu zerlegst du das Telefon wie in (*Reparaturanleitung link*) gezeigt und ersetzt das Display durch ein neues, das du hier (*link*) kaufen kannst.
Schwarzer Punkt auf dem Display
Es gibt einen schwarzen Punkt oder Bereich auf dem Display, was auf tote Pixel oder einen physischen Schaden hindeuten kann. Um das zu beheben, musst du das Telefon wie in (*Reparaturanleitung link*) gezeigt zerlegen und das Display wie hier (*Reparaturanleitung link*) beschrieben austauschen.
Akku hält die Ladung nicht
Du lädst dein Telefon immer wieder auf, aber der Akku ist trotzdem leer.
Defektes Netzteil
Du schließt dein Ladegerät an, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Telefon lädt, oder eine Fehlermeldung erscheint. Dieses Problem kann durch lockere Verkabelung im Ladekabel selbst verursacht werden. Durch Biegen des Kabels kann die interne Verkabelung verschleißen und sich lösen. Du musst dann ein neues Ladekabel kaufen, das du hier (*link*) findest.
Defekter Akku
Du hast dein Telefon auf 100 % geladen, aber die Akkulaufzeit lässt schnell nach. Ein defekter Akku kann durch Überladen des Geräts entstehen. Auch die Temperatur des Geräts kann die Akkuleistung und Akkulebensdauer beeinflussen. Der Akku könnte am Ende seiner Lebensdauer angekommen sein. Das lässt sich einfach durch einen Akkutausch beheben. Dazu musst du das Telefon wie in (*Reparaturanleitung link*) gezeigt öffnen. Falls du noch keinen Ersatz hast, findest du den passenden Akku für das Desire 816 hier (*link*).
Kopfhörerbuchse gibt keinen Ton aus
Der Ton wird über den Lautsprecher wiedergegeben, aber die Kopfhörer funktionieren nicht.
Wasser im Anschluss
Irgendwie ist Wasser in den Anschluss gelangt und jetzt hörst du keinen Ton mehr über deine Kopfhörer. Wasserschäden lassen sich manchmal beheben, indem man das Gerät ein paar Tage in einen Beutel mit Reis legt oder die Feuchtigkeit mit einem Wattestäbchen aus dem Anschluss saugt. Wenn der Anschluss weiterhin nicht funktioniert, musst du ihn durch Zerlegen des Telefons austauschen, wie in (*Reparaturanleitung link*) gezeigt, und den Lautsprechertreiber ersetzen (*Reparaturanleitung link*).
Defekter Lautsprechertreiber
Du hast deine Kopfhörer eingesteckt, aber der Stecker sitzt etwas locker. Ein defekter Lautsprechertreiber kann durch Abnutzung beim häufigen Einstecken der Kopfhörer in die Buchse entstehen. Du musst den Lautsprechertreiber austauschen, indem du das Telefon wie in (*Reparaturanleitung link*) gezeigt zerlegst und den Lautsprechertreiber wie hier (*Reparaturanleitung link*) beschrieben ersetzt, damit alles wieder einwandfrei funktioniert.
Lautstärkeregler reagieren nicht
Du drückst die Lautstärketasten, aber sie klemmen und die Lautstärke ändert sich ständig von selbst.
Taste klemmt
Du versuchst, die Lautstärke zu ändern, aber die Taste bleibt gedrückt, wodurch der Ton entweder sehr laut bleibt oder stummgeschaltet ist. Eine physisch defekte Taste oder Schmutzablagerungen sind mögliche Ursachen. Du kannst Ablagerungen entfernen, indem du Luft um die Tasten bläst oder mit einem zahnstocherähnlichen Gegenstand um die Taste herum kratzt. Wenn das nicht hilft und die Taste tatsächlich defekt ist, musst du sie ersetzen. Folge dazu der (*Reparaturanleitung link*).
Kamera-App zeigt nur schwarzen Bildschirm
Du öffnest die Kamera-App, aber es wird kein Bild angezeigt.
App-Fehler
Wenn nach dem Öffnen der Kamera-App ein Fehlercode erscheint, empfehlen wir, die App zu schließen und erneut zu öffnen. Wenn das nicht funktioniert, starte das Mobilgerät neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, das Gerät ausschaltest und es dann wieder einschaltest. Als letzte Möglichkeit schlagen wir vor, alle Daten auf dem Gerät auf einem Computer zu sichern und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wie hier (*Reparaturanleitung link*) gezeigt.
Gebrochene Linse
Die Kameralinse ist kaputt oder das Glas gesprungen. Dieses Problem lässt sich einfach durch den Austausch der Kameralinse und des gesprungenen Glases lösen, indem du der (*Reparaturanleitung link*) folgst.
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Antwort Teilen
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Antwort Teilen
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Antwort Teilen
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Antwort Teilen
Since 1.5 years not updating
Jatin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,912
